Sadrové alebo pieskovo-cementové omietky
Chcela by som si dať spraviť vnútorné strojové omietky a neviem, ktoré by boli lepšie a výhodnejšie. Vie mi niekto poradiť?
Palusko.sk Palusko.sk
Palusko.sk je offline (nepripojený) Palusko.sk
Ak je vhodny povrch, napriklad porobeton tak nie je o com, jednoznacne sadrove, neporovnatelna kvalita a vzhlad. Sadrova moze mat problem pri nerovnych povrchoch ako je napriklad tehla/betonove tvarnice, vhodne dat najskor jadrovu, ale zalezi co povie majster a aka zmes sa pouzije.
mimicek mimicek
mimicek je offline (nepripojený) mimicek
dakujem za odpoved. Omietky idu na tehlu. U svagrinej robili cementove ručne a vyzeraju otrasne. Hlavne preto som sa rozhodla pre strojove. Chcela som len vediet nazor aj niekoho ineho ako uz samostneho majstra. len preto aby zarobil.
Remeselník,stavbár.
Strojové omietky sú prešipikované chemickými prísadami.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
Palusko.sk Pozri príspevok
Sadra nemá problém pri rozličnej hrúbke aplikácie, v hr. nad 1 cm je nosná pod obklad, stačí len zdrsniť a penetrovať povrch, vynikajúco reguluje klímu a vlhkosť, po vyschnutí je to jednoznačne najzdravšia interiérová omietka.
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
lapejko Pozri príspevok
Co je na nej take zdrave ? - to ju ktosi doma ohryza ? - a aj keby
Pokial ma byt sadrova omietka pevna tak aj tak v nej musia byt rozne chemicke primesy ( pripadne aj cement ) - cim vacsi podiel samotnej sadry - tym je meksia a do tej nieje problem spravit ryhu aj prstom.
Zaujimalo by ma ako tych par ( v lepsom pripade cm) omietky reguluje klimu ci vlhkost - kolko jej pohlti a podla coho ju uvolnuje ?
Klima sa reguluje - regulovanym vetranim
Remeselník,stavbár.
Sadra je najvhodnejší materiál pre alergikov,vápno alergikom niekedy vadí.Toto je zicher.
lapejko lapejko
jojkoz Pozri príspevok
Teóriu si nájdeš na rigips.sk ja mám však za sebou bohatú maliarsku prax v starých barabizniach ešte z 80 ych rokov a sadrované výspravky v zamoknutých kuchyniach splesneli ako posledné takisto najdlhšie odolávali nikotínu a dechtu. A to bola modelárska či štukatérska sadra, občas som zohnal zubársku. Ak sa do nej dostali v pivnici hlodavce, tak ju požrali lebo je sladká. A tvrdá je aj bez cementu s ktorým sa neznáša, inak by ju chirurgia asi nepoužívala!
Pubert Pubert
Pubert je offline (nepripojený) Pubert
Ja som dal sadrovu,strojovu omietku a neviem si to vynachvalit.A aj kazdy kto ku mne dojde,tak si ide oci vyocit.Vrelo odporucam,urcite nebudes banovat..
pivko pivko
Farang
Nakolko aj mňa za chvíľu čaká vakovanie tehly tak by som rád vedel aká omietka je najzdravšia/vrecovaná/ aby som to celé nedo... keď už je dom z tehly a zateplovať budem min.vatou.
vladoziak vladoziak
Zlty piesok,hasene vapno,voda,trocha cementu,miesacka,ohadzat na hrubo,potom to iste ale maltu preosiat a omietnut najemno,nater pouzit vapno s trochou fermeze kvoli lepsej rozotieratelnosti a este aj letex kvoli oteru malovky a je to vsetko zdrave.
pivko pivko
Farang
vladoziak Pozri príspevok
Ale fest zastaralé mne sa jedná o vrecovanú omietku a murári mi doporučili použiť jednoznačne od toho istého výrobcu hrubú aj pucovku aby sa dobre previazaliTak že ktorá je taká najekologickejšia
martina0203 martina0203
martina0203 je offline (nepripojený) martina0203
Podľa môjho názoru je najlepšia vápenno cementová omietka, pretože stavba stále pracuje. Na steny jednoducho takáto omietka patrí a neskôr by som si ju dala vystierkovať. Nie nahádzať na kopu. Neverím, že zo sádrovej omietky nie sú praskliny. Omietka je omietka a je to základ steny. Hlavne ak stavba nie je trebárs z ytongu a nie je rovná. To je môj názor.
pivko pivko
Farang
220870 Pozri príspevok
Tak na tu chémiu ma upozornili aj moji traja murári , vraj sa potom ľudia divia ako často mavaju choré deti a koľko majú alergii
Remeselník,stavbár.
Môj názor poznáte ,obyčajná vápenno cementová malta ideálne z doma haseného vápna.
rogger rogger
rogger je offline (nepripojený) rogger
by si sa divil, aka je sadra pevna
jojkoz jojkoz
rogger Pozri príspevok
No to by som sa fakt divil !
Cim viac sadry (myslim tym prirodnu sadru) tym je maksia. - Ked je tam pridana chemia ... - tak uz je to o inom ( ale sak ide o zdravu omietku nie )
Remeselník,stavbár.
Pravdu povediac videl som v Rakúsku (búral som,mal som tú česť)starú sádrovú omietku z cca 1970-teho a držala na stene ako betón.
jojkoz jojkoz
Lenze nebola z PRIRODNEJ ( rozumej tej zdravej ) sadry
Ved to je taky problem zistit si na nete tvrdost prirodnej sadry - ta je vzdy rovnaka. Samozrejme ze su aj tvrdsie ale vacsinou s primesami alebo vyrabane synteticky.
pivko pivko
Farang
Mám cenovú ponuku na hrubú omietku , cena za špric 0,30 Eur/m2 a omietka 6,43 Eur/m2 vrátane materiálu.Je to dobrá cena????
Remeselník,stavbár.
Áno .Materiál nieje síce špecifikovaný (piesok+vápno+ cement+ vrecovaný Fein putz vyjde na cca 2€).Za omietku by to bola slušná cena .Ťažko mi mudrovať do iných cien.Je v tom zahrnutá aj výroba malty,zhotovenie ostení ,zakrývanie okien dverí.....
