Vas problem treba rozdelit na dva smery.
Prvy je hluk, ktory vznika v priestore bez priameho styku s podlahou alebo stenou. Ide o
TV, hlas, krik a podobne. Tento typ hluku viete celkom pekne znizit na minimum, aj ked si pridate zvukovu izolciu na svoj strop. V tomto pripade odporucam spravit podhlad s akustickymi podlozkami pod kotvy a pouzit material, ktory najde napr. tu
http://www.potichu.sk/materialy/ . Vyplnovy material penu silent foam (lepsia alternativa klasickej mineralnej vlny a ako hlavnu izolaciu phonestar TRI, ktora ma silne ucinky aj na nizkych frekvenciach.
Druhy smer je hluk ktory vznika dupotanim, posuvanim nabytku, skratka zvuk ktory sa PRIAMO prenesie do stropnej konstrukcie a co je velky problem, aj do zvislych konstrukcii ako su steny. Tento problem vznika hlavne vtedy ak konstrukcia vobec nema krocajovu izolaciu, ta by mala vytvarat tvar vanicky na Vasom strope a cela by mala byt zaliata betonovym poterom. Tym sa zamedzi prenosom krocajovho hluku do stropu.
Ine riesenie ako vlozenie
izolacie aspon pod plavajucu podlahu suseda nepozname. Izolacia Vasho stropu Vam sice znizi aj krocajovy hluk ale asi nie na tolko aby Vas to plne uspokojilo. V kazdom pripade hluk ako
TV, hlasy a podobne sa pekne znizia. Najde to ropisane aj tu
http://www.potichu.sk/odhlucnenie-stropu/
