Prepojenie TV s PC
Majiteľom slovenského herno-počítačového portálu Bagocina.com ...viac
No tak začnem s typom grafiky. Mám SAPPHIRE Radeon X1550 512MB AGP TV DVI (http://www.sapphiretech.com/en/produ.../174image2.jpg) kde je diera (http://www.bagocina.masters.sk/up/nagrafike.PNG) a k nej som dostal konektor, ktorý vyzerá spredu takto (http://www.bagocina.masters.sk/up/ko...fikyvpredu.jpg) a zozadu takto (http://www.bagocina.masters.sk/up/ko...fikyvvazdu.jpg). Potreboval by som prepojiť ho s TV kde je diera (http://www.bagocina.masters.sk/up/natv.PNG) a pasuje do nej kábel (http://www.bagocina.masters.sk/up/dotv.jpg). Potreboval by som poradiť ako prepojiť TV a PC. Dá sa to cez obyčajný anténový kábel, s ktorý spojím tieto dva káble? Alebo existuje už kábel priamo na to určený?
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Stevo5 Stevo5
Cez obyčajný koaxiál to určite nepôjde. Mal by to byť kábel ktorý je na tvojej gragfickej karte v strede, ten guľatý konektor. Na TV by mal byť taký istý vstup. Ja som mal kábel pribalený ku graf. karte, takže by sa mal dať zohnať.
Iná možnosť je - na graf karte ten istý konektor, a na TV 3x Cinch. Tiež sa to predáva, asi 30cm káblik - na jednej strane - ako do stredného na grafike a druhá strana je 3x samica cinch.
Ale myslím že výhodnejší je ten prvý káblik.
Naposledy upravil Stevo5 : 13.03.08 at 20:00
duves duves
Niekto
Stevo5 Pozri príspevok
Prvy kablik je S-video, je zname, ze je tade kvalitnejsi prenos video signalu. Ten kablik co byva standartne ku kartam, je s-video vystup z PC a 3x sinche do TV. Existuje aj redukcia na SCART pre sinche do TV ako vstup/vystup.
vyr skalny vyr skalny
vyr skalny je offline (nepripojený) vyr skalny
Ja to mam spojene redukciou cinch- svhs a kablom svhs-svhs do tv. Staci ti spojit to co drzis v ruke na tych fotkach cinch spojkou, vznikne ti kabel grafika-cinch,cinch spojka, cinch-svhs do tv.
bagocina bagocina
bagocina je offline (nepripojený) bagocina
Diki moc... Pojdem do Tesca kúpiť a keby mi to moc neslo tak sem napíšem A ešte sa chcem spýtať. Myslím že žltý cinch je na prenos obrazu ale ten na TV nemám sú tam len biely a červený na audio. Len v DVD to mám ktorý je zapojený do TV cez scart. Keby som to z grafiky dal do TV cez to DVD išlo by to? Či si mám kúpiť redukciu cinch na scart?
A keď mám tie dva konektory co držím na fotkách v ruke spojiť cinch káblom to je to isté ako keby som to spojil koaxiálnym káblom, ktorý ma na konci samcov.
Naposledy upravil bagocina : 13.03.08 at 21:43
Chobot Chobot
bagocina Pozri príspevok
Podľa tých obrázkov čo si pripojil je zrejmé, že na karte máš s-video výstup a rovnaký konektor máš na TV ako vstup (S-video). Síce hneď vedľa je aj kompozitný vstup (ten žltý konektor), ale ten nepotrebuješ, pokiaľ máš s-video.
Inak technicky vzaté, medzi s-video a kompozitom nie je veľký rozdiel. ide len o to, že obe normy majú jasovú a farebnú zložku. V s-video idú obe zložky úplne oddelene v samostatných žilách, kým v kompozite je to celé v jednej žile, len na inej frekvencii (trochu posunuté, aby sa nemiešali), preto sa to volá kompozitný vstup/výstup. Viď :
http://en.wikipedia.org/wiki/S-video
Keď si porovnáš tie zástrčky na TV aj na karte, tak na TV máš len S-video vstup. Tie dve a dve kolíky po stranách sú - jedna jas druhá farba (plus každá má vlastný nulák).
Podobný konektor je aj na karte, akurát že tam máš v strede o tri dierky navyše. Dva z nich (neviem teraz presne ktorý) sú pre kompozitný výstu (kompozit plus nulák) a tretí je tuším neobsadený. Takže na GK máš v jednom konektore výstup kompozit aj s-video). Ten kábel, čo máš ku GK má v strede miesto tých troch iba dva kolíky, to sú práve ton kompozit. Tie dva zvyšné kolíky na spodku zvyknú byť na audio, ale na GK nemáš audio výstup. Bohužiaľ obrázok, kde je druhá strana kábla z GK, nie je dostupný (stránka sa nedá otvoriť) ale predpokladám, že tam budú kombinovaný zväzok káblov - s-video, kompozit (žltý) audio (červený a čierny).
Z uvedeného vyplýva, že zapojenie by malo byť jednoduché - ten kábel z GK a druhá strana s-video do TV. Môžeš kúpiť aj samostatný obojstranný s-video kábel a bude ti pasovať do GK. Len treba myslieť na to, že cez s-video neide zvuková stopa. To musíš mať ešte osobitné audio kábel, a prepojiť na PC audio-out do TV audio-in. Štandardne to býva stereo jack 3,5 mm a na strane TV dva cinch konektory.
Naposledy upravil Chobot : 14.03.08 at 09:55
bagocina bagocina
Čiže keď spojím GK s TV pomocou s-video kábla tak to už pôjde?
