AGZAT problém
Ahojte mám menší problém s malotraktorom AGZAT (JP4-003). Kúpili sme ho v roku 1992 od tej doby stal. Dnes keď som robil brázdy na zemiaky z ničoho nič po cca. 1,5 hodine práce prúdko začali stúpať otáčky motora (JM4-002) aj keď som pustil plyn neklesali začali klesať až po cca. 10 sekúnd aj to veľmi pozvoľne (bowden plynu v poriadku). Nieje chyba v kardurátore ? Nejaké prezreté tesnenie alebo čo lebo keď po ňom poklepem cynká ako keby v ňom bolo niečo uvoľnené ? Veď za tých 18 rokov mohli dozrieť tesnenia. Neviete poradiť?
karburátor Jikov 2820 T 3716 horizontálny, klapkový
nana307 nana307
nana307 je offline (nepripojený) nana307
To po takmer 10 rokoch Agzat naštartoval? Klobúk dolu. A čo obsluha? Vymenila aspoň olej? Nebude tam chyba?
Luky89 Luky89
Luky89 je offline (nepripojený) Luky89
Jasné ojej vymenený vo filtri aj v prevodovke. A u AGZATU podľa mňa nieje problém naštartovať veď to je nezmar.
Neviete niekto ako sa správa keď ma znečistený karburátor? Lebo je tu aj možnosť či sa nezaniesol. No i keď vtedy by asi neťahal otáčky smerom hore.
legolas legolas
legolas je offline (nepripojený) legolas
muž
Luky89 Pozri príspevok
...rozober karburátor a vyčistí ho, prepláchni, prefúknuť dýzu, je pravdepodobné, že sa po toľkých rokoch plavák zasekuje, ak ostane spadnutý, motor nedostáva zmes a potom sa to prejaví ako keď máš zavretý benzín a to tak, že ide do vysokých otáčok, ale v tvojom prípade sa asi tým chvením plavák zasa uvolnil a motor pozvoľna prešiel do normálnych otáčok.... aby si to pochopil, ak zavrieme kohút karburátora, tak zmes je obohatená vzduchom a tým sa zvýšia otáčky motora až do doby vyprázdnenia karburátora, to isté sa deje aj pri zaseknutom plaváku, kde neprichádza palivo do karburátora.....
Naposledy upravil legolas : 19.04.10 at 07:44 Dôvod: doplnenie
Crasti Crasti
Crasti je offline (nepripojený) Crasti
Zdravím, mám Agzat 100, typ JP4-003 rv. 92.
nevím zda si to pamatuju dobře, ale jednička by měla být vlevo nahoře, nevím jak to přepnout, mám ji vpravo dole, jinak ten traktůrek delší dobu stál, ale šlape, až na tento problém. dále bych potřeboval poradit kolik mám mít závaží, když budu používat vlek na odvoz dřeva.
Děkuji moc za všechny rady.
Luky89 Luky89
Crasti Pozri príspevok
vľavo hore spiatočka
vľavo dole 1
vpravo hore 3
vpravo dole 2
preradenie pusti plyn aby poklesly otáčky(aby sa rozpojila spojka) a až tak zaraď niekedy to môže trvať aj zo 5 sekúnd kým klesnú tak zaraďuj opatrne keď pocítiš záber nezaraďuj ale ešte počkaj!! kým nepoklesnú natoľko aby sa rozpojila spojka. Vyraďovať môžeš aj pri pracovných otáčkach (ale radšej pusť plyn a nechaj ich poklesnúť)
legolas legolas
muž
..vyjadrujem sa k tomu drevu, záleží podľa toho akú vlečku používaš, ale 4 závažia postačujú na to, aby si v pohode odviezol 1m3 dreva
Crasti Crasti
Děkuji za rady. co se týče toho velkého záváží, opět jsem se na to díval, ale nevím kam ten držák přidět, vypadá jako U,díval jsem se i na stránky výrobce, ale není poznat kam se přichycuje, ale jak píšete, měly by stačit ty 4 malé + závaží co mám na kolech. Vlek nechci tolik nakládat, jelikož cesta je strmě dolů, aby se to dalo ubrzdit.Vlek je originál k tomu zakoupen.
legolas legolas
muž
..ten držiak na to veľké závažie sa montuje v prednej časti práve pod tie malé závažia, musí sa priskrutkovať...
Crasti Crasti
legolas Pozri príspevok
jj, ale nenašel jsem jak před nasazením malého jsem sundal akorát nástavec na lištu pro sekání trávy a zakrytoval tokovým víkem ve tvaru půlkruhu. můžu ten nástavec a předek případně vyfotit a vložit odkazy.
legolas legolas
muž
..to veľké závažie sa musí priskutkovať na prevodovku, musíš tam mať nejake diery naprieč a potom tam namontuješ ten U profil do ktorého sa vloží to veľké závažie..
Crasti Crasti
tak už jsem na to přišel, držák se nasazuje od "řidiče".
děkuji všem. snad už bude vše fungovat jak má
horkoláčik horkoláčik
horkoláčik je offline (nepripojený) horkoláčik
To bude nejaký inovovaný motor .
Bohatá zmes je vtedy, keď privrieš vzduchovú klapku a ide tam normálne benzínu = bohatá na palivo - (dohára vo výfuku)
A tie otáčky - nebola to zadierajúca sa hriadeľka klapky ??
Luky89 Luky89
horkoláčik Pozri príspevok
Ešte som sa nedostal k oprave ale v servise mi povedal že to budú určite tesnenia motora tak nech ich vymením keď ich vymením tak napíšem či to bolo ono.
Luky89 Luky89
lepšie raz vidieť ako 1000x počuť
drummer23 drummer23
drummer23 je offline (nepripojený) drummer23
Zdravím... pred pár dňami mi priniesli z opravy domov agzat JP4 003 štandard... keď som ho išiel naštartovať zistil som, že mi tečie benzín z karburátora...ale nie od tesnenia ale z nejakej malej dierky, ktorá zatiaľ neviem načo slúži a tak by som sa chcel opýtať.. kde je problém prečo mi tam tečie benzín... normálne keď pustím benzín začne vytekať z tej dierky.. v návode nikde nemôžem nájsť čo je to zač.. prosím o radu.. ďakujem..
Crasti Crasti
drummer23 Pozri príspevok
no na karburátotu jsou akorát otvory pro trysky pokud vím. že by zapomněli vrátit? případně popoš kde to přesně je.
Luky89 Luky89
Nechýba ti niektora z týchto skrutiek ?
Luky89 Luky89
Ako demontovať zotrvačník zo spojky agzat motor JM4-002?
keď odmontujem maticu 6 tak zotrvačník neviem vybrať. No ale ta matica 6 je zaskrutkovaná do slepej diery cez ktorú prechádza hriadeľ M8 ta slepá diera ma z vnútra narezaný závit asi M20 to tam mam zaskrutkovať dutú sktrutku s M20 vonkajším závitom a vytiahnuť alebo ako?
Neporadíte niekto
Naposledy upravil Luky89 : 16.06.10 at 08:46
gibo70 gibo70
gibo70 je offline (nepripojený) gibo70
Na demontovanie zotrvačnika zo spojky jepotrebny tkzv.stahovak.
gibo70 gibo70
Prosim potrebujem rozkresleny karburator na AGZAT ĎAKUJEM.
