Problém so susedmi - večný smrad - 2. časť pokračovanie
korela korela
http://www.porada.sk/t143696-problem...cny-smrad.html - 2. časť pokračovanie
Nakoľko bola bez príčiny iniciatívne pôvodná téma uzatvorená, napriek tomu, že tento druh problémov musí znášať časť obyvateľstva iba kvôli tomu, že na Slovensku ešte stále nie je vytvorená legislatíva pre zákaz spaľovania zdraviu škodlivých materiálov pre zdravie človeka a životné prostredie.
Že to ide, dôkazom je Česká republika, ktorá sa tomuto problému venuje legislatívne zodpovednejšie a uzákoňuje prístup kontrol k vykurovacím telesám. Doteraz to nebolo možné.
Naposledy upravil korela : 22.11.15 at 14:06
Chobot Chobot
Načo to otváraš znovu? A teraz čo?
ivka70 ivka70
A o com chces vlastne diskutovat?
O zakone v CR?
korela korela
Dioxín, vznikajúci pri spaľovaní nevhodných materiálov vo vykurovacích domácich zariadeniach, ktorý sa dostáva do organizmu človeka, sa dokáže z tela vyplaviť až za 11 až 12 rokov. Zasahuje najmä nervový systém.
Českí legislatívci majú pripravenú novelu zákona pre kontrolu vlastných kotlov na vykurovanie. To znamená, že bude mať kontrola možnosť vstúpiť do každej domácnosti, ktorá vykuruje svoj dom individuálne.
Úpravu situácie vysokého znečistenia ovzdušia inicioval stav v Moravsko-sliezskom kraji, kde je situácia alarmujúca.
http://zpravy.idnes.cz/kvalita-ovzdu...602_domaci_fer
0 1
korela korela
Chobot
Pozri si iba svoje príspevky v pôvodnej téme. V podstatnej miere sa odklonila od zadania témy k bývaniu na dedine, napriek tomu, že sa to deje aj v mestách, a ešte sa začali sypať príspevky o chove holubov, domácej hydiny a prasiat, čo bolo už úplne mimo témy.
Preto som tému znovu otvorila, pretože je stále živá a bude živá, kým aj u nás nenastúpi nová legislatíva k tomuto problému.
Mám taký pocit, že táto téma je pre niekoho priam neuralgickým bodom.
1 1
korela korela
ivka70
O zakone v CR?
Nebudem to zdôvodňovať, situácia je jasná. O chýbajúcej na Slovensku predsa.
0 1
korela korela
Chobot
Prepáč mi, Chobot, keď sa nemáš k čomu v tejto téme vyjadriť, načo mi kladieš otázky? Zrejme sa ťa to nedotýka, alebo možno aj dotýka, netuším. Prispej niečím prínosným konečne, pretože v predchádzajúcej téme si celú tému iba negoval.
0 1
korela korela
"Co všechno předchází samotné kontrole kotle?
Podnětem k zahájení úkonů úřadu mohou být fotografie, videa pokrývající více než třicetiminutový kontinuální záznam kvůli prokázání, že se nejednalo pouze o fázi roztápění. Na jejich základě úředníci zváží, zda je potřeba opatřit další důkazy, nebo zda je evidentní, že došlo k porušení některé ze zákonem stanovených povinností, například že majitel pálil nepovolená paliva a nepřiměřeným způsobem znečišťoval prostředí.
Úřady budou kontrolovat, čím lidé topí
Pokud během dvanácti po sobě následujících měsíců obdrží orgán ochrany ovzduší opakovaný podnět na podezření ohledně porušování zákona o ochraně ovzduší s doloženými dokumenty (foto, video nebo vyjádření svědků), uváží, zda stížnost zakládá důvodné podezření na porušování povinností stanovených zákonem.
V případě, že stížnost není doložena dostatečnými podklady, vyžádá si správní orgán doplnění podkladů a svědectví nebo si je sám opatří (místní šetření, měření tmavosti kouře nebo další metody). Teprve v případě opakovaného podezření na porušení zákonem daných povinností a po písemném upozornění zaslaném provozovateli spalovacího zdroje může orgán ochrany ovzduší přistoupit ke kontrole spalovacího zdroje.
Jak se budou úředníci prokazovat? Budou chodit v doprovodu policie?
V souladu se zákonem se budou prokazovat služebním průkazem. Asistence policie se s ohledem na její vytíženost nepředpokládá, nicméně obec si ke kontrole může přizvat autorizovanou osobu i policii.
Nehrozí udávání a vyřizování sousedských sporů? Jak dokáže laik rozeznat dým z uhlí od dýmu z odpadků?
