Koláče a zákusky
cholerický drak s váhavým srdcom alebo váhavý drak s cholerickým srdcom.... ?????? ...viac
Pridajte recepty na dobré koláče
Naposledy upravil arizona : 22.08.10 at 15:42
Anika61 Anika61
Anika61 je offline (nepripojený) Anika61
Som
DOMACE ZEMLE
Suroviny: 70dg tm.hlad.muky,3Pl spaldove klicky/kto nechce neda/drozdie,1dl slnecn.olej,3-4dl mlieko/ja som dala sojove/1Kl sol,1Kl cukor,..lanove semienka na posyp...moze byt aj rasca,mak...
Postup: z uvedenych surovin vypracujem polotuhe cesto,necham kysnut 30 min,potom premiesim,urobim sulok,rozkrajam na 12 ks-15ks -budu mensie/urobim zemle,dam na plech na pap.na pec.,potriem olejom-posypem semienkami,necham nakysnut 10-15 min....Peciem vo vyhriatej rure na 170st, 20 minut do zlatava.
5 0
Anika61 Anika61
Som
Jaaaj ...a zabudla som napisat...z tohto cesta je vyborny domaci sendvic...alebo pletienky,ktore posypem hrubou'' solou..
erzet erzet
erzet je offline (nepripojený) erzet
Dôchodca
Kto si dá? Už sa to pokazí.
Naposledy upravil erzet : 08.10.14 at 09:20
Anika61 Anika61
Som
erzet
Mnnnnammmmm....co to je-nieco ako medovy kremes???Prosim daj receptik
erzet erzet
Dôchodca
To je veterník na plechu
erzet erzet
Dôchodca
http://www.receptyonline.cz/recept--...hu--16860.html
Naposledy upravil erzet : 08.10.14 at 21:41
Aanika Aanika
Aanika je offline (nepripojený) Aanika
U NAS OBLUBENE
TVAROHOVY KOLAC SO ZELATUNOU
TRIO REZY
BOROVKOVY S POSYPKOU
CESNAKACE
KYSNUTE
TVAROHOVY SO SNEHOM
a vela,vela inych...........
4 0
Aanika Aanika
cesnakace ,bez obrazka,takze este raz:
wirgi wirgi
wirgi je offline (nepripojený) wirgi
Ďakujem za super recept, koláč mal úspech všetkým chutil.
Anika61 Anika61
Som
wirgi
Vyzera uuuuuzasne....si sikulka
Aanika Aanika
Ten vyzera neodolatelne,este som takyto nepiekla,ale musim skusit
erzet erzet
Dôchodca
Moje Radačky
5 0
osky osky
TEKVICOVY ZAKUSOK-BIO.RACIO
3 vajcia-oddelit zltky a bielky
150 g xylitol a fruktoza-pol na pol,moze byt aj menej,podla chuti
/alebo tmavy cukor,prip.med/
50 g celozrnnej raznej muky
150 g celozrnnej spaldovej miky
1 bezfosfatovy prasok do peciva,alebo vinny kamen
130 g kokosoveho oleja /alebo masla/
100g mletych mandli
citronova kora z nestriekaneho citronu
1 kl mletej skorice
stipka mleteho kardamomu /alebo klinceka/
120 ml mlieka / moze byt aj rastlinne,ale ja to robim len obcas/
-pekac s vyssimi bokmi si vylozime peciacim papierom
-bielky vyslahame do tuha so stipkou soli
-zltka vyslahame najskor so sladidlom
- pridame kokosovy alebo iny tuk a dobre preslahame
-ruru zapneme na 160 stupnov a nechame aspon 10 minut vyhriat
-k zltkovej mase pridame vsetky ostatne suroviny,preslahame na slabsih otackach aby sa masa spojila v jeden hustejsi celok
-napokon vareskou jemne primiesame vyslahane bielky-sneh
-cesto zredne,ale je take hustejsie,nie liate!!!
lenivo klze z varechy
-ak sa nam zda prilis huste mozme pridat trosicku mlieka,ak naopak prilis riedke,pridame lyzicu muky,mandli alebo kakaa...
-pomocou varechy a stierky vyskrabeme na pripraveny plech,rozlozime aj do rohv a uhladime po celom plechu
-Dame piect
-pri 160 stupnoch sa pecie od 35 minut az do 50 minut-treba to sledovat,kazda rura je trochu ina,zalezi aj na Tom ci si date teplovzdusne alebo obycajne pecenie bez ventilatora
-to zu zistite aj na omak rukou alebo pomocou spajle-piskota sa bude oddelovat od okrajov papiera
po vybrati z rury nechame vychladnut na plechu
medzitym si priravime napln
kedze som nevazila,mozem len tak od oka odhadnut ze ocistenej tekvice bolo 8 -9 velkych kuskov,asi ako 9 velkych jablk
200g mletych mandli
1 vanilkovy pudingovy prasok-bio
5 PL rumu
300 ml mlieka
50-80g cukor ci ine sladidlo
stava z jedneho citrona a trochu struhanej kory
mozeme pridat vanilku vyskrabanu z jedneho struku ale netreba
-tekvicu postruhame na väcsich zuboch-ako jablka na strudlu
-vlozime do hrnca s dvojitym dnom a podlejeme troskou vody,dusime
-ked zacne mäknut,pridame cukor a casto miesame,podla potreby pridavame po lyziciach vodu,aby nam to nepriharalo
- v mlieku si rozmiesame pudingovy prasok
-ked tekvica zmäkne,nema to ale byt pyre !!!!,stiahneme z platne a vlejeme rozmiesany puding -rychlo zamiesame ,aby nevznikli hrudky
- vratime na platnu a trochu za staleho miesania povarime
-pridame mandle,rum a ostatne prisady,dobre zamiesame,vsetko musi prejst varom a plnka ma by t mierne husta,ale roztieratelna
-este takuto horucu ju vylejeme na vychadnutu piskotu
-plnka po vyliati na piskotu ostane tam kde sme ju vyliali,nerozlieva sa dalej-taka je spravna konzistecia,musime ju po celom plate rozotriet pomocou stierky,pekne uhladime vrch aby bol rovny
-posypeme mandlovymi hoblinkami alebo nahrubo neasekanymi madlami,ci orechmi a kde vychladne ,vlozime kolac do chladnicky,najlepsie na noc
-na dalsi den kolac mozeme jest
-ina varianta
-po rozotreti plnky neposypeme mandlami a Dame po vychladnuti do chladnicky
- na druhy den polejeme cokoladovou polevou,mierne vychladnutou,nie horucou a nechame stuhnut,mozeme poliat cely kolac alebo len pofrkat a k tomu posypat este sekanymi orieskami
cokoladovu polevu
si pripravime z kvalitnej tmavej cokolady a kuska kakaoveho masla alebo kokosoveho tuku
alebo pouzijeme kakaovy prasok,a pouzijeme viacej tuku-kakaoveho ci kokosoveho
pmajap pmajap
spanielska torta
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
[QUOTE="pmajap"]
Uff...čítam,že 400dl bielok,aj tak si to neviem predstaviť,z koľkých vajec je 4dl bielkov.
pmajap pmajap
[QUOTE="Peggynka"]
pmajap
zalezi od velkosti vajec, lepsie su starsie - z obchodu......desať
Anika61 Anika61
Som
Vyzeraju vyborne...vyskusam..
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Anika61
Tiež som pozerala,ale miesto obyč. pudingu dávam do tvarohu creme olé a dám asi aj ovocie (broskyne alebo višne).
