Náplne do tlačiarne.
Mám multifukčnú tlačiareň Canon Mp 520,chcel by som spýtať či niekto skúšal napĺnať kartriče atramentom? A akým výsledkom vopred díky.
Naposledy upravil Dav : 20.03.10 at 20:38
Laco-monter Laco-monter
Može to vyjsť,ale väčšinou nemusí.
Na každom cartridge je určitý identifikačný znak,ktorý ak počítač prečíta 2x
po sebe ten istý,potom ako naplniš cartridge atramentom,tlač sa nespustí.
je to ochrana proti tomu aby si zakaznik plnil cartridge sam doma, a tym vlastne šetril.
Vyrobca chce aby si zakaznik zakaždým kupil cartridge novú.
katarina.j katarina.j
katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j
som len človek
ved uz dostat aj repasovane cartridge, aj ked original je original. ja som skusala raz naplnit-a vysledok,moje prsty čierne a napln prazdna.tak som sla takto zamazana s hanbou pre original
dubak138 dubak138
dubak138 je offline (nepripojený) dubak138
Pozeral som na nete dostať kúpiť plniace sady. Len som sa chcel vopred informovať či niekto nemá náhodou stým skúsenosti.
ACCNT ACCNT
ACCNT je offline (nepripojený) ACCNT
my radsej kupujeme repasovane. problem s nimi je, ze v nasej tlaciarni ale potom nevidno, kolko farby je minutej.
Blankake Blankake
dubak138 Pozri príspevok
Keď už si dať plniť, tak nejakej firme, ktorá sa tým zaoberá pár rokov. Majú prepracované postupy, sledujú vývoj kaziet, poznajú "finty" výrobcov...
Kazeta bude takmer ako originál, ale lacnejšia.
mariana11 mariana11
mariana11 je offline (nepripojený) mariana11
Laco-monter Pozri príspevok
je to ochrana proti tomu aby si zakaznik plnil sam doma, a tym vlastne šetril.
To si ma teda vystrašil. Idem akurát kupovať novú tlačiareň. To máš z vlasnej skúsenosti? Pri akej značke to je tak? Ja roky naplňam cartridge sama atramentom a problem som zatiaľ nemala. Nevýhodu vidím len v tom, že neviem kedy mi atrament dojde.
axbx axbx
axbx je offline (nepripojený) axbx
presne, a tak ma napadlo, ze si kupim nahradnu akoze B, tu miniem a raz naplnim, tj. spolu 2x a potom ju uz nebude chciet, lebo B 2x precita ten kod a ponuknem mu zas tu naplnenu povodnu A predtym pouzitu 2x a tak budem striedat tieto dve A a B, slo by to? Finta, pokial si v bufri pamata len poslednu napln. Len jeded kod. Slo by to?
zamestnankyna zamestnankyna
zamestnankyna je offline (nepripojený) zamestnankyna
Ja mám Lexmark a plnenie je bezproblémové, ale Ty asi budeš musieť robiť nejaký reset, pozri sem: http://tricks-collections.com/resett...n-pixma-mp520/
Naposledy upravil zamestnankyna : 21.03.10 at 18:28
Luky89 Luky89
Luky89 je offline (nepripojený) Luky89
Ja mám HP a pekne už dosť dlho si sám dopĺňam atrament nie je to žiadna veda moja skúsenosti s repasovaními sú také že akosi je v nich menej atramentu ako je na nej napísané. A dopĺňať treba hneď ako začne vynechávať a to množstvo koľko potrebuješ dostať do oka ale radšej vždy menej ako je jej kapacita
VieraHu VieraHu
VieraHu je offline (nepripojený) VieraHu
Tiež mám HP a dopĺňam si atrament. Jednu prázdnu cartridge som rozobrala, aby som mala predstavu čo obsahuje a aký je jej objem. Dopĺňam ju hneď ako zbadám, že tlač nie je celkom čierna, lebo raz sa mi stalo, že atrament celkom došiel a po naplnení mi ju už tlačiareň neakceptovala. Musela som dať novú.
