Nadmerná vlhkosť v byte a Ceresit
Podľa údajov, čo som našla na internete, je optimálna vlhkosť v byte 40 - 50 %. U nás je tak 68 - 78 % aj pri pravidelnom vetraní. Bývame v bytovke priamo pod rovnou strechou a máme problémy s plesňou. Myslíme si, že pleseň máme aj "vďaka" tejto vysokej vlhkosti. Na zníženie vlhkosti by sme chceli použiť Ceresit Stop vlhkosti. Má niekto z vás skúsenosti s jeho používaním? Ďakujem.
Naposledy upravil Llívia : 12.11.07 at 08:07
Remeselník,stavbár.
V akom slovazmysle ceresit?Niektoré stavebné materiály ( medzi mnimy aj niektoré výrobky od fa ceresit obsahujú vodo nepripustné látky.) S čím kúrite?V bytoch je bežná vlhkosť 10-20%. v RD 30-60%.
wagner wagner
Ja som kúpila ceresit a môžem potvrdiť, že vlhkosť sa zmiernila, ale neodstránila. Mám ho v miestnosti, kde je na podlahe zatiaľ iba betón a plná miestnosť kvetov. Takže vlhkosť je tam veľká. Pri pravidelnom vetraní sa mi okná rosia v noci a to menej ako doteraz.
Marianna01 Marianna01
Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01
My sme začali používať ceresit už vlani v zime - a trochu pomohol. Neviem percentuálne odhadnúť, o koľko % sa vlhkosť znížila, v každom prípade to bolo "cítiť", pretože u nás sa žiaľ, vlhkosť prejavuje aj pachom (zatuchnutý dom) aj pri pravidelnom vetraní. Pri ceresite pach trochu ustúpil. Treba vyskúšať, nie je to veľká investícia a možno u vás zaberie ešte lepšie
Llívia Llívia
Llívia je offline (nepripojený) Llívia
220870 Pozri príspevok
Ďakujem za upozornenie. Nemyslela som stavebný materiál, ale Ceresit Stop vlhkosti. Doplnila som to aj do otázky.
Bastian Bastian
Bastian je offline (nepripojený) Bastian
Llívia Pozri príspevok
Dajte si zatepliť barák. Keď je stena studená a v miestosti je teplo, tak sa na tej chladnej stene zráža voda (ako na studenom okne). Potom tá vlhká stena začne pekne kvitnúť, zelenať sa...
Krátkodobo sa to dá riešiť Plesnistopom alebo Savom proti pliesni (len sa toho nenadýchaj pri aplikovaní, lebo rozprašovače menia tú silnú chémiu na malilinké kvapôčky, ktoré vdýchneš ani nevieš ako).
Bastian Bastian
Ceresit som vyskúšal a môžem povedať, že nasaje do seba vlhka toľko, koľko môže. Nerobí to zázraky... Podľa mňa - aby to účinkovalo naozaj, tak by si ich musela rozložiť v byte aspoň 10 ks. Netreba zabúdať na pravidelnú výmenu tej tablety.
Remeselník,stavbár.
Týmto prípravkom neodstránite príčinu ale dôsledok.Takže krátkodobé riešenie.Treba odstrániť príčinu vlhkého domu.
AndrejG AndrejG
Riadene vetranie, este usetrite aj na kureni.
Llívia Llívia
Ďakujem vám všetkým za rady. Vetráme pravidelne, Savo alebo Plesnistop zaberá len na chvíľu a strašne smrdia, zateplenie nie je možné, lebo bývame v bytovke a SVB nemá peniaze ani na opravu strechy, nie tak ešte na zateplenie. A zateplovať len jeden byt asi nemá zmysel.
dilnak dilnak
dilnak je offline (nepripojený) dilnak
tak ked už inak nevieš s tou vlhkosťou kup si mašinu na znižovanie vlkosti. Je to na elektrinu má to spotrebu asi 150 W a da sa nastaviť požadovaná vlhkosť a čo je doležité aj pomáha. stojí tak do 7000,- Sk. Mám ju denne z nej vylejem 6 litrov vody
bobotova bobotova
bobotova je offline (nepripojený) bobotova
dilnak Pozri príspevok
a ako sa volá ten prístroj? a kde sa to dá kúpiť?
dilnak dilnak
tak ja mam sinqlér...či nejak tak sa to píše a kúpil som ho loj-mar trnava
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
Tiez pisem po vlastnej skusenosti - CERESIT je nanic - pohlcuje straaaasne malo.
