Nejde mi zvuk na PC reproduktoroch
pohodovy chalan ktory ma rad hudbu, PC, TV, spanok ...viac
Ahojte,
mám taký problém z reproduktormi. Vôbec mi nejdú. Keď do nich strčím slúchadla tak fungujú ale keď ich dám von tak reproduktory zase nejdú, dokonca aj winamp ide bez problémov. Totiž predtým som celú repro sústavu odpojil a potom znovu zapojil a potom to už nešlo . Snažil som sa to vyriešiť cez Control Panel. A tu je ďalší problém. Keď ho chcem spustiť tak sa mi objaví taká tabuľka kde je na výber: Debug, Send error report a Dont Send. Keď dám Debug a Dont Send nič sa nestane ale keď dám Send error report tak sa niečo začne načítavať a potom zase nič. Prosím čo mám robiť . Poprosím rady a tipy ohľadom reproduktorov aj ohľadom toho Control Panelu. Vopred Ďakujem.
Naposledy upravil Dav : 19.07.10 at 07:33
Vlado40 Vlado40
Tomino1801 Pozri príspevok
Ahojte,
mám taký problém z reproduktormi. Vôbec mi nejdú. Keď do nich strčím slúchadla tak fungujú ale keď ich dám von tak reproduktory zase nejdú.
Ja som ešte nikdy nedával slúchadla do reproduktorov.Zrejme si myslel výstup zvuku zo zvukovej karty.Máš XP ?
Tomino1801 Tomino1801
Tomino1801 je offline (nepripojený) Tomino1801
Vlado40 Pozri príspevok
Áno mám XP. Ale najnovšie to už ani cez sluchadlá nejde. Skús vypnúť PC a pri vypnutom ich vypojiť a znova zapojiť a zapnuť PC.
Vlado40 Vlado40
Na zapojenie repro nemá vplyv či je PC zapnuté alebo vypnuté.Skontroluj si správcu zariadení , alebo odinštaluj zvukovú kartu ,daj reštart a skús znovu nainštalovať zvukovku.
Vyhľadaj si tu na Porade tému zvuk.
A čo konkrétne tam mám skontrolovať v tom správcovi a kde v PC sa nachádza???
A nevieš aj čo je s tým Control Panelom???
Vlado40 Vlado40
Nezakladaj dve témy .
Tak mi porad ohladom tych reproduktorov prosim som s toho na nervy na pc vyriesim dokonca mi raz uz repraky nesli a tom som vyriesil ale teraz fakt neviem tak mi pomoz prosim. Ja som ich totiz odpajal od PC komplet celu sustavu a potom znova zapojil do pc.
Remeselník,stavbár.
Nie sú rpr pokazené?poškodený kábel?Mne to tiež pred pár mesiacmi takto blblo ale neviem si spomenúť ako som to vyriešil.Bolo to niekde v nastveniach zvukovej karty.
nie repraky funguju iba ked su v nich sluchadka...a kde najdem tie nastavenia zvukovky
Vlado40 Vlado40
Kde zapájaš slúchadla.Do konektoru vzadu na zvukovke ?Výstup zo zvukovej karty je zelená zdierka , tam daj slúchadlá či funguje zvuk.V druhej téme píšeš , že si nainštaloval ATI Radeón.Tieto ovládače niekedy zmenia nastavenie zvuku.Pozri sa ktorú zvukovú kartu máš prednastavenú.
Vlado40 Vlado40
Klikni pravé tlačidlo na Tento PC-vlastnosti-Hardver-Správca zariadení a sú Radiče zvuku .. nemal by si pri nich mať žltý výkričník alebo otáznik ak máš tak treba nainštalovať ovládače.
Klikni pravé tlačidlo na ikonu zvuku na hlavnej lište,ten malý reproduktor,potom upraviť vlastnosti zvuku-Zvuk a tam sa pozri čo máš nastavené ako predvolené zariadenie.Klikni na malú šipku ,rozbalí sa ponuka ak tam máš aj nejakú inú zvukovku v ponuke ,tak to zmeň a potvrď OK.
