betonovanie plochy 5x5 metrov
dasl dasl
dasl je offline (nepripojený) dasl
potrebujem jednoduchu radu ako zarobit beton mam strk 0-4 kolko ide strku a kolko betonu a kolko vody ? napriklad na jedny tacky strku dam dve lopaty cementu a vedro vody a vsetko zamiesam ? alebo ... tam este treba nieco pridat ? piesok? vapno ? potrebujem nieco vybetonovat a nebudem predsa volat stav firmu
dakujem
KEJKA KEJKA
0-4 je na poter, ale to je tiež beton.
Ja som tento rok prvý raz betonovala. Ale miešali sme v miešačke.
"recept" som si našla kdesi v googli a kubíky prepočítala na kg.
vyšlo mi, že 25kg vrece mi vyjde na 5 miešačiek a z miešačky som zasa dostala plný fúrik betonu.
Aspoň tu niekto kompetentný môj recept odobrí, alebo skritizuje.
takže 4,5-5 litrov vody, do toho 3-4 lopaty štrku - miešať do toho celá dávka cementu - teda cca 5kg, ale mala som na to odmerku.
to sme miešali 3-4 minúty a potom prisypali tolko štrku, aby beton bol hustý ale z miešačky sa vylial - skôr vykydol.
Určite nemám beton úplne rovnaký z každej várky, ale šiel do DTčiek a vyzerá byť pevný.
Po skúsenostiach som potom ešte robila 5cm poter na ploche 2,8*2,10m.
Zeck Zeck
Zeck je offline (nepripojený) Zeck
na vyrobu 1m3 betonu potrebujeme:
200kg cementu, 1,25m3 strku, vody malo, len tolko aby sa to premiesalo.
do miesacky sa najprv leje voda, potom strk, za staleho miesania postupne pridavame cement a strk.
z toho sa da vypocitat podla toho aku mame miesacku, kolko coho tam dame.
napriklad do miesacky SM150 (uzitocny objem 150dm3) dame 30kg cementu (0,150x200kg), 0,1875m3 strku a vodu. Ten strk je zbytocne merat, kedze sme limitovani velkostou bubna, tak nahadzeme do plna a bude to priblizne presne. Voda - cim menej tym pevnejsi beton, takze iba nevyhnutne mnozstvo, aby sa to premiesalo.
pivko pivko
Farang
KEJKA Pozri príspevok
Podľa mňa si tam toho cementu dala strašne málo. Ja dávam do miešačky/z Hornbachu čo z nej vysypem 2 fúriky / take 3/4 vrecka cementu.
Remeselník,stavbár.
Jednoducho
3 diely štrku+1diel cementu.
3 lopaty štrku +1 lopata cemetu
alebo na 25kg vrecko cementu +15 lopát štrku
alebo na 1m3 betonu potrebujete 1,25 m3 štrku + 300-350kg cementu
moc záleží od druhu použitého piesku,štrku a cementu!!!
Remeselník,stavbár.
ZLE!!!málo cementu
TomasHC TomasHC
Zeck Pozri príspevok
Zaujimava matematika a zaujimavy postup... Pokial viem pocitat, tak na 1m3 betonu bude 1,25m3 strku trochu vela No a za druhe, treba dat do miesacky celu davku vody, lopatu strku a celu davku cementu a potom pridavat uz len strk, pripadne vodu.
Zeck Zeck
TomasHC Pozri príspevok
TomasHC, ked veci nerozumies, neviem naco reagujes. 1,25 strku nebude vela, pretoze cement vytvori pojivo, zmes sa zhutni natolko, ze skutocne to bude potom 1m3 betonu. Mam to potvrdene od viacerych stavebnych inzinierov. A zjavne si nikdy nedaval cement do miesacky, lebo by si vedel ze ked tam das celu davku cementu, vsetko sa ti v miesacke zlepi a mozes akurat tak zastavit miesacku a roztrepavat zalepeny bubon!
alltracboy alltracboy
no mne sa este cement v miesacke nezlepil. normalne som dal trochu vody, vrecko cementu, co spravilo cementove mlieko, potom som dal odpovedajuci pocet lopat strku a potom dolieval vodu do spravnej hustoty.
dracul dracul
dracul je offline (nepripojený) dracul
trochu ma zarazilo co sa tu riesi, ale neda mi nieco nenapisat.
ak chces miesat beton tak sa treba najprv zamysliet k comu bude sluzit.
od toho zavisi jeho pevnost a pomer pouzitych materialov.
