Zapojenie ventilatora s casovym spinacom (dochodom)
Poprosil by som o radu. Kupil som ventilator s casovym vypinacom a podla navodu sa na LT ma pripojit faza s vypinaca a na L sa ma pripojit faza, ktora je vzdy pod prudom. Ale ja mam kabel zapojeny klasicky jak na svetlo, faza,nulak a uzemnenie. Je mi jasne ze ten dochod asi nebude fungovat kedze nemam fazu pod stalym prudom, ale je to mozne nejak zapojit aby to fungovalo aspon klasicky bez dochodu?
    radek666 je offline (nepripojený) radek666
    radek666
    marmes79 Pozri príspevok
    skus sem dat schemu ale ist by to malo. alebo máš ešte variantu ak to nemáš cez prúdový chránič jednu žilu (zelenožltý) použiť aj ako PE aj N, druhú (modrý) ako ovládaciu fázu, tretiu (čiernu) ako stálu fázu. Treba len inak zapojit rozvodnú krabicu alebo uzol pod vypínačom odkial je ten kabel ťahaný.
    Ferdosondo je offline (nepripojený) Ferdosondo
    Ferdosondo
    radek666 Pozri príspevok
    Bude to tak, že stálu fázu potrebuje na napájanie spozďovacej elektroniky a napájanie ventilátora počas doby dojazdu , keď je už vypínač vypnutý.
    Myslím, že pokiaľ nemáš možnosť priviesť fazu na priamo a aj cez vypínač, tak sa bude ventilátor správať rovnako , či pripojíš fázu na LT, alebo na L.
    Naposledy upravil Ferdosondo : 12.12.10 at 07:54
    canbo je offline (nepripojený) canbo
    canbo
    Ak máte privedené 3 vodiče k ventilátoru z rozbočnej krabice ,tak sa dá. Je potrebné v krabici rozpojiť všetky vodiče ,a ich preznačiť ( termo bužírkou s príslušnou farbou)jak v krabici, tak pri ventilátore stála fáza čierny, zelenožlty praznačený na modrý, modry preznačený na hnedý.
    Potom zapojiť podla schémy na ventilátory .
    canbo
    Ferdosondo Pozri príspevok
    Nie je potrebný zásah do ventilátora (padla typu časovača) zväčšia po vypnutí svetla zapne ,časuje a vypína na nastavený čas cez "stálu fázu". V niektorých prípadoch je potrebné celý časovač vyradiť a nahradiť prepojom.
    marmes79 je offline (nepripojený) marmes79
    marmes79
    Ja som to najprv skusal zapojit tak ze do L som dal fazu-hnedy kabel, do LT zeleno-zlty a do N modry. Ale to mi vyhodilo prudovy chranic. Ked som dal fazu do LT, modry do N a zeleno-zlty som nezapajal tak svietila kontrolka ale ventilator sa nekrutil. Kedze nie som elektrikar, je to mozne zapojit bez toho zasahu do rozvodnej krabice?
    radek666
    takže to máš cez prúdový chránič čiže to na časovač nezapojíš lebo ti tam chýba jedna žila práve tá stála fáza. zelenožltý a modrý musí byť zapojený čiže zelenožltý na PE modrý na N. ten hnedý skús zapojiť na LT a vypínač na stene daj do polohy zapnutý. pokial to nepojde tak daj hnedý na L a zase skus zapnut vypínač. pokial to nepojde ani v jednej variante tak máš na výber tri veci vymenit ventilátor za klasický bez dobehu s tým že sa ti bude ovládať len cez vypínač na stene alebo na celej vetve odpojiť prúdový chránič a zapojiť ako som písal vyššie alebo vymeniť ventilátor za klasický a dokúpiť časovač ktorý sa montuje pod vypínač ale neviem či tam máš dost miesta. v každom prípade ked niesi elektrikár do posledných dvoch variant sa nepúšťaj (trochu zložitejšie zapojenie)
    marmes79
    Na umelohmotnych ventilatoroch PE nie je. Mam tam len L,LT a N. Co keby som zapojil fazu na L a prepojil to LT a modru normalne na N. Tym by som dostal prud aj na L, aj na LT svorku. Akurat by svorka L nebola potm stalym prudom lebo by sa vypinala vypinacom, ale mohlo by to aspon fungovat ako klasicky bez dochodu nie?
    radek666
    niekde tam je určite skrutka na PE. obal može byt plastový ale niektoré časti sú tam snád kovové. treba vyskúšat ale skorej si myslím že to nebude fungovat.
    Ferdosondo
    Skús, malo by to fungovať.
    Harris je offline (nepripojený) Harris
    Harris
    Mne sa marí, že kolega to presne takto zapojil a všetko fungovalo (samozrejme bez časoveho dobehu)
    marmes79
    Tak som prepojil L s LT a funguje to. Samozrejme bez dochodu, ale aspon nemusim kupovat novy ventilator Dakujem vsetkym za komenty.
    Pavol7 je offline (nepripojený) Pavol7
    Pavol7
    Mam podobny problem, ale na mojej scheme zapojenia su tri svorky s oznacenim: L-T-N. Na L som pripojil čierny kábel-fazu, na N som pripojil modry-nulak a na T som pripojil zeleno-žlty. A nefunguje to.
    marmes79
    Tak to mas to iste ako ja. Mas iba jednu fazu, ktora sa zapina vypinacom, predpokladam. Nemas stalu fazu. Na to aby ti fungoval dochod potrebujes stalu fazu zapojit na L, fazu z riadenu vipnacom na T a nulak na N.
    Jedine co mozes urobit je prepojit to ako ja, ale to ti nebude fungovat dochod. Nechaj fazu na L, prepoj L s T nejakym kablom, modry nechaj na N a zeleno zlty nezapaj nikde.
    fisher10 je offline (nepripojený) fisher10
    fisher10
    skutočne to funguje, práve som to tak zapojil (prepojenie L a LT)
    belko00 je offline (nepripojený) belko00
    belko00
    NA LT daj fazu cez vypinac.
    NA N nulak
    NA L daj uzemnenie a na druhom konci ho strc do vypinaca kde je stali prud. Aj tak ho nemas kde zapojit vo ventilatore Ale nezabudni ho preznacit na hnedo.
    misoft Poznámočka: pozri sa na dátum! Po šiestich rokoch ten ventilátor hádam aj lopatky o vzduch zodral.....
    belko00 mozno zodral Ale mozno pomoze druhemu, ci ...
