Do paneláku dávat drevené eurookná je ako keby si si dala do Skody 105 kozenú výbvavu.
Chcem tým povedať, ze hlavnou funkciou nových okien má byt tepelná a hluková izolácia a vedlajsou funkciou je estetická stránka. My sme tiez menili v roznom byte v paneláku staré za plastové okná. V jednej izbe to bolo pred 8 rokmi a zvysok (4 okná) pred 2 rokmi.
Tiez som týzdne zvazoval aké okná, zbieral som cenové ponuky, technické parametre. Naoniec som dospel k záveru, ze na panelákový byt cenovo postoacia plastové, lebo:
1. nemá význam dávat okno s väscou izolacnou schopnostou, ako je samotný panel. Únik tepla bude vzdy väcsí cez rohové spoje panelov.
2. podstatný je koeficient priepustnosti samotnej sklenenej tabule a tá sa pouzíva rovnaká aj v plastových aj v drevených oknách. Pre panelák je najlepsia, ak má hdonotu 1,1 K; standardne mávajú okná 1,4 K. Príplatok na 1,1 sa oplatí obetovat, nebýva to az taký velký rozdiel. Naopak, väcsí koeficient (v ponuke býva aj 0,9) nemá v paneláku praktický význam.
3. únik tepla cez samotný plastový profil je mozno väcsí ako cez drevený, ale ako som vyssie spomenul, podstatná z hladiska velkosti plochy je sklená tabula. Ak más vyssie nároky, daj si 5 komorový platový profil, ktorý sa tesnostou vyrovná drevenému a cenovo je podstatne nizsí.
Jediným argumentom pre drevené okná by bolo vnútorné zariadenie bytu. Ak más pekne a "luxusne" zariadený byt vo farbe dreva, tak by sa mozno hodili drevené okná, ale biely plast ti harmóniu bytu nenarusí.
Co sa týka kondenzácie pary, tak tam nie je podstatné, ci más drevené alebo plastové rámy, ale ako más prirodzené vetranie v byte. Ak upchás vsetky otvory, vymenís okná (ci uz také alebo také), tak sa Ti jendoznacne zvýsi vlhko v byte (najmä ak vela vyváras, peries,...). Dobré je mat na WC ventilacku, cez ktorú prirodzeným spôsobom "tahá", aby sa neustále pomaly vetralo. Inak budes musiet casto otvárat okná.
Pre info, potom, co sme vymenili okná, tak sa nám citelne zvýsila teplota v byte cca o 4 stupne. Nás byt bol rozný a prízemný (priestory pod nami neboli vykurované), tak sme chodili doma v teplákoch, po výmene v pohode v krátkom tricku pri rovnakých nákladoch.
Odporcovia plastocýh okien argumentujú tým, ze nikto nevie ako budú vyzerat o 20-30 rokov. Ale takisto nikto nevie, ako budú vyzerat drevené eurookná o tých 30 rokov. Aj plastové okno je v súasnosti robené z moderných materiálov, ktoré si uchovávajú svoje vlastnosti dhlsí cas.
Nie som odporcom drevených okien, tiez sa mi pácia a do nového rodinného domu by som si dal iba drevené okná (alebo mozno aj hliníkové), ale pre panelák si myslím, ze je plastové okno ideálne. Ak vsak más dost penazí a túzis velmi po drevenom, nespravís ziadnu chybu, ak si ich tam nechás namonotvat. Mám pár známych, ktorí majú drevené a sú s nimi spokojní a vyzerá to pekne. Musís vsak nacriet hlbsie do penazenky, najmä ak más väcsí byt a menís viac okien.
Naposledy upravil Chobot : 14.07.05 at 12:25