Odvtedy dopĺňam častejšie a natlačím do nej menej atramentu.
sfinks sfinks
Mam HP a doplnam si ich uz takmer 10 rok .. takze ma mskusenosti aj ja jaj je to dobra vec .. len bacha .. ked budes davat rarebnu aby si nedal do zltel modru a naopak .. ptoo mozes ten cartrige rovno zahodit ... kazdy cartrige je iny ... takze nemozem ti povedat kolko tam mas doplnit ale tych 10-15 ml tomu neublizi urcite
eňuš eňuš
eňuš je offline (nepripojený) eňuš
žena
Máme HP a kúpila som plniacu sadu, ktorá ma vyšla vtedy na 1800sk, keď ju naplnili nešla, musela som kupiť na čiernu cartidge novú, ale ani tá už po naplnení nešla. Zobrali mi ju vyčistiť a ani tak nešla. Nakoniec ma to tak naštvalo, že som kúpila novú tlačiareň. Nie už presne takú istú, ale značku som nevymenila, čo by som robila asi tak s farbami. Máme rovnaké problémy, stále ukazuje, že je prázdna, neustále napĺňame, vytlačíme tri listy a znova musíme plniť aj keď tá farba vyteká pretože je plná. Môže byť niečo pravdy na tom, že ju treba obmieňať. Skúsim ešte kúpiť nové cartidge a dávať na striedačku. Ako potom skladujete naplnené keď sú mimo tlačiarni aby nevyschli.
miky64 miky64
miky64 je offline (nepripojený) miky64
bol som,som a ešte chvílku budem ...viac
eňuš Pozri príspevok
ja som hp použival sedem rokov a s plnenymi kardridgmi som nemal problem jedina nevyhoda bola v tom že mi neukazovali aktualnu hladinu atramentov ale to sa da ustražiť potom som mal canon tak isto bez problemov,teraz som kupil epsona kôli foto ale akosi som sa zabudol informovať a ked mi došla farba zistil som že epsonacke kardridge sa nedaju plniť takže mi nezostavalo nič ine iba použiť alternativne kupujem ich po 12 € s poštovným a som s nimi spokojny idu bez prroblemov
sfinks sfinks
Uff ... ze napl stala 1800 to co bola pozlatena ? vsak napln farebna stoji do HP bez rozdielu typu cca 750 az aj u tych drahsich obchodnikov a farebna tak isto ... A nieje cartrige ak ocartriige ... neitkore cartrige maju vnutri smpongiu ktora sa musi napit a kym sa dostane farba ku tlaciacej halve tak trva ... niektore maju len vnutro a zapchavaju sa takou gulickou aby farba nevytiekla ... streto l som sa uz aj s takymi expertami ze tu gulicku zatlacili dnu naplnili a vlozili do tlaciarne a cudovali sa ze im farbva vytielka ... a pritom novu gulicku zabudli vlozit namiesto starej ... HP su super hlavne kvoli doplnaniu .. .ja osm nikdy nemal problem ... az na raz ked sami nedopatrenim podarilo otocit naopak cartrige a naplnil som farebne opacne .. teda uz vsetk otlacilo na zeleno .. ale zaobstaral som si za 50 sk novu prazdnu a doplniul tu a pokracoval som ... takze cca tych 750 cierna to bolo 8-10 doplneni ...
Stevo5 Stevo5
dubak138
Mám Canon Pixma MP970. Kazety som už niekoľko krát naplnil, tlačí bez problémov. Používal som aj refill kity, neskôr samotný atrament (ďalšia výrazná úspora €). Je pravda že keď som plnil prvý krát, musel som vypnúť sledovanie hladiny atramentu na tlačiarni. Tlačila, ale pre tú jednu kazetu mi to neukazovalo koľko je v nej atramentu.
Neskôr som si zohnal reseter, každú kazeru po naplnení zresetujem (jej čip) a správa sa ako nová originál kazeta. Ukazuje spotrebu atramentu ako má. Kazety medzi sebou nesmieš zameniť - každá je určená len pre svoju farbu, na inej pozícíí v tlačiarni ju odmietne.
Už by som sa nevrátil ku kupovaniu originálnych kaziet, plnenie doma ušetrí okolo 70% nákladov. Pri cene originál kaziet do mojej tlačiarne (je ich 7) 2700.-Sk je to celkom pekná suma ktorá zostane v peňaženke.
Sú výhrady, že sa tlačiareň pokazí a podobne - ale po 6 - 7 naplneniach kaziet mi zostane toľko ušetrených korún (nepíšem v €, mám to v hlave v SK) že si kúpim novú tlačiareň.
