DOMÁCI MILÁČIK
elli elli
elli je offline (nepripojený) elli
Cca 1/4 - 1/3 litra mlieka prevariť a nechať vychladnúť tak, aby bolo ešte teplé, ale nepálilo.
Do MIXÉRA - pozor, NIE DO ŠĽAHAČA!! dať jednu kocku = 250 g hrudkovitého tvarohu, 10 kvapiek vanilkovej esencie, 1/2 téglika kyslej pochúťkovej smotany, 3-6 lyžíc kryštálového cukru (podľa chuti) a teplé prevarené mlieko, všetko zmixovať dohladka na najvyššom stupni. Vyliať do misky alebo do menších téglikov a nechať "odstáť" pri izbovej teplote asi 1/2 hodiny - hodinu, potom skladovať v chladničke.
Množstvo mlieka závisí od toho, aký druh tvarohu a koľko cukru použijete, preto to množstvo "od oka". Ja dávkujem podľa toho, aby to ešte mixér "utiahol", teda aby sa v strede navrchu urobil ten "lievik" . Inak to vysvetlit neviem, sorry.
Nemajte problem z toho, keď sa vam krem bude zdať riedky, kvasinky zo smotany urobia za tu polhodinu - hodinu svoje a pekne to zhustne.
lenkak lenkak
lenkak je offline (nepripojený) lenkak
Lenka
Pridám aj ja niečo:
Vtáčie mlieko - moja pochúťka
Pre dve až tri osoby: stačí uvariť polohustý krém - na 0,7dcl mlieka 1 Zlatý klas, resp. vanilkový puding, pridať dva žĺtky, 3-4 lyž. cukru, keď začne vrieť krém, treba vypnúť šporák a veľmi jemne lyžicou pridávať vyšľahaný sneh z dvoch bielkov - ten si pripravíme pred uvarením krému.
ondrejvla ondrejvla
ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla
Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Dievčatá takto večer? Veď to je provokácia! Viete ako trpím?!
durisovad durisovad
durisovad je offline (nepripojený) durisovad
uctovnicka na dochodku
ondrejvla
Na trapenie je najlepsie dobre sa najest. A cukor vraj dobre posobi na mozgove bunky.
lenkak lenkak
Lenka
Vlasti tak použi namiesto cukru diabetické sladidlo, ty to poznáš dokonale.
ondrejvla ondrejvla
durisovad
No ďakujem pekne! Ja ho mám až moc!!!
lenkak lenkak
Lenka
Riaď sa príspevkom č. 5. a nebudeš ho mať ešte viac.
ondrejvla ondrejvla
lenkak
Lenka, už mi ho inzulín znížil, už môžem čítať!
durisovad durisovad
ondrejvla
Ja som to myslela dobre. Pred spanim si vezmem kusok cokolady a mam taaake sladke sny.
durisovad durisovad
Pardon, o inzuline som nemala ponatia, takto beriem svoju "radu" spat.
Naposledy upravil durisovad : 06.07.05 at 19:17 Dôvod: preklep
lenkak lenkak
Lenka
Vlasti mne keď niečo škodí, a viem že z toho bude problém, mňa nik nepresvedčí si to spraviť, resp. zobrať, kúpiť. Proste nie. Môžem čítať kopec receptov, ale keď si predstavím, že by som si mala tým ublížiť a malo by mi byť špatne, nehrozí, aby som mala rovno chuť na dotyčné jedlo.
ondrejvla ondrejvla
lenkak
Ani mňa nie Lenka, ale ja hneď rozmýšľam, ako si to urobiť s náhradnými sladidlami. A ani to nie je až taká výhra!
Neviem, čo mám s netom, ale mi vypadáva?!
lenkak lenkak
Lenka
ondrejvla
Vypadávaš, ale určitú časť ja nahradzujem včelím medom, ten tuším by Ti nemal tak škodiť ako cukor.
ondrejvla ondrejvla
Lenka, včelí med je absolútne zakázaný! Ale už dostať aj Dia med, aj keď priznajme si, nie je to med! Len názov má. Ale to vôbec nevadí. Život je aj o inom, no nie?!
lenkak lenkak
Lenka
Tak tomuto hovorím "dvojitá dokonalá smola". Cukor nie, med nie, tak už Ti zostali len dia sladidlá.
Bubika Bubika
Bubika je offline (nepripojený) Bubika
elli
Do MIXÉRA - pozor, NIE DO ŠĽAHAČA!! dať jednu kocku = 250 g hrudkovitého ....
Dakujem za vsetkych, tusim to hned rano vyskusam....moj drobcek totiz milacik velmi rad a taky od maminky...hmmmmm....to bude cosi
Zuzka Zuzka
Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka
Môj syn si ho vyrába sám a celý aj zbaští.
Bubika Bubika
Zuzka
moj drobcek bude mat 5 rockov, takze zatial zostaneme pri milaciku od mamicky
Zuzka Zuzka
To je jasné, od mamičky najlepšie chutí a Ty máš radosť.
kukučka kukučka
baby, nerobte z receptov šuťák !
ondrejvla ondrejvla
A prečo nie? Veď je to v téme Po porade!
