Ako si stiahnuť videá z youtube
Na nete som našiel rôzne spôsoby a programy pomocou ktorých je možné stiahnuť a konvertovať videá z . Na jednej takej stránke sa mi dokonca začali otvárať ďaľšie a ďaľšie okná s rôznymi reklamami... no sranda.
Najjednoduchší postup je:
1. ísť na stránku:http://vixy.net/
2. napísať tam URL (skopíruj Ctrl+C a vlož Ctrl+V) požadovaného videa z YouTube
3. stlačiť Start
4. malo by to vypísať postupne:
- Connecting to the server
- Resolving the video URL (ak vám toto dlho vypisuje alebo Error: Sorry, server is too busy..., tak to skúste znova)
- Converting the video
5. keď vám to vypíše Conversion finished please download the following link: tak kliknite na zelenú šípku potom kliknite na Uložiť >> vyberte miesto kde to chcete dať A JE TO - HURÁÁÁ!
Všetkým vám prajem príjemné sťahovanie.
Naposledy upravil Bastian : 21.02.08 at 07:26
SAIVI SAIVI
SAIVI je offline (nepripojený) SAIVI
Bastian Pozri príspevok
3. stlačiť Start
...prečo mi to stiahne bez zvuku - len obraz ? : ((
Chobot Chobot
SAIVI Pozri príspevok
Video sa sťahuje z YouTube spravidla vo formáte .flv. Máš aktuálny flash player? Skús si stiahnuté video skonvertovať aplikáciou Total Video Converter do DivX formátu, potom by ti to mal prehrať aj iný prehrávač. Prípadne si stiahni a nainštaluj najnovšie kodeky.
Bastian Bastian
Bastian je offline (nepripojený) Bastian
Už sa to tam asi nedá priamo konvertovať a sťahovať.
Bastian Bastian
Ak by niekto ešte chcel sťahovať z YouTube videá, tak tu prikladám link na jeden šikovný program - freeware (je tam aj čeština), ktorý rovno prekonvertuje video do želaného formátu: http://www.slunecnice.cz/sw/atube-catcher/
Obsluha je jednoduchá. Po nainštalovaní programu stačí vložiť link na video, ktoré sa má stiahnuť > vybrať si miesto, kde sa to má uložiť > vybrať formát > a stiahnuť
Mne to funguje v pohodičke, tak dúfam, že aj vám bude
sybila3 sybila3
sybila3 je offline (nepripojený) sybila3
ja som sa vytešovala a tiež mi to stiahlo bez zvuku, neviem prečo?
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
Na nete som našiel rôzne spôsoby a programy pomocou ktorých je možné stiahnuť a konvertovať videá z.....
Perfektné !
Nie som na počítače a stále som rozmýšľal, ako si stiahnem niektoré scénky z YouTube.
Včera som to už skúsil, len som sa dopracoval k tomuto výsledku.
Stiahol som súbor, ale pri prehrávaní mi ukazuje nejakú chybu, ktorú potom dopátram. Je to : C00D10D1
Iné videá, čo mám v počítači mi idú bez problémov. Mám XP, vista.
Môžem poprosiť o radu.
CIMOM
Bastian Bastian
Mne ten program funguje bez problémov... mám pocit, že chyba bude inde.
V akom formáte sťahujete videá a cez aký prehrávač pozeráte videá? Pozrite sa, či máte zaškrtnuté v možnostiach všetky formáty (viď. obrázok). Ale môže byť aj to, že vám chýba nejaký codec. Len nerobte unáhlené kroky...
Chobot Chobot
CIMOM Pozri príspevok
Perfektné !
CIMOM
Samotné sťahovanie nemá vplyv na prehrávanie obrazu či zvuku. Sťahovaciemu programu je jedno, v akom formáte je ten súbor (.avi, .mpg, .flv,...) on ho jednoducho stiahne ako súbor. Pokiaľ sa tento súbor uloží na disk a vidíš ho v prehliadači a jeho veľkosť nie je 0, tak sťahovanie prebehlo na 99% v poriadku (niekedy sa môže stať, že pri prerušení siete alebo reštarte PC sa nestiahne celý súbor, ale to je ojedinelé).
Problém môže byť pri prehrávaní, kedy prehrávač buď nepodporuje stiahnutý formát, alebo mu chýba kodek (ako spomenul Bastian). Treba si najprv zistiť, aké prehrávače daný formát prehrávajú, napr. avi a mpg by mali prehrať všetky, flv prehraje Flash player, .mov je súbor aplikácie QuickTime.
Takže ak už máš správny prehrávač, stále môžu byť problémy s aktuálnymi kodekmi, vtedy sa stane, že sa neprehraje napr. zvuk alebo obraz alebo sa súbor neprehraje vôbec. Vtedy si treba stiahnuť aktuálne kodeky.
Alebo sa môžu stať veci, ktoré sa nedajú vysvetliť - máš správny prehrávač aj aktuálne kodeky a súbor aj tak neprehraje. Vtedy treba nainštalovať iný audio-video prehrávač a vyskúšať. Ja mám v kompe minimálne 7 prehrávačov, jedným z nich sa súbor vždy podarí prehrať (napr. BSPlayer, KMPlayer, Total Video Player, štandardný WMP, Nero ShowTime a pod.). A to nespomínam DVD prehrávače.
Anik Anik
Anik je offline (nepripojený) Anik
chlapci a dievčatá máte umňa 100 bodov len mi píše stále že nemôžem pridať bodík veľmi ste ma potešili
Anika
ivet. ivet.
ivet. je offline (nepripojený) ivet.
