MRP a elektronické výkazy do SP
Viete mi niekto poradiť ako zasielate elektronické výkazy do SP. Neviem ako vytvoriť tie dva súbory, a to výkaz poistného skoncovkou dokumentu. xml s pozom konfirmačný súbor s koncovkou dokumentu .txt
Vytvára mi to akurát súbor s koncovkou .txt ,ale je v tom riadny chaos.
Naposledy upravil Dav : 11.12.10 at 18:38
blazru blazru
blazru je offline (nepripojený) blazru
Janka pouzivam tiez MRP a tento problem nemam. Napise ti po vyexportovani, ze boli subory vygenerovane bez chyby? Pozreraj kam ich ukladas! Aku verziu MRP mas? Ja 4,20(004)
lenkak lenkak
Lenka
Postup:
Po spustení programu Mzdy a personalistika za predpokladu, že je vypočítané poistné organizácie, sa zvolí v menu Výstupy - Výkaz pre poisťovne, vyberie sa tlačová zostava Export výkazu pre Soc. poisťovňu a klikne sa na tlačítko - Do Súboru. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako. Potvrdením Uložiť bude odštartovaný proces generovania súborov. V prípade, že v dialógovom okne Uložiť ako sa nezmenila pripravená cesta ani názov súboru, budú súbory uložené do podadresára Export\DataXX, kde XX zodpovedá poradovému číslu firmy v zozname firiem. Pripravený názov súboru je SPVykaz_mmyyyy.xml, kde mm je výplatný mesiac a yyyy je výplatný rok.
Príklad: Program Mzdy a personalistika je nainštalovaný v priečinku C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK). Exportované údaje sú údaje firmy č.15. Výplatné obdobie je 1/2005. Po spustení funkcie Export výkazu pre Soc. poisťovňu, za predpokladu, že pripravená cesta a ani názov súboru neboli modifikované, budú v priečinku
C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK)\Export\Data15
vytvorené súbory SPVykaz_012005.xml a SPVykaz_012005.txt. Súbor SPVykaz_012005.xml je výkaz poistného a súbor SPVykaz_012005.txt je konfirmačný súbor.
Teraz sú údaje pripravené na export. V prípade, že je program Mzdy a personalistika nainštalovaný na jednom PC a pripojenie k internetu je na inom PC, sa môžu nakopírovať vyexportované súbory na disketu a preniesť na počítač, kde je pripojenie k internetu.
Dúfam, že je to dosť zrozumiteľné.
Zuzka Zuzka
Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka
Lenka, neustále rozmýšľam, že či si mám kúpiť mzdy z MRP-Win, alebo nejaký iný. Mám totiž MRP-DOS. Ale Ty ma tuším presvedčíš, že áno. Ovládaš ho perfektne :p Ak sa rozhodnem preň, tak Ťa budem určite bombardovať a otravovať
lenkak lenkak
Lenka
Zuzka
Uvedené beriem na vedomie a ukladám si Ťa do pamäte... . Ale vážne, ja keď viem, rada pomôžem. A nie vždy viem, niečo si prečítam okolo toho, skúsim, !pohrám sa s tým a keď sa presvedčím ako by to išlo, tak až potom odpoviem.
Zuzka Zuzka
Vidieť, že sa vyznáš, tu nemáš konkurenciu, si tu jednička s * pre MRP, ... a ďakujem .... Ak sa rozhodnem, tak ma máš na krku
lenkak lenkak
Lenka
Zuzka, ja neviem či ja dneska zaspím, ale asi nie, lebo toľko chvály nestrovím ani za mesiac. Ďakujem a bude mi potešením ak Ti niekedy pomôžem a poradím.
Ináč ja som mzdy začínala DOS-ovskou verziou. Ale odvtedy sú tam určite poriadne zmeny. Ale môžeš sa ma spýtať na DOS-ovskú verziu. Možno Ti budem vedieť odpovedať. Ak keď nie, určite sa niekto nájde, kto Ti bude vedieť odpovedať. Veď na to tu sme, aj mne Porada dáva strašne veľa.