Oproti současnému stavu se v ohlašování problematických případů nic nezmění. Dnes úřady jenom nemají dostatek nástrojů k vymáhání zákona a mají omezené možnosti zjistit objektivní stav věcí. Kvůli omezení možnosti sousedské šikany je nutnou podmínkou kontroly úvaha úřadu, zda okolnosti nasvědčují tomu, že dochází k porušování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Samotná nepodložená stížnost tedy k zahájení kontroly nestačí. Úřady k posuzování tmavosti kouře dnes používají takzvanou Ringelmanovu vyhodnocovací metodu (Barva kouře se lidským zrakem srovnává se vzorkovou tabulkou. Tmavost kouře přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic, pozn. red.).
Budou se kontroly hlásit dopředu? Pokud ne, co se stane, když majitel kotle nebude k zastižení?
Dle kontrolního řádu je možné provést kontrolu po předchozím ohlášení, ale také ji zahájit až oznámením provozovateli kotle po neohlášeném příchodu k domu. Pokud bude provedení kontroly předem ohlášeno a provozovatel nebude k zastižení či nebude součinný při provedení kontroly, je možné mu udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Po jakých látkách se bude pátrat v rámci rozboru popela?
V popelu budou stanovovány především těžké kovy a případně vybrané organické látky jakožto indikátory spalování směsného komunálního odpadu, plastů nebo chemicky ošetřeného dřeva. Výsledky budou porovnány s hodnotami získanými při spalování běžných paliv.
Budou kontroly skutečně účinné, nebo se na ně lidé dokážou připravit, když kotel vyčistí?
Pokud nebude možné zajistit vzorky popela, je možné zajistit vzorky následně opakovanou neohlášenou kontrolou. V rámci kontroly bude muset kontrolovaný prokázat i další skutečnosti jako například pravidelnou revizi a správné zapojení kotle nebo nákup paliva od dodavatele." ...
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kontrola-kotl...723_domaci_fer
0 1
korela korela
Právo na čistý vzduch. Kontroloři kotlů půjdou i po zápachu z továren
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zapach-tovarn...800_domaci_kha
0 1
korela
Halóóó...budíček....
Citujem z článku :
Jednoduše řečeno, novela zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné umožní úředníkům kontroly kotlů v domácnostech, zavede kromě práva lidí na čistý vzduch i právo na život bez zápachu.
By som chcel vidieť nejakého kontrolóra bez nejakého príkazu.
Policajta do nehnuteľností by som bez patričného lajstra nepustil a nie nejakého maníka s počmáraným lajstrom.
Málo je podvodníkov na odpočet plynu, a elektriny a podobne ?
Zasa by na takéto nezmyselné zákony doplatil len obyčajný jedinec.
Rád by som aj vidieť, kto by šiel kontrolovať cigánske getá, kde sa kúri všetkým možným....prvý maník by fásol nejakou latou po krížoch, alebo sekerou do chrbta...
...a normálny jedinec si do kotla alebo pece nepoloží hociaké palivo.
Firmy neriešim, tým je to v podstate šuma fuk...tie pokuty sú smiešne.
1 2
korela korela
Zasa sú bratia Česi kus pred nami.
Když nepustíte kontrolu ke kotli, hrozí pokuta 50 tisíc. Senát souhlasí
Že se v kotli spaluje odpad, se ukáže teprve zhruba půlhodinu po zatopení.| foto: Jaroslav Sýbek, MAFRA
„Neexistuje pouze právo na nedotknutelnost obydlí, ale také na příznivé životní prostředí,“ řekl také Brabec v Senátu. Kontrole nejprve bude muset předcházet písemné upozornění na to, že existuje důvodné podezření na porušování zákona.
Maximální výši pokuty hájil senátor Ivo Bárek z ČSSD. „Není to málo, ale má to postihnout ty, kteří dlouhodobě a trvale poškozují životní prostředí a zdraví ostatních. Zdraví máme všichni jenom jedno a máme si ho chránit,“ řekl Bárek.
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/senat-kyvl-na...511_domaci_kop
0 1
korela korela
korela
Citujem z článku :
Veľmi správne, Halóóó...budíček...., ako si sám uviedol. Na tebe však zákony nestoja.
0 1
korela korela
18. marca 2018 11:49 TeploAktuality
od vEnergetike.sk/SITA
Individuálne kúrenie naďalej zhoršuje ovzdušie
Slovenskí výrobcovia tepla by privítali novelu zákona o ovzduší, ktorá by riešila používanie neekologických kotlov u individuálnych zdrojov.