Mozno keby bolo tak 10 ks v miestnosti tak by to bolo aj nejako poznat.
Najlepsie je vetrat. - kratko intenzivne.
Tiez sme mali preoblem s plesnamy- spodok vonkajsich murov asi do vysky 30 cm - logicky hlavne za nabytkom - bol hodne napadnuty. Vlhkost ale bola 60-70.
Potom sme rozumnejsie rozmiestnili nabytok - aby mohol prudit vzduch ( niekde staci na 10 cm odtiahnut nabytok od steny) A zacali sme vetrat ( cca 1x za den - asi na 10 min. otvorene obidve okna aby to prefuklo) a vlhkost sa drzi medzi 45 - 55 %.
Kedze steny a pod su zohriate - chvilu po zatvoreni je zase teplo.
A samozrejme to najdolezitejsie - po plesni tento rok ani naznaku
Naposledy upravil jojkoz : 14.01.08 at 09:31
badoga badoga
badoga je offline (nepripojený) badoga
AndrejG Pozri príspevok
Súhlasím, riadené vetranie vysušuje vzduch a najmä v zime.
Dnes už dostať aj bytové rekuperačné jednotky. Ide o vetranie s výmeníkom tepla vzduchu, takže máš naraz šetrenie na kúrení + čerstvý vzduch + odstránenie vlhka + ticho v byte + žiadne komáre
PS: Radšej by som volila rekuperáror ako len el. vysušovač vzduchu.
Soňurka Soňurka
Soňurka je offline (nepripojený) Soňurka
začiatočník v účtovníctve, amatér, nadšenec PORADY ...viac
badoga Pozri príspevok
Tak toto ma zaujalo. Máš prosím Ťa s bytovou rekuperačnou jednotkou aj osobnú skúsenosť, prípadne vieš doporučiť link?
Ďakujem.
Elka7 Elka7
Elka7 je offline (nepripojený) Elka7
Ahojte! Kúpila som si ceresit, ale pomohlo to velmi málo. Máme aj zateplený dom, ale stále steny plesnivejú a vzduch je zatuchnuty do 2 hod. od vetrania. Neviete mi poradit neaký dobrý pristroj, aby som nemusela aj v noci dychat tu zatuchlinu?
dilnak dilnak
Elka7 Pozri príspevok
ahoj. Prečítaj si moje predchadzajuce odporučanie...to by bolo na ten prístroj. Doležité je ale zistit prečo je tam ten stav. Skus ten svoj zateplený dom popísať.: múry, podlaha, strop, podpivničené áno či nie...skús čo najviac čo ta napadne
Elka7 Elka7
Dom má 30 rokov. Múry sú z pálenej tehly.Pod izbou je nevykurovaná letná kuchyna. Na podlahe je lino, novy koberec, ktory je v 2 kutoch oplesnety. Strecha domu je rovná. Izba má balkón. Máme plastové okná, čím sa plesen ešte viac zhorsila a pri balkonových dverach je mokro pod kobercom. Ale i pred vymenou okien boli koberce,steni oplesneté ale morko pod kobercom nebolo.
Elka7 Elka7
Našla som tento pristroj: Sinclair CFO-12E za 7 000 Sk.
dilnak dilnak
nezdá sa mi ale 30 ročný dom by nemal byť až taký mokrý...Ak bolo stany plesnivé aj pred výmenou okien tak tieto to ešte zhoršili. Ten koberec pod oknom je tomu príkladom, mne tak tečie z vchodových dverí, ale ja mám dlážkovicu. Viem odkial sa mi berie vlhkosť. Pomohlo by zaizolovať tepelne celý dom a podla toho čo píšeš 8 cm PS alebo nobasil. Hlavne treba zistiť odkial sa taká vysoká vlhkosť berie
