Ako naistalujem tlaciaren HP Deskjet 1050 All-In-One J410 series?
Mám originál inštalačné CD od HP a napriek tomu inštalátor hlási chybu "program prestal pracovať".
Naposledy upravil Mario Puzo : 06.01.18 at 16:45
    ivka70
    Mozno je CD poskodene. Mozno je chybny nejaky subor, ktory pri instalacii pouziva v pocitaci.
    Odinstaluj vsetko, co mas k tlaciarni nainstalovane, stiahni si na strankach HP najnovsi driver na tu tlaciaren k tvojmu operacnemu systemu a skus to nainstalovat z neho, bez CD.
    Mario Puzo Takže stiahol som driver a instalacny softver zo stranky HP. Vsetko "stare" od HP som odinstaloval z PC. Spustil som instalaciu a znova hlasi tú istú chybu. Problém bude niekde inde :-(
    Myslím si, že to spôsobuje ten súbor msi.dll (čo je uvedený v chybovom hlásení)...je to nejaký systémový súbor. Dá sa opraviť???
    Otázka: tlačiareň je pripojená k PC? Ak áno - to je CHYBA. msi.dll je knižnica Microsoft Installera - tá by sa nemala vôbec inicializovať - nastupuje vtedy, ak je niečo pripojené - v tom prípade sa pokúša dať generické ovládače.
    Predpokladám W7.
    Program HP-DQEX5 - to nie je ovládač pre Win 7, ale pre Win XP!
    http://systemexplorer.net/file-datab...e/hp-dqex5-exe
    Toto sú správne ovládače:
    https://support.hp.com/in-en/drivers.../model/4027464
    názov súboru je DJ1050_J410_1313-1.exe !!!!
    Takže - začni všetko od začiatku! To, čo si doteraz nainštaloval - preč! Stiahni si (link) ovládač (je univerzál pre J410 a J410a) - spusti, riaď sa radami a až na výzvu pripoj tlačiareň k PC a zapni do siete (el.).
    Viem to presne - mám HP DJ 1050A a tieto ovládače som použil, keď som CD-čko stratil. Tlačiareň na W7 funguje ako oči. Zároveň si nechaj nainštalovať aj HP assistant-a - je to obslužný program pre tlačiareň, pre kontrolu cardridge, čistenie, zarovnávanie, ovládanie aj skenera, kopírky i samotnej tlačiarne (tlač sa dá ovládať i priamo aplikáciami pomocou Ctrl+P)
    Mario Puzo Áno. Win 7.
    DJ1050_J410_1313-1.exe som stiahol z oficialnej stranky HP. Vsetko som dal preč. Tlačiareň bola odpojená. Spustil som DJ1050_J410_1313-1.exe a zacal sa inicializoval instaler. Po chvili sa objavilo chybové hlásenie. Idem to skúsiť všetko ešte raz.
    PS. ten printscreen je samozrejme z prveho chyboveho hlasenia. To som ešte skúšal inštalovať z originálneho CD od HP.
    misoft Skús si PC preveriť Malwarebytes-om. Pri inštalacii by nemalo vyskočiť žiadne hlásenie o potrebe tejto knižnice - samotný súbor má v sebe inštalátor, nepotrebuje knižnicu M$ Inštalátora.
    Skús to (ak to vieš) v Safe Mode. Možno vtedy nebude pýtať pripojenie tlačiarne (niektoré periférie sú deaktivované), ale po prechode do normálneho Windows a pripojení tlačiarne už sa bude inicializovať - OS ju nájde a pridelí nainštalovaný ovládač.
    To s msi.dll sa mi totiž nepáči - mne pri inštalácii OS nepristupoval k tejto knižnici - stačil HP inštalátor pre tlačiareň....
    Mario Puzo Momentálne mám Advanced System Care 11.1
    vyzerá byť všetko OK, čo sa týka škodlivého SW
    misoft No ASC nie je to pravé orechové.... pekne to dodr*e systém!
    Na svinstvo je dobrá MBAM....
    Mario Puzo Malwarebytes našiel niečo. Dal som do karantény. Potom reštart. Potom som to skúšal aj v Safe Mode. Stále to isté chybové hlásenie... :-(
    misoft Hmmm..... teda problém...
    Toto nedávam s obľubou, ale skús to. Ovšem - predtým si vytvor bod obnovy (istota je guľomet), aby si v prípade neúspechu mohol vrátiť späť.
    http://error-toolkit.com/errors.php?t=C0000185#fix
