Čo je to za rastlinu?
Zdravim vsetkych, prosim Vas, pomozte mi zistit, ako sa vola rastlina na prilozenych fotkach. Je polihava, ci popinava s oporou, kvitne tmavoruzovymi, lievikovitymi kvetmi a na zimu vraj musi dnu. Jediny rozkvitnuty kvet som nestihla odfotit, odpadol, na fotke su puky. Chcela by som vediet, ake ma tento kvet poziadavky na stanovisko a tak. Ospravedlnte horsiu kvalitu zaberov, k dispozicii bol iba mobil. Dakujem!!!
VieraHu VieraHu
VieraHu je offline (nepripojený) VieraHu
Podľa fotografie by to mohla byť Sundavilla, popínavá vždyzelená rastlina. V našich podmienkach sa pestuje v nádobách, v substráte na balkónové kvety. Vyžaduje slnečné alebo polotienisté miesto na balkóne alebo terase. Za dobrých podmienok kvitne bohato od jari do jesene. Zimu prekoná v svetlom priestore s teplotou minimálne 5 °C, optimálna teplota na prezimovanie je 10 až 12 °C, pri obmedzenej zálievke. Toto píšu v múdrych knihách. Moja vlastná skúsenosť je zlá, lebo aj keď som dodržala všetko čo sa tu píše, rastlina cez zimu zhodila všetky listy a na jar sa už neprebrala a vyschla. Mala som ju jeden rok a prikladám fotku pred tým, ako som ju odložila na zimu do chladnejšieho, svetlého priestoru.
denimama denimama
denimama je offline (nepripojený) denimama
Ahoj Vierka, velmi pekne Ti dakujem. Uz som pobrazdila po nasom i zahranicnom nete, vidim, ze najvacsi problem je prezimovanie. Treba uhodlat strih, teplotu a zalievku, predovsetkym asi treba poriadnu davku stastia
sondaw sondaw
sondaw je offline (nepripojený) sondaw
Já bych řekla, že je to podle květů Aeschynanthus, kdysi jsem ji mívala
Tato exotická rostlina ve své domovině roste epifycky v korunách tropických stromů. Na svých převislých stoncích nese záplavu červeno-oranžových květů. Listy jsou drobné kožovité. Pokud se chceme těšit květy je nutno rostlinu v létě vydatně rosit a v zimě v období růstového klidu dodržet teplotu 13 - 18 ° C
VieraHu VieraHu
sondaw Pozri príspevok
Nie je to Aeschynanthus. Mám ho tiež doma.
alla66 alla66
Viete názov tejto ťahavej rastliny?...neviem názov.... chcem si nájsť na nete spôsob rozmnožovania a strihania, upravovania do tvaru... Ďakujem
Naposledy upravil alla66 : 06.12.09 at 21:23
JarkaL JarkaL
JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL
Keď kvitne, má také biele kvietky? Nie som si istá, či to je ona.
alla66 alla66
JarkaL Pozri príspevok
Áno, kvitne na bielo...
JarkaL JarkaL
Neviem, ako sa volá, ale roky to mala moja babka a ja som si ju z Východu tiež doniesla a mám ju v skalke. Na jar alebo na jeseň treba vyhrabkať s koreňom a zasadiť. Rastie to ako divé, stále z toho ostrihávam, aby to neprerástlo cez ostatné kvety. Neviem, či v týchto horúčavách by sa to dalo presadiť, asi skôr nie. Ale na jeseň Ti môžem poslať, ak chceš.
alla66 alla66
Práveže ju mám, na jar bola pekná zelená, kvitla, teraz je zospodu suchá..neviem, či sa prestriháva, hnojí..chcem si prečítať niečo bližšie o nej..preto ma zaujíma názov...mám ju od svokry, tiež nevie názov.
JarkaL JarkaL
Aj moja je teraz taká suchšia zospodu, na jeseň ju zvyknem úplne ostrihať až ku koreňom. Nehnojím ju, mám ju v skalke a rastie ako divá.
alla66 alla66
Ak ju úplne zostriháš, na jar máš toľko lístkov ako si mala predtým?
Ešte som ju nestrihala
Naposledy upravil alla66 : 01.08.09 at 17:00
wagner wagner
alla66 Pozri príspevok
Ja som ju tiež mala a neviem sa jej zbaviť. Na jeseň som ju zostrihala, nechala som len také kúsky a ona sa na jar rozrástla. Mala som jej plnú záhradku. Tak som ju na jeseň akože vytrhala, ale na jar sa objavila zas. Je to nezmar.
alla66 alla66
wagner Pozri príspevok
Keby som vedela, ako sa starať a upravovať...bol by z nej pekný zamatový koberec, ktorý zabraňuje rastu zeline...
JarkaL JarkaL
Len strihať tak, aby sa neplazila tam, kde nechceš...
wagner wagner
Lenže zelina a najmä pýr vyrastá pod ňou. Tiež som mala z toho pekné koberce. Nevyžaduje to žiadnu starostlivosť, keď je sucho poliať a zostrihávaním upravuješ tak, ako chceš. To je všetko. Žiadny problém s ňou nie je, len sa rýchlo rozrastá.
alla66 alla66
S pýrom máš pravdu... ako sa volá...nevieš ani približne?
aviator aviator
aviator je offline (nepripojený) aviator
slovenský človek v kristových rokoch ...viac
Nie je to rožec - Cerastium?
Blankake Blankake
aviator Pozri príspevok
Tiež som na to myslela.
Vyzerá takto s kvetmi?
alla66 alla66
AVIATOR, Blanka,
Naposledy upravil alla66 : 01.08.09 at 19:39
Blankake Blankake
Blanka,
To aviator, ja som sa len pridala.
