Ahoj,
prosím viete mi poradiť, ako nasadiť tlačítko na klávesnicu na notebook Asus? Pozerala som nejaké videá (návody) na youtube, ale tam to vyzerá úplne inak. Na mojom notebooku je tá plôška na tlačítko taká kovová a sú tam 4 také kovové J-čka a tlačítko vyzerá zospodu ako "rozkladacia stolička". Vrch mi nasadiť ide, ale potom je to tlačítko krivé (hore je príliš nízko a dole akoby sa ani neprichytilo - zostane vo vzduchu). Skúšala som ten spodok dotlačiť silou, ale viac už ani nevládzem a aj keby som vládala, je to iba z plastu, takže sa to môže zlomiť. Mám preto pocit, že niečo robím zle. Veľmi by ste mi pomohli, je to nový notebook. Ďakujem!
EDIT: Tak som zistila, že mi ide nasadiť aj tá spodná časť, ale iba jedným tým štvorčekom, ktorý je naspodu tlačítka. Vôbec netuším, ako tam nasadiť spodnú časť toho druhého štvorčeka a tlačítka, nevidím tam už žiadny úchyt.
EDIT 2: OK, takže už sa mi to podarilo. Pre tých, ktorým sa stane niečo podobné, sem napíšem návod. Tlačítko sa skladá z vrchnáčika a dvoch takých štvorčekov. Uprostred jedného z tých štvorčekov je po oboch strenách umiestnený taký drobný kolíček. Pri vyberaní (vypadnutí/vylomení) tlačítka sa môže stať, že sa tento kolíček dostane NAD druhý štvorček. Pritom on by mal byť POD ním. Presne to sa stalo mne. Keď v takom prípade tlačítko nasadzujete späť, jedna časť tlačítka je vyvýšenejšia ako druhá, napriek tomu, že všetky háčiky sú zapadnuté správne. Avšak jediný spôsob, ako tento kolíček bezpečne prehodiť na druhú stranu, je jeden zo štvorčekov z tlačítka odmontovať a potom znova namontovať na tlačítko tak, aby kolíček bol na spodnej strane, nie na vrchnej. Následne tlačítko iba pritlačíme na klávesnicu a je hotovo
Netreba žiaden servis.
Nejakú takúto odpoveď som si predstavovala