1a4ter 1a4ter
1a4ter je offline (nepripojený) 1a4ter
Najlepšie spravíš kúpou originálov. Viem že sú drahé, ale používaním neoriginálnych farieb tú tlačiareň zničíš. To sa stav. Mám suseda, ktorý natáča svadby a tlačenie kde-čoho na DVD a obaly je nevyhnutné. Plní si cartrige sám, ale už má asi 15-tu tlačiareň. Kupuje stále canonky, lebo epsonky a HP mu odchádzali skôr. Jemu sa oplatí kúpiť tlačiareň a zničiť ju za chvíľu, lebo tie originál náplne keď chce kúpiť do farebnej tlačiarne stoja tolko čo nová tlačiareň. Mám pre teba riešenie. Zahoď tu tlačiareň, ale predaj kamošovi za 10 € a ty si dolož ešte 100€ ďalších a kúp si čiernobielu multifunkčnú LEJZROVU napr. samsung SCX-4300 . Vytlačíš na jednu náplň cca 2000 strán a keď si ju dobre nastavíš tak aj 2300 strán a toner stoji cca 60€. to znamená, že keď by si si kúpil iba čiernu náplň zakaždým do atramentovej po 15€ na cca 300 strán, tak výsledok je? že tvoj kamarát zaplatí za 2300 strán 115 € a ty len 60 €. Okrem toho nemusíš to meniť cca každý mesiac ale 2 krát do roka - podla toho ako tlačíš.máš omoc úspornejšiu tlač a o veľa kvalitnejšiu- písmenka ti nezmyje ani dážď.Určite nad tým pouvažuj. Prvotná investícia bude síce trochu vyššia, ale určite sa to oplatí viacnásobne viacej.Okrem toho atramentky majú aj tak hlúpy mechanizmus, ktorý sa dá pokaziť a opotrebovať skôr, ako by si zničil lejzrovú tlačiareň.Veľa šťastia A vždy kupuj originálne tonery, vyhneš sa zbytočnostiam a nepríjemnostiam.
1a4ter 1a4ter
Daj vedieť ako si sa rozhodol
jozefsv jozefsv
jozefsv je offline (nepripojený) jozefsv
ked si doma naplnite cartridge,to este neznamena ze pofrci.ak aj ano tak nebude vediet tlaciaren rozoznat kolko naplne tam je a bude hlasit prazdny cartridge.tlacit sa da ale je to blbe.dalej hrozi ze sa nejakym sposobom vyleje a zaserie tlaciaren,to uz je potom hotovo.repasy su nanic.po tyzdni nam odisiel repasovany v hp.odvtedy ziadny repas ani znovanaplnanie.kupim novy neznackovy kompatibilny cartridge a je to.po zalozeni sa hlasi ako originalny cartridge.cena je o polovicu nizsia.
Naposledy upravil arizona : 08.08.10 at 12:16 Dôvod: zmazanie nepovolenej REKLAMY !
Stevo5 Stevo5
Tak ja to skúsim zhrnúť, pretože som sa k tomu vyjadroval už vyššie a sú tu aj iné názory.
- Pre toho kto je šikovný a vie si poradiť, tomu nehrozí že vytečie atrament pri plnení (alebo po naplnení v tlačiarni) a tiež si vie tlačiareň prispôsobiť tak že aj ak používa napĺňané kazety, ukazuje mu spotrebu atramentu a stav v kazete. Treba hľadať na internete, píše sa o tom hodne.
- Kto si s tým nevie poradiť, alebo nemá čas a hlavne má dosť peňazí, ten si kupuje originálne kazety.
Ja si plním už 2 roky, myslím že som o tom už písal vyššie, že mi zostalo vo vačku toľko peňazí (rozdiel medzi cenou originálnej kazety a naplnením) že si kľudne kúpim za to novú tlačiareň. Ale zatiaľ tlačiareň funguje, takže už som v zisku .
Nechcel som týmto nikoho uraziť, sú to moje skúsenosti. Každý sa musí rozhodnúť sám čo mu lepšie vyhovuje.
Nandrolon Nandrolon
Mal som farebnú atramentovú tlačiareň HP a plnil som si ich niekoľko rokov, dokonca bol na nete aj videonávod...
Vždy som kúpil originálne kazety /trojfarebnú + čiernu/ a tie som potom ešte 2 x naplnil, fungovalo bez najmenších problémov...
