Fľakatý betón - problém hlavne keď navlhne.
Pekný deň prajem, z betónu a gumovej formy sme si vyrábali šlapáky na úzky záhradný chodníček. Do betónu sme pridávali aj plastifikátor a následne sme zmes naliali do gumových foriem....
Problém nám robia fľaky, ktoré za sucha nie sú viditeľné, iba keď zaprší. Foto fľakov v prílohe.
( edit.=== Ja len nechápem ako tomu zabrániť, nakoľko zmes nalejeme do gumovej formy a tam je minimálne 2 dni, potom stuhnutý odliatok vyberieme a ďalej schne na regáli. Skúšali sme už odliatok nechať dlhšie/kratšie vo forme, bez plastifikátora, menej vymiešať zmes/viac vymiešať zmes.. a výsledok je +- rovnaký..===)
Čo spôsobuje tvorbu fľakov? A ako sa im vyvarovať do budúcna?
Zita
Naposledy upravil ZoomZoomZita : 06.09.16 at 15:32
    chandler je offline (nepripojený) chandler
    chandler
    vapenny vykvety vyzeraju ako vyzrazana sol, toto je sposobene asi tou gumou. skuste to dat do drevenych foriem a budete vidiet ci je problem v gume alebo zlozeni betonu
    ZoomZoomZita Ten vykvet to asi nebude. Nasla som niekde info ze nepriepustna forma/debnenie by to mohlo sposobovat. No potom ako stavebne firmy vyrabaju obklady/betonove ploty a pod. Ved na to vacsinou tiez pouzivaju plastove=nepriepustne formy.
    afrikánka To máš pravdu, betonových doplnkov na záhradu kopec.....tvarov, farieb natur dreva, veľkostí, ale to bude zrejme niečo, ako výrobné tajomstvo....Výber aj šlapákov....tak si objednaj...
    ZoomZoomZita Mam formu, tak chcem svoje!
    afrikánka Tak si ich teda porob sama a nenakúkaj stále na ne, alebo nasaď bríle čo sa používajú na zatmenie slnka....ale nezabudni na paličku................Ešte pridám, je jedno s koľkých stavebním máš cement, keď centrálny dodavateľ je rovnaký, možno južná Amerika ??? Kedysi sme používali slovenský cement z Ladiec a fľakov nebolo.
    chandler spytaj sa toho od koho mas tie formy, nie? mali by sa niecim natret pred pouzitim, ale cim netusim. mozno olej.
    Mám ciťák, že ide o nasledovný problém.
    Jedným z nežiaducich estetických javov, ktoré sa vyskytujú na stavebných materiáloch, sú vápenné výkvety. Tie sa na častiach stavieb, ktoré pozostávajú z materiálov na báze hydraulicky tuhnúcich spojív, najmä cementu, prejavujú ako biele povlaky, resp. mapy. Ide najmä o povrchy betónov, omietok, škárovacích hmôt a pod. Podobné problémy spôsobujú aj zvyšky uvedených zatvrdnutých hmôt. Keďže na výskyt výkvetov vplýva viacero faktorov, ako napr. teplota prostredia, vlhkosť vzduchu a iné klimatické podmienky, môžu sa tieto estetické chyby objaviť až po realizácii stavby. Ich výskyt nemá zásadný vplyv na životnosť. Napriek tomu, že ide len o estetické chyby, spôsobujú na stavbe nemalé problémy pri jej odovzdávaní alebo počas garančnej lehoty.
    Viac http://www.asb.sk/stavebnictvo/rekon...ych-materialov
    Alebo na Googli
    https://www.google.sk/search?q=v%C3%...HdywARQQ_AUIBA
    DOPLNENIE :
    ZoomZoomZita (Dnes 17:32) Mam formu, tak chcem svoje!
    Šak vyrábaj...ale treba dodržať aj určité technologogické postupy....viď :
    Postup výroby zámkovej dlažby
    http://www.zamkovadlazba.sk/zamkova-dlazba-vyroba.xhtml
    Naposledy upravil buchač : 06.09.16 at 18:54
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    ZoomZoomZita Ďakujem, niečo podobne som už aj sama vyhľadala. Ja len nechápem ako tomu zabrániť, nakoľko zmes nalejeme do gumovej formy a tam je minimálne 2 dni, potom stuhnutý odliatok vyberieme a ďalej schne na regáli. Skúšali sme už odliatok nechať dlhšie/kratšie vo forme, bez plastifikátora, menej vymiešať zmes/viac vymiešať zmes.. a výsledok je +- rovnaký..
    afrikánka Asi sa budeš musieť zmieriť s takouto chybičkou krásy, menej sledovať, alebo nabehni so sušičom na vlasy....... s horkovzdušnou pištoľov na odstraňovanie starých náterov......Prepáč, nič v zlom, ale vieš že ja by som možno i použila?! Ale ja takéto problémy s fľakatosťou nemám, 30 ročný betón a v poriadku, takže to bude zrejme aj o kvalite cementu.....
    ZoomZoomZita Mne ide o to ze mame formu na slapaky a ked uz ju mame tak nech ju nejako vyuzijeme. Flaky maju aj dvojmesacne odliatky ktore sme skusali medzi prvymi. Ano aj my mame stary betonovy chodnik a tam taketo flaky nemame/alebo ich len neriesime. No pri tomto sme si chceli dat zalezat na vzhlade... a nejako to nejde... O kvalite cementu pochybujem, nakolko za ten cas sme uz minuli vrecka z 3 roznych stavebnin...
    buchač Dplnil som príspevok.
    ZoomZoomZita Hotove vyrobky su iba pre nas na nasu zahradku. Ale ked som si precitala postup na tu dlazbu, tak jedine co sme nerobili je - odmastnenie foriem saponatom a davanie 30stupnovej vody... ale ostatne sa dodrzalo. Tak vyskusame este tieto dve veci zmenit a uvidime...
    afrikánka Vyskúšaj, držím palce, aby dobre dopadlo......v prípade "úspechu" daj vedieť......možno pomôžeš aj iným.....
    buchač ZoomZoomZita (Dnes 20:15)... ale ostatne sa dodrzalo
    Poviem inak ???
    Ak dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.