najprv nieco k postupu. /125L miesacka najpouzivanejsia/
do miesacky vlej pol vedra vody a nechj ju par krat pretocit. potom pridaj 5-10 lopat strku a nechj trochu premiesat. zastav miesacku a vsyp do nej pol vrecka cementu a dobre premiesaj. malo by sa vytvorit cementove mlieko a tymto postupom predides k nalepeniu nerozmiesanje zmesi na bubon miesacky.
zvysny cement/pol vrecka/ vysyp na strk a spolu so strkom ho pridavaj do miesacky a postupne dolievaj vodu podla toho aky beton chces namiesat zvycajne na 125L miesacku staci 1vedro vody.
a a by som nezabudol miesat zacinas v najnizsej polohe miesacky tak aby ti zmes nevypadavala von a postupne ju dvihas a by doslo k najlepsiemu premiesaniu.
konecny beton musi byt homogenna zmes bez hrc a suchych miest.
zo 125 L miesacky urobis tak 3 furiky betonu /tristvrtove/ uplne plny aj tak neodvezies a je to neprakticke takze 25Kg cementu uplne staci.
TomasHC TomasHC
Okej, hadat sa nebudem, i ked mi to logiku nedava. Ale beton robim tak ako pisem a nikdy sa mi nezlepil. Prave ta jedna-dve lopaty strku vo vode zabezpecia to, ze sa nezlepi.
KEJKA KEJKA
ked som dala malo cementu a výsledok je tvrdý beton, ako sa to prejaví, že je ho málo? lebo napr. na tú betonovu platnu šla vírivka a nič sa nestalo - zatiaľ.
Oporný múrik drží - tiež nie je nič vidieť.
tie moje množstvá stačili na fúrik betonu, z jedneho vrecka sa teda urobilo 4-5 furikov, veľmi málo cementu to teda nebolo, si myslím podľa predchádzajúcich príspevkov.
Remeselník,stavbár.
Budete vidieť možno už po prvej zime.
220870 Pozri príspevok
Jednoducho
to sa potom vobec oplati miesat dome ked v betonarke stoji kubik betonu tolko co pri tejto domacej vyrobe? 350kg cementu stoji asi 1400 sk
Remeselník,stavbár.
Tiež mi nieje celkom jasné prečo v betonárkach stojí beton toľko koľko stojí.Betonarky kupujú štrk a cement z výrazne nižšie ceny ako drobný stavebník.
jar88 jar88
jar88 je offline (nepripojený) jar88
Čo ti na tom nie je jasné?
Veď je tu trh a na ňom logicky vzniká konkurencia.
Tá konkurencia funguje na celom trhu a vo všetkých oblastiach. Naviac funguje aj medzi odlišnými a zdanlivo nesúvisiacimi odvetviami, ako napríklad výroba cementu, ťažba štrku, spracovanie betónu s autoservismi a výrobou potravín. Všetci totiž súťažia na slobodnom trhu o tú istú kúpnu silu (o ten istý balík peňazí).
Remeselník,stavbár.
Kde žijete v Kanade? Na slovensku slobodný trh vo všetkých oblastiach Napríklad všetky naše cementárne a výrobcov murovacích materiálov vlastní Wienerberger
jar88 jar88
Máme tu aj obchod a ten ani na Slovensku nevlastní jeden Wienerberger.
Preto sa musí podriadiť trhu. Trhu, ako celku.
ked som sa o tom bavil s otcom tak povedal, ze 1/3 je zbytocne drahy pomer dedo betonoval v pomere 1/5-1/6 a ked bolo treba nieco silnajsie ako na chodnik alebo preklad tak 1/4. a ja som ten beton teda rozbijal a je to ako skala. chcem dat beton na terasu ako kejka, na to pojde dlazba, a pride mi zbytocne miesat 1/3. mozno by bolo lepsie napisat pomery cementu a strku pre "pribliznu triedu betonu" lebo naco bude davat do zeme napriklad B25 ked staci aj B10
Remeselník,stavbár.
Len pozor cement spred 20-tich rokov nemá nič spoločné s tým šuvixom čo predávajú teraz.
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi
ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi
no ja som pouzival pomer 1:4, pri 125l beznej miesacke to vychadza tak, ze na celu miesacku jedno 25kg vrecko cementu. z tej miesacky su cca 4 furiky betonovej zmesy (ono je to ale podla velkosti furika, ze?) - tak alebo onak 125l miesacka = 8 miesaciek do kubika, tzn. 8x 25kg = 200kg cementu na kubik betonu...
rozdiel medzi "slabym" a "silnym" betonom? spoznas napriklad tak, ako nedavno ja - rozbijal som stary sokel popri dome - bola na nom dobetonovavana dodatocne vrchna cast z "kvalitneho" betonu - tato bola tvrda ako skala, zatial co povodna spodna cast zo "setriveho" betonu - dala sa rozmrvit holymi rukami...