Prosím veľmi súrne, ešte dnes, potrebujem skopírovať video z youtube. Nie link ale video. Ďakujem za skorú odpoveď.
sondaw sondaw
sondaw je offline (nepripojený) sondaw
Jak zkopírovat, tak ho stáhni, ne?
alla66 alla66
alla66 je offline (nepripojený) alla66
Profesionáli postavili Titanic - amatéri Archu! ...viac
stahuj video do pc
Naposledy upravil alla66 : 03.08.09 at 21:16
Artemis Artemis
Artemis je offline (nepripojený) Artemis
Staci ked si stiahnes Orbit Downloader. Po nainstalovani ti nahodi ikonku v pravom dolnom rohu System tray. Tuknes na to to pravim a zaskrtnes GRAB++. Od tejto chvile ked budes na nejakej stranke tak v menu GRAB++ ti bude vyhadzovat presne linku na subor s moznostou okamziteho stiahnutia. (pozn. video aspon raz spusti aby software vedel identifikovat video subor). Funguje to na youtube, video.google a vlstne na vsetko.
Chobot Chobot
ivet. Pozri príspevok
Na sťahovanie videa z väčšiny stránok je najjednoduchšie, ak používaš Firefox, nainštalovať si doplnok Downloadhelper. Pomocou neho sa pekne dajú stiahnuť videá z väčšiny stránok (z Youtube určite).
V menu sa zobrazí taká ikonka 3 spojených guličiek, modrej, červenej a žltej, po kliknutí na šípku vedľa nej hneď ponúkne videá na stiahnutie z aktívnej záložky.
Charon Charon
Charon je offline (nepripojený) Charon
Tsubasa wa yume soshite sore e ... ...viac
Na sťahovanie videí z obdobných serverov ako YT je vhodný Freedownloadmanager. Okrem stiahnutia ponúka aj konverziu videa do základných formátov a úpravu veľkosti videa (napr. pre PC, mobil, iPhone, mp3 prehrávač). Konverzia sa dá vykonať aj následne na ľubovoľné stiahnuté video.
Po nainštalovaní programu z adresy http://www.freedownloadmanager.org sa v menu myši (pravé tlačítko) položka Stiahnuť cez freedownloadmanager. Iba sa nastavíš na video, pravé tlačidlo myši, položka stiahnuť a video sa sťahuje vo formátre youtube. Následne ho môžeš konverovať, ako je uvedené vyššie.
http://www.porada.sk/attachment.php?...1&d=1249387476
Program je v Slovenskom jazyku. Je intuitívny, zrýchľuje sťahovanie súborov aj iného druhu, vrátane Torrentov ... Vie nadviazať na prerušené sťahovanie, sťahuej vo vláknach (rýchle sťahovanie) a má službu na nájdenie iného, rýchlejšieho servera na stiahnutie toho istého obsahu.
Naposledy upravil Charon : 06.08.09 at 09:13 Dôvod: Doplnené:
bettylou bettylou
Chobot Pozri príspevok
existuje aj doplnok na sťahovanie k Opere?
alla66 alla66
bettylou Pozri príspevok
... existuje niekoľko stránok, ktoré Ti video stiahnú bez inštalovania, napr.:
http://www.emag.cz/o-projektu/youtube-downloader/
stiahnúť si môžes napr. http://atube-catcher.softonic.de/
video návod pre Mozilla Firefox a IE......nie je nutný žiadny program alebo zadávať adresu, k uloženiu stačí prehliadač
Naposledy upravil alla66 : 04.08.09 at 22:12
Bastian Bastian
alla66 Pozri príspevok
Je to zaujímavé riešenie, ktoré napadne málokoho... ale pre ľudí čo majú strach sa hrabať v adresároch to asi nie je najvhodnejšie.
Výhodou toho spôsobu čo som sem minule napísal
je, že si to stiahneš v takom formáte v akom len chceš (MP3, WMV, AVI, MPG, 3GP, WMA, MOV, WAV...) a vďaka tomu to môžeš prehrávať na ľubovoľnom prehrávači...
Aj jeden aj druhý spôsob má svoje výhody.
VDownloader 0.83
http://www.brothersoft.com/vdownloader-62293.html
stačí z Youtube skopírovať URL adresu videa a vložiť do VDownloaderu, určiť výstupný formát a cieľ a robí to samo - stiahne, skonvertuje a uloží.
sondaw sondaw
Myslím, že možností jak stahovat z Youtube a podobných serverů, je nepřeberné množství, stačí "zagooglit" - jen malá ukázka
iTube 2.0
http://www.benjaminstrahs.com/
zmiňovaný VDownloader
http://www.pcporadenstvi.cz/jak-stah...ideo-z-youtube
Doplňky Firefoxu
Fast Video Download
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3590
Video DownloadHelper
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3006
Xilisoft Download YouTube Video
YouTube Downloader
Youtube Video Downloader
YouTube Movie Downloader
YouTube Robot
YouTube Video Search 1.1
http://www.slunecnice.cz/tipy/pracuj...outube-naplno/
http://www.slunecnice.cz/tipy/jak-je...dea-z-youtube/
Save2pc
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...azery/save2pc/
Ares Tube
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...ery/ares-tube/
Cool YouTube Downloader
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...be-downloader/
Cheetah YouTube Downloader
Youtube Batch Downloader
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...ch-downloader/
Downtube
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...zery/downtube/
Internet Download Manager
http://www.stahuj.centrum.cz/interne...nload-manager/
Naposledy upravil sondaw : 05.08.09 at 17:49 Dôvod: oprava nefunkčního odkazu
