Plynový kondenzačný kotol CERAPURCOMPACT ZWB 24-1 DE. Má* s ním niekto nasledovnú skúsenosť?
Kotol je kondenzačný, s prietokovým ohrevom vody. Vykuruje byt cca 70 m štvorcových radiátormi. Vyústenie je vedené cez starú* komínovú šachtu rúrou dlhou 2 m plus dva kolená a 40 cm dlhá rúra od kotla do komína.
Od spustenia do prevádzky po krátkom odbere teplej vody stupňujúcou sa intenzitou hučí,* akoby niečo stŕpalo. Ide o nepravidelný prejav.
Po dlhšom odbere teplej vody navyše začne displej signalizovať stúpanie teploty vo vykurovanom systéme. Teplota na prírubách -* vstup a výstup* - nezodpovedá signalizovanej. Sú pri signalizácii 50 - 60 st. C takmer studené. Pri súčasnom kúrení nastavenom napríklad na 45 st. C po odbere teplej vody , signalizuje displej postupne stúpajúcu teplotu aj vo vykurovacej časti . Pokles a následné zopnutie vykurovania nastane až* po 1 a pol až dvoch hodinách. Celú zimu bol kotol v činnosti bez regulačnej jednotky CW 100 - termostat.
Podľa predajcu má problémy vyriešiť termostat, rep. regulačná jednotka CW 100, bez ktorej údajne nemôže čerpadlo* kotla správne pracovať a nie je možné ho používať bez tejto regulačnej jednotky, ktorá je ku kotlu dodávaná akože zadarmo. To* nezodpovedá jej významu. Zatiaľ po dvoch dňoch od inštalácie CW 100 je činnosť pravdepodobne* bez zmeny.*