Chobot Chobot
Teoreticky áno. Musíš však ešte softvérovo nastaviť, aby bol výstup aj na tom OUT VIDEO konektore. Nastavuje sa to cez menu Start > Nastavení > Ovládacie panely > Zobrazení - vlastnosti >záložka Nastavení > Upřesnit > Display a tam musíš zadefiovať výstup pre TV. Nedá sa to takto na ďiaľku popísať, treba to poskúšať. Možno už máš vopred nastavené, že signál ide aj na ten OUT VIDEO výstup.
Poskúšaj, raz sa to to rozbehne, ale prepojenie by malo byť dobré tak, ako som ti napísal.
A nezabudni na zvuk.
bagocina bagocina
Presne povedané na grafike mám 8 kolíkový vstup a k tomu konektor žltej farby. Ten je tiež 8 kolíkový a z druhej strany má cinch výstup. Na TV mám 4 kolíkový vstup s-video a k tomu ten červený káblik na jednej strane má 4 kolíkový konektor a na druhej strane zase cinch. Keď obidva konektory pichnem do s-videa aj na TV (4 kolíkový) aj na GK (8 kolíkový) tak mi ostanú strany cinch. Oni sú dvoj-fázové, čiže by sa mali dať spojiť koaxiálnym káblom, pretože aj cinch kábel je dvoj-fázový Dá sa to?
Alebo mi odporúčate kábel do grafiky s-video a z ktorého idú cinch výstupy a potom ešte SCART kde sú cinch vstupy? Či cez s-video je to kvalitnejšie?
Naposledy upravil bagocina : 14.03.08 at 21:14 Dôvod: Menšie doplnenie
bagocina bagocina
Z GK čo tam je ten konektor idú len dve fázy? Ak áno to stačí aby som tam pichol koaxiál a na druhú stranu napájkoval scart. Ak by to tak išlo prosím napíšte mi na ktoré kolíky (piny) to mám napájkovať.
diry diry
diry je offline (nepripojený) diry
Z grafickej karty použi s-video ukončený žltým cinchom (video), zo zvukovky jack konektor, ktorý má ukončenie 2x cinch (biely a červený-audio). Do TV treba kábel SCART ukončený 3xCINCH (žltý,biely a červený). Všetky tri cinche spoj farbu farbou spojkami, a cez softvér grafickej karty si nastav klonovanie + obrazovka NB a TV. Je to najkvalitnejšie a najjednoduchšie prepojenie.
bagocina bagocina
diry Pozri príspevok
Oki. Diki moc pojdem to kúpiť do Tesca.
Chobot Chobot
Prečo to komplikuješ? Veď som ti napísal, aby si si kúpil kábel s koncovkami s-video/s-video a s tým spojil obe zariadenia plus zvuk. Taký kábel stojí okolo 100 SKK (sú aj drahšie, ale nepotrebuješ pozlátené koncovky). Ak to nepôjde, budeme riešiť ďalej.
bagocina bagocina
Oki pôjdem kúpiť ten s-video kábel a uvidím ako to pôjde... Možno v pondelok alebo v utorok sa tam stavím a kúpim to.
revue revue
revue je offline (nepripojený) revue
Ja mam prepojenu GK s TV svideo - cinch. Ide my vsetko v pohode, ale cez obraz my chodia ciary. Kabel mam dlhy cca 5m. Neviete poradit, cim to je?
Chobot Chobot
revue Pozri príspevok
CINCH je typ konektoru, nie spôsob prepojenia. AK používaš CINCH konektor, signál môže byť buď kompozit (1 konektor, zväčša žltý) alebo komponent video (vtedy sú 3 cinch konketory - červeno-modro-zelený). AK máš ten kompozit, môže byť, že to niečo rušiť. Dokonalý obraz pri výstupe z GK je ťažké dosiahnuť, pokiaľ nepoužiješ digitálny výstup (DVI alebo HDMI).
Skús z výstupu GK použiť iný signál, napr. S-video alebo ten komponent.
revue revue
Chobot Pozri príspevok
Že CINCH je konektor viem, niesom blbý, ale pri PC mam malý TV uhl. asi 35cm, ktorý nemá s-video vstup, iba SCART. Mám to cez redukciu CINCH - SCART (či čo to je). A komponent, by som tam asi nevtisol...
Takyto problem (ciary cez obraz) sme u kamosa vyriesili "oddelovacom zeme" - taky sulok cca 8x3cm, zapaja sa medzi PC a TV a mal by byt dostat v predajniach s antennou technikou. Tato vecicka riesi rusenie sposobene roznym uzemnenim PC a TV.
Alinkoo Alinkoo
Alinkoo je offline (nepripojený) Alinkoo
Cafte ludia, potrebujem poradit. Prepojil som PC a video cez TV kartu. Telke ma fici v pohode ale na videu ked dam pasku ide mi iba obraz. Chyba mi zvuk. A pritom antena ide najprv do videa az potom do TV karty a kanali funguju. Iba na paskach nemam zvuk.
Neviete poradit? Diki
Chobot Chobot
Alinkoo Pozri príspevok
To chceš dostať obraz z TV a videa do PC a digitalizovať ho, alebo chceš prehrávať nejaké video na PC a zobrazovať ho na TV alebo nahrať na video?
Upresni, čo chceš dosiahnuť alebo čo urobiť. Nestačí len napísať, že prepojiť PC s videom a TV (prepojenie môže byť jedným PC > TV; alebo opačným TV > PC smerom).
Alinkoo Alinkoo
Chcem digitalizovat pasky.
Tak ako nahravam TV filmi co kukam na pocitaci tak chcem aj video cize pasky. Lenze ked dam pasku v pocitaci mi ide obraz bez zvuku
Prepojenie: antena-Video-TV karta-software ale nejde zvuk iba obraz
