zapojenie svetla,vypínača (6), a pohybového senzora
Nimrod Fábera
Ahojte poraďáci, vedel by mi niekto poradiť.Chcel by som zapojiť svetlo, štýlom že ked prídem od ulice po tme aby ho zapol senzor, a zase ked budem niečo robiť vonku aby som ho zapol ja aby nezhasínalo. Mám dve schémy. Rátal som s variantou č.1, natiahol som k svetlu aj ku spínaču 3-žilový kábel.Je správne zapojenie č.1 na obrázku v prílohe? zaujíma ma či v bode X nebude senzoru vadiť že na jeho výstupe v prepnutej polohe spínača je pripojená stála fáza? schéma č.2 ale vyžaduje 4 vodiče z rozvodnej krab ku svetlu, jedine žeby bol senzor pri rozvodnej krabičke,čo je cca 1m od svetla.
Dík za rady.
    canbo
    canbo je offline (nepripojený) canbo
    canbo
    Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
    Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
    Nimrod Fábera do polovice som ti rozumel, ale poslednej vete nie, ako zistím či je čidlo s relé alebo s tyristorom? môžem ho odfotiť a dať sem...
    canbo Foto obalu nepomôže, je potrebné rozobrať až po plošný spoj , s ktorého "ide" výstup pre žiarovku . A buď je tam naletované rele , alebo elektronický spínací prvok.
    Nimrod Fábera Ahoj, rozhodil som ho a je tam relé, označenie ls-t73. Tak som to zapojil podla schemy č.1...a funguje, ďakujem ti za radu.
    robovi
    robovi je offline (nepripojený) robovi
    robovi
    Natiahni tam k svetlu dva kable z jednej fazy . Jeden prerus vypinacom. Ten si daj tam kde ti to vyhovuje. Druhy natiahni skrze cidlo pohybove, do lampy a cidlo si daj tam kde chces takisto. Z lampy odchod nulakom. Ak budes chciet frcat na pohyb, vypinac do polohy vypnute. Cidlo snima. Ak budes chciet svietit trvalo, zapnes vypinac a basta. Obides cidlo a lampa svieti bez ohladu na pohyb.Podmienkou je, aby lampa bola na 230 V. Cidlo aj pocas trvaleho svietenia cez vypinac sice spina, ale je to jedno, kedze je to stale ta ista faza. Ja mam tak zapojenu lidlacku lampu a ziadny problem.
    Naposledy upravil robovi : 21.04.17 at 17:57 Dôvod: Doplnenie.
    sosak
    sosak je offline (nepripojený) sosak
    sosak
    Kúp si takýto pohybový spínač :https://www.tomshardware.sk/p/12185/...fon-3-vodicovy
    Dá sa priamo zabudovať do jestvujúcej krabice ku svetlu. Prepínačom na spínači si nastavíš režim ktorý potrebuješ. Trvalé svietenie, pohybový snímač, vypnutie. Zapojenie je jednoduché: https://www.tomshardware.sk/resize/e...bovy-pir-2.jpg
    Nimrod Fábera ahoj, to nieje to pravé orechove, vypínač (na stene) je cca 7m od rohu odkial prichádzam a prvé svetlo je presne tam kde potrebujem dat ten senzor
    vicktor Naco aky vypinac, svetlo sa ma zasvecovat automaticky, nie stlacenim spinaca...?
    Ak senzor a svetlo maju byt na tom istom mieste, kup lampu so senzorom ako celok.
    Ja mam dva kusy a ako zapojit mi vysvetlil predavac.
    Nimrod Fábera ale veď to zhasinanie je problém pri týchto svetlách, mám každých 5-10 min máchať rukami aby sa mi znova zaplo? Čo je na tom nepochopitelné? Išlo mi len o to či pohybovému senzoru bude vadiť fáza na výstupe keď nemá fázu na vstupe. Toť vsio. Ale chápem, toto nieje elektro fórum.
    vicktor Pardon, prehliadol som cast zadania.
    Nemozu byt 2 ziarovky / svietidla?
    Nimrod Fábera spravim asi tak ze do prveho svietidla kt. je na rohu dám dve ziarovky a ostatok bude cez vypínač. Inak neviem
    robovi Senzoru v mojej lidlackej led lampe to nevadi. Je tam pravdepodobne relatko, lebo to cvaka v nom.
