Mokra horna spaleta okna
Je vobec mozne aby sa na hornej spalete okna v kupelni v novostavbe takto zralazala voda pri vonkajsich teplotach 10 stupnov ako je to na obrazkoch?
Traja pani, ktori prisli riesit reklamaciu sa zhodli, ze ide o zrazanie par, pretoze z hornej spalety bola ostranena vapennocementova strojova omietka a bola nahradena sadrokartonom.
Vodu nasli aj niekde v okne, ked odstranili klucku.
Nejde mi do hlavy preco sa to stavalo iba vtedy ked vonku prsalo pricom teplota pri dazdoch klesla iba mierne pod 10 stupnov.
Nie je to dost malo na vzniknutie rosneho bodu? Pani odbornici mi odporucili nahradit sadrokarton obkladom. Pod obkladom sa to zrazat nebude?
free photo hosting
    marleau je offline (nepripojený) marleau
    marleau
    Je tam bohovsky veľký tepelný most. Bez rozobratia budete len odstraňovať následky, príčinu nie.
    ferks Mokry sdk som strhol dole, nahradil tvrdenym polystyrenom a nasledne nalepil obklad aby bola cela spaleta oblozena obkladom. Uvidime co ukaze cas
    lapejko Ak je tam tepelný most z nezatepleného prekladu, do jari sa pravdepodobne posunie vlhnutie ďalej.
    marleau Presne tak, pretože neodstránil príčinu ale iba zakryl následky. Ľudia by si už mali zapamätať, že všelijaké postreky a polystyrén problém neodstránia ale iba prekryjú následky vlhnutia - plesne.
    chandler je offline (nepripojený) chandler
    chandler
    ci voda kondenzuje zalezi hlavne od vlhkosti. ak je v kupelni velmi vlhko moze sa to stavat aj pri 10stupnoch vonku. skuste tam viac vetrat a uvidite. ale neni mi jasne kde tam je ten sadrokarton, co je na tych fotkach vlastne? to tam oskrabali, ci ako?
    ferks sadrokarton je tam ako stropny podhlad, ktory konci ako vrchna spaleta okna v kupelni. Prve fotky zobrazuju pricinu, nasledne tri ukazuju postupne odkryvanie spalety ( odtrhavanie sadrokartonu)
    chandler uz mi je to jasne. to co si spravil je asi najlepsie co sa da. uvidis co to bude robit cez zimu. a spytaj sa susedov ci im to robi tiez.
    branislavp je offline (nepripojený) branislavp
    branislavp
    V kúpeľni by sa mal použiť sadrokartón zelený, imregnovaný, z dôvodu zvýšenej vzdušnej vlhkosti. Na obrázku nie je vidno, kde je sadrokartón zabudovaný. Asi to potrebuje častejšie vetranie. Skús si zavolať ďalšieho odborníka. Uvidíš, čo na to povie, ako by riešil ten problém.
    Naposledy upravil branislavp : 16.10.16 at 19:51
    ferks Sadrokarton je zeleny, ale pri odtrhavani sa strhol papier. Nechapem ako myslite "zabudovany".