Zuzka Zuzka
Lenka s MRP-DOS nemám problémy. Myslím, že ho ovládam celkom slušne. Poznám ho od r. 1993, čiže je to nejaká doba. Ale, čo som pozerala MRP-WIN, tak neviem, nejako sa mi to nevidí, tak preto stále zvažujem či zostať verná MRP alebo to zmeniť. A práve preto tie Tvoje príspevky čítam, lebo ten program poznám. Mám JU-DOS, ale PU som zamenila asi 8 rokov dozadu za Proluc. Na PU mi vadí HK, že je najprv obrat na strane MD a potom na strane D ale aj iné veci. PU by som už nezamenila určite.
lenkak lenkak
Lenka
MRP WIN je zložitý program hlavne pre toho, kto málo pracuje s Windowsom. Pri ňom hrá Windows veľmi dôležitú rolu. Ale keď hovoríš, že ovládaš DOS-ovské verzie, tak pracuj s tými. Veď kvôli Windowsu nemusíš meniť program. Pokiaľ viem, stále fungujú aj Dosovské verzie, sú upgrady, malo by to fungovať. Ja pracujem aj s JU,PU pod Windowsom, ja som si na ne zvykla. A som rada, že vôbec mám MRP, (pri mojom šéfovi to vyzeralo blede), ja som začínala s JU a peňažný denník som si sama spravila aj s funkciami v tabuľkovom editore (OpenOffice - program, ktorý sa dá ztiahnúť z Internetu). Je to síce malá firmička, JU, bez DPH, faktúry len hotovostné, jeden zamestnanec. Je to firma mojej maminy a ešte stále jej robím účtovníctvo v tomto tabuľkovom editore. A nemám problém. Pre ňu by sa neoplatilo kúpiť si PC a ešte aj softvér. Ale to som sa rozkecala. Takže keď si zvyknutá na niečo a si s tým spokojná, ovládaš to, zostaň pri tom.
Ale rozhodnúť sa musíš sama. Prajem Ti veľa úspechov.
jana991 jana991
jana991 je offline (nepripojený) jana991
Ahoj Leni, veľmi moc dik za radu, robím to prvý krát, ale mne to vyhadzuje nejakú tú chybu, nehovorí ti to niečo? A hlavne ak vieš, tak čo s tým. Lebo v súbore txt je asi toto:
MRP Mzdy a personalistika pre MS Windows
4.20 (004)
MRP - Company s.r.o.
690548
5083
A je to všetko, nejako sa mi to nezdá.
A tá chyba príše toto:
XML súbor "C:\Documents and Settings\jana\Dokumenty\Nová složka\SPVykaz_012005.xml" bol vytvorený
XSD validátor nie je nainštalovný alebo je poškodený
Viac informácií získate použitím validátora na internetovej adrese http://apps.gotdotnet.com/xmltools/x...r/Default.aspx
Konfirmačný súbor "C:\Documents and Settings\jana\Dokumenty\Nová složka\SPVykaz_012005.txt" bol vytvorený bez chyby
lenkak lenkak
Lenka
Program Ti má vypísať takúto hlášku:
1.XML súbor "C:\Documents and Settings\jana\Dokumenty\Nová složka\SPVykaz_012005.xml" bol vytvorený
Vytvorený XML súbor zodpovedá XSD schéme
Konfirmačný súbor "C:\Documents and Settings\jana\Dokumenty\Nová složka\SPVykaz_012005.txt" bol vytvorený bez chyby.
Ten textový súbor je OK. Ešte sa na to bližšie pozriem.
Už som sa pozrela a niečo som aj našla:
Máš nainštalovaný service pack2?