V ponuke hlas máš tam aj testovať hardver a aj tam sa pozri čo máš ako predvolené zariadenie.
Naposledy upravil Vlado40 : 29.06.10 at 20:32
Mám Realtek AC97 Audio, žltý výkričník tam nie je a stále zvuk nejde.
Stevo5 Stevo5
Ahoj Tomino.
Vlado40 sa ťa snažil naviesť na správne odpovede, ale neodpovedáš na všetko. Z tvojich odpovedí neviem vylúštiť kde by mohla byť chyba.
Skús odpovedať na toto:
- Ak odpojíš reproduktory od počítača a miesto toho dáš slúchadlá - je zvuk v slúchadlách v poriadku?
- niekde vyššie si písal že reproduktory fungujú len ak do nich zapojíš slúchadlá. Vysvetli - je na nich zdierka pre slúchadlá a ak do tej zdierky pripojíš slúchadlá tak zvuk ide aj z reproduktorov? Alebo len zo slúchadiel?
- neskúšal si tie reproduktory napojiť aj na iný zdroj ako na počítač - napríklad wolkmen, magnetofón a podobne?
Keď odpojím repráky od PC a dám slúchadlá zozadu PC ide zvuk v poriadku, keď pripojím slúchadlá zvuk ide zo slúchadiel keď ich odpojím zvuk nejde a áno celú repro sústavu som odpájal od PC a napájal na MP3 predtým ešte išli ale keď som ich odpojil nesli už ani cez MP3 ani na PC....
Vlado40 Vlado40
Reproduktory majú svoj napájací zdroj + zosilovač ,zabudovaný v tom reproduktore na ktorom je hlasitosť.Ak reproduktory máš zapnuté a dotkneš sa o konektor ,ktorý ide z reproduktorov ,tak musíš počuť v reproduktoroch zvuk ,že si sa dotkol.Môžeš si aj pridať hlasitosť.Nie je nič neobvyklé ak odíde napájací zdroj ,alebo aj zosilovač v reproduktoroch.Možno je to ten prípad.Možno je chyba iba v konektore.Treba sa na to pozrieť ,ale to musíš byť trochu aj rádioamatér.
A čo s tým?
Stevo5 Stevo5
Tomino - skúsil si to po sebe prečítať?
"Keď odpojím repráky od PC a dám slúchadlá zozadu PC ide zvuk v poriadku" - to je v poriadku, znamená to že chyba teda nebude v počítači, ale v zosilovači na reproduktoroch alebo v reproduktoroch.
Ale ! ! ten zbytok nie je zrozumiteľný !!
Citujem a upravené:
"keď pripojím slúchadlá (kam?) zvuk ide zo slúchadiel keď ich odpojím zvuk nejde (ale veď je samozrejmé že zvuk nejde ak slúchadlá odpojíš - alebo si myslel reproduktory?) a áno celú repro sústavu som odpájal od PC a napájal na MP3 predtým ešte išli ale keď som ich odpojil nesli (slúchadlá alebo reproduktory?) už ani cez MP3 ani na PC....
keď pripojím slúchadlá DO REPRAKOV zvuk ide zo slúchadiel keď sluchadla odpojím zvuk nejde vobec a yvuk ide este vtedy ked ich pripojim do zelenej dierky vzadu na PC miesto reprakov
celú repro sústavu som odpájal od PC a napájal na MP3 predtým ešte REPRODUKTORY na PC išli ale keď som ich odpojil nesli už ani cez MP3 ani na PC...
Stevo5 Stevo5
Na 99% je počítač a káblovanie v poriadku.
Vyzerá to na to že ti odišiel zosilovač v aktívnych reproduktoroch. Len pre istotu - máš to v zásuvke? Mal by sa ti na to pozrieť niekto kto sa vyzná v eklektrotechnike, možno to bude len nejaká poistka, možno väčšia porucha.
Alebo potom nejaký servis. Ale to už zváž cenu opravy oproti cene nových reproduktorov.
