print screen
Ahojte, poradí mi niekto ako mám vyhotovit print screen na mojom notebooku Compaq presario C700 ? Na druhom Pc som zvykla tak, že prin-scr na klavesnici potom napr: z prislušenstva malovanie a ctr+alt+v auž to bolo , ale tu to nejde, mám vistu. dakujem
Blankake Blankake
Určite máš na klávesnici tlačidlo pre printscreen (napr. "prt sc"). A možno ho máš tak, že ho musíš stlačiť v kombinácii s tlačidlom "Fn".
Flinstone Flinstone
Blankake Pozri príspevok
prt scr robí kopiu obrazovky, alt+prtscr kopiu len aktivneho wokna
Blankake Blankake
Flinstone Pozri príspevok
Bingo, zase som sa niečo naučila
Martin Mocko Martin Mocko
Niekedy mám pocit, že v budúcom živote nechcem o účtovaní ani počuť... ...viac
Alebo si stihani toto a nepotrebuješ screen potom ťahať do paintu:
http://hardcopy.en.softonic.com/
Fero11 Fero11
No radite mu takmer vsetci co sam napisal v prvom prispevku.
prt scrn funguje tak isto aj vo viste, len si myslim, ze dotycny nemoze najst program malovani ...
Vo XP sa nachadza v %SystemRoot%\system32\mspaint.exe ale skusil by som pravim klik na plochu, vybrat novy a niekde tam to malovani najst
mpca mpca
bla bla.. koho to zaujíma?
alebo takto
Fn + "insert"
Danielle369 Danielle369
Danielle369 je offline (nepripojený) Danielle369
Fero 11 ..ked som zbadala koho si si vycapil ako avatar skoro som sa tu pominula od smiechu
Blankake Blankake
Fero11 Pozri príspevok
Čo si napísal v prvom príspevku? Nič nevidím.
verads nevie nájsť na svojom notebooku kláves, ktorým sa robí printscreen (na starom PC mala zrejme normálne "Print Screen". Na HP notebookoch je to väčšinou v kombinácii s "Fn". Aspoň ja to mám na HP Compaq 6830 tak (Fn+insert/prt sc)
Ospravedlňujem sa Ferovi, ja som namiesto "co sam napisal v prvom prispevku" prečítala "co som napisal v prvom prispevku".
Naposledy upravil Blankake : 14.10.09 at 11:29
Fero11 Fero11
verads Pozri príspevok
No ked si to vezmeme od zaciatku, tak verads vie zosnimat obrazovku aj ulozit to ako obrazok
sice neviem ako vyzera keyboard na spominanom notebooku, ale nebolo spomenute, ze nemoze najst pozadovanu klaves ...
Fero11 Fero11
dan Pozri príspevok
Sak ja za to nemozem, ze som v tejto dobe premierom
Blankake Blankake
...aha, možno máš pravdu... najlepšie by bolo, keby nám to ona vysvetlila, že čo jej vlastne nejde.
Beata Beata
Beata je offline (nepripojený) Beata
Vista má aj v sebe taký nástroj na vystrihovanie, je to niečo ako print screen. Veľmi dobrá vec, dosť to využívam. Nájdeš to keď pôjdeš cez Štart > Všetky programy > Príslušenstvo - Nástroj na vystrihovanie. Má to ikonu také nožničky.
Vyskúšaj, možno sa to aj Tebe bude hodiť.
verads verads
verads je offline (nepripojený) verads
No ano , ja viem ako sa to robí, len to neviem preco mi to nejde. Viem kde je na klavesnici gombik print csr. aj malovanie v prislušenstve . len ked to chcem tak ako na druhom Pc tak tu mi to nejde . dakujem
Blankake Blankake
Aký má presne názov kláves pre PrintScreen? Nie je to kláves dvojitou funkciou, kde jedna funkcia funguje len v kombinácii s iným tlačidlom (napr. "Fn")?
Chobot Chobot
Ale čo ti presne nejde?????
Nejde ti urobiť PrntScrn alebo to nevieš vložiť do maľovacieho programu?
Skú toto:
Stlač tlačítko PrntScr. Otvor si Word a daj Ctrl+V. Vložil sa ti obrázok obrazovky?
Ak nie, tak urob toto:
Stlač kombináciu Fn+PrntScr a potom zopakuj Ctrl+V do Wordu. Stále nič?
Tak sleduj, či pri stlačení klávesy Fn sa niekde rozsvieti nejaké svetielko. Potom vyskúšaj Alt+PrntScr a znovu skús vložiť do Wordu.
Ak sa ti to nakoniec podarí vložiť do Wordu, stačí len nájsť ten program Paint (Maľovanie) alebo inú grafickú aplikáciu a tam to vložiť a uložiť ako obrázok jpg.
Inak nabudúce presnejšie popíš problém, predídeme takýmto dohadom, čo vlastne potrebuješ. Z popísaného skutočne nie je pochopiteľné, aký máš presne problém.
Beata Beata
Verads, skúsila si to, čo som Ti poradila vyššie?
Funguje to presne, ako print screen a môžeš si to otvoriť v programe Paint, alebo Word, alebo hociktorom grafickom programe a ďalej upravovať, alebo si to rovno uložiť. Vystrihne Ti čo len chceš. Buď si vyberieš celú obrazovku, alebo pravouhlý výstrižok, alebo výstrižok voľnou rukou... čo len chceš.
Pozri:
Blankake Blankake
Beata Pozri príspevok
Pozri:
Ale tento nástroj nemajú všetky verzie Visty (ja mám napr. Home Basic - a tá to nemá )
Beata Beata
Nuž, nevieme akú Vistu môže mať verads. Nevieme ani akú má klávesnicu a vlastne nevieme ani čo presne chce, keďže svoj problém popísala nezrozumiteľne. Poradené dostala zo všetkých strán, snaha bola, tak snáď nám dá vedieť, ako poriešila.
verads verads
Ahojte, dakujem pekne za rady,ale ten prt sc mne nefunguje, neviem čo som napísala nezretelne, ved som napisala ,že ako to robím, a nedeje sa NIč, nereaguje klavesnica,neviem ako to mám ešte napísat, ale Beatka čo mi poradila to funguje (tie vystrižiny) Chobot mi to tiež pekne napísal aj som všetko odskúšala, ale neda sa urobit obrazok, mám vistu premium tie nožnice je v prislušenstve dobra vec. Dakujem všetkým za rady ste skvelý ,a vždy ste vedeli pomôct.
verads verads
klávesnica