Výkaz pre Sociálnu poisťovňu je ukladaný do XML súboru. Formát súboru XML je popísaný schémou v tzv. XSD súbore. Správnosť XML súboru je možné overiť validáciou oproti XSD schéme. Aplikácia MRP Mzdy a personalistika prevádza validáciu XML súboru len v prípade, že je na počítači nainštalovaný MSXML4 SP2. Ak máš legálny Windows nachádza na inštalačnom CD, keď nie je na Cd dá sa aj objednať a s Microsoftu Ti ho pošlú zadarmo. Či máš Service Pack 2 si vieš pozrieť: stlačíš tl. start, kurzorom sa nastavíš na "My Computer" a pravím tl. myši klikneš na Properites (vlastnosti, je to posledná ponuka). Otvorí sa Ti tabuľka o systémových vlastnostiach. Ak v nej nenájdeš názov Service pack 2, nemáš ho inštalovaný.
Po overení správnosti XML súboru je možné XML súbor spolu s konfirmačným súborom odoslať prostredníctvom internetovej stránky https://podatelna.socpoist.sk/.
XSD Validator
V prípade, že na počítači nie je nainštalovaný MSXML4 SP2 je možné overiť správnosť vygenerovaného XML súboru validátorom na internetovej stránke:
http://apps.gotdotnet.com/xmltools/xsdvalidator/
Do poľa "Schema document" je potrebné uviesť cestu a názov XSD súboru. Pre jeho nájdenie na disku je možné použiť tlačítko "Choose". XSD súbor je uložený v priečinku DataSpol a jeho názov je SPVykazPoist_EZU_v2.4.1.xsd. V prípade, že aplikácia MRP Mzdy a personalistika je nainštalovaná v implicitnej ceste, úplná cesta XSD súboru je:
C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK)\DataSpol\SPVykazPoist_EZU_v2.4.1.xsd
Do poľa "XML document" potrebné uviesť cestu a názov validovaného XML súboru. Pre jeho nájdenie na disku je opäť možné použiť tlačítko "Choose".
Ak je zadaný XML a XSD súbor správne, po kliknutí na tlačítko "Submit" prebehne validácia súboru. V prípade, že je vygenerovaný XML súbor bez chyby zobrazí sa správa Validated OK.
Takže ak nemáš service pack2, nič iné Ti nezostáva, len spraviť to podľa tohto návodu.
Dúfam, že si s tým poradíš, a keď nie daj mi vedieť, spolu niečo vymyslíme.
Naposledy upravil lenkak : 18.02.05 at 17:16
lenkak lenkak
Lenka
Zabudla som Ti včera napísať že jedná sa o Windows XP, ja som podľa tvojej hlášky usúdila, že máš Windows XP, alebo 2000. (v anglickej verzii), Tento Service pack 2 nájdeš iba vo Windowse XP.
lenkak lenkak
Lenka
Janka chcem sa Ťa len opýtať už si skúšala poslať výkazy elektronicky?
Valika Valika
Valika je offline (nepripojený) Valika
ekonomka
Začala som posielať výkazy do SP elektronicky doteraz som ich manuálne nahadzovala na stránke SP cez internet. Teraz mi vypisuje hlášku :
"Varovanie: Konfirmačný súbor: XML súbor nesedí s konf. súborom. Chyba bude dočasne potlačená."
Ako to viem dať do poriadku? Dakujem veľmi pekne.
Denda Denda
Denda je offline (nepripojený) Denda
Valika
Pravdepodobne ste nenahodili do kolonky XML súbor správny výkaz z export súboru.
Mne sa to stalo,keď som tam vložila textový súbor.
Valika Valika
ekonomka
Do jednej kolonky som dala xml súbor a do 2 txt súbor, to som dala správne.Telefonovala som do SP a pani mi povedala, že to mám vybaviť s programátorom, začal počkám na Vaše názory. Vdaka.
Valika Valika
ekonomka
Denda Vám to robí MRP dobre? Nemáte také hlášky po zaslaní výkazu do SP?
Denda Denda
Program MRP Vám pri exporte do súboru ohlásil, čo píše Lenkak v príspevku č.11 o hlásení?
Valika Valika
ekonomka
Nemám tam vypísané :
ostatné mám.
Denda Denda
Ešte si overte,či máte nainštalovaný Servis pack. Znova postup v príspevku č.11 od Lenkak.
Valika Valika
ekonomka
Service pack 2 tam mám