....."V Českej republike od minulého roka platí taký zákon o ovzduší, ktorý umožňuje úradníkom kontrolovať, čím domácnosti kúria. V susednom Česku tak chcú zabrániť tomu, aby domácnosti vykurovali svoje obydlia nepovolenými palivami, ktoré výrazne znečisťujú ovzdušie." ...
https://venergetike.sk/individualne-...suje-ovzdusie/
korela
Diskusný príspevok od Eli Spark :
Ide len a to, ako centrálne okrádať ešte viac ľudí... Nepoznám na Slovensku centrálnych výrobcov tepla, ktorí by mysleli predovšetkým ekologicky. Absolútna väčšina ide na to ekonomicky- čo najväčší zisk!
korela korela
korela
Vedela som, že budeš reagovať ako prvý a tiež, že poukážeš len na diskusný príspevok, a nie na podstatu článku. K čomu si sa vlastne osobne vyjadril? K ničomu.
Verím, že sa myšlienka časom do legislatívy presadí a ľudia nebudú trpieť bezcharakterných ľudí, ktorí im beztrestne nenávratne zatiaľ "legálne" poškodzujú zdravie. Iba raz by si to zažil, tak ak nemáš osobné skúsenosti a ani nikto vrátane tvojej rodiny a vnučiek, radšej pomlč.
Mimo sezóny sa zdržiavaš v meste a v sezóne, ktovie, čím ti okolie vydymuje, ak však vôbec vydymuje. Prečo sa vôbec v tejto téme angažuješ? Trochu nerozumiem. Pochybujem, že si pri varení guláša pod kotlíkom prikladáš rámy zo starých okien, starý motorový olej a pod.
Tiež som sa čudovala, prečo iniciatíva začína práve u nich, veď obcí, ktoré sú plynofikované, sa to nedotkne.
Tu ide stále iba o zachovanie čistoty ovzdušia.
korela
Jáááj, sorry...som zabudol, že sa nesmiem vyjadrovať.
Apropo...ako vieš, že nemám skúsenosti.
bettylou bettylou
Tak potom nech sa rieši aj fajčenie na verejnosti v tej legislatíve pod jedným. Stačí že taký/á smrad kráča pred tebou pešou zónou (príklad). A že skoro v jednom kuse človeku cigový dym v meste do pľúc fukne vietor odniekiaľ, to má byť akože čo?? ok? lebo je moderné fajčiť?
bettylou
Fajčeniu sa jeden ako tak ešte vyhne. Na tej pešej/nepešej zóne proste spomalíš alebo zrýchliš a fajčiara necháš stranou.
Ale takému fasáckemu prachu, ktorý na všetkých peších útočí zo všetkých strán sa proste nedá vyhnúť...dokonca aj do uzatvoreného auta sa cez tú ventiláciu dostane.
Kúrenie ? Kto kúri pevným palivom ? Väčšinou v rodinných domoch. V mestách málokedy vidieť.
V menších mestách a na dedinách bežná prax. Lenže kto kúri tým spomenutým odpadom ? Povedzme si to na plnú hubu...takýmto spôsobom kúria na 99% len a len v osadách. Normálny majiteľ nehnuteľnosti si nezadrbe zdroj (kotol, kachle, krb) tým bordelom...a o riziku podpálenia ani nevravím. Veď ak jeden pozrie čiernu kroniku, tak kde horia tie "domy" a hlavne komu ?
bettylou
No moderné - nemoderné. A zákaz fajčiť na verejnosti - veď nie sme v Singapure. Tam ani žuvačku nesmieš mať v ústach - hneď schytáš pokutu. A zakázať - to by sa ihneď ozvali mnohí, pretože každý je zodpovedný za svoje zdravie, takže fajčiar si ho sám ničí (žiaľ aj ostatným), ale je to stále menšie ohrozenie ako fajčenie niekde v uzavretej miestnosti, ako pálenie na dedinách v peciach a kotloch kadejakým svinstvom (stačí sa pozrieť a vidíš, ako z komínov stúpa čierny, šedý dym - príznak nedokonalého spaľovania).
Nehnevaj sa - to ti NEVADÍ? Ak nie - máš teda dvojaký meter.
dmc dmc
dmc je offline (nepripojený) dmc
bettylou
Fajcenie na verejnosti este ako tak.....ale fajcenie na balkonoch...s toho ma slak triafa..... otvoreny balkon a smrad od susedov podomnou ide v lete priamo mne do kuchyne. Kua...... preco si ja mam zatvarat balkon....v lete....... ked chcem vetrat........
