ubka ubka
bettylou bettylou
Terezia13
zeleninové šaláty - vraj kilá pôjdu dole
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/vym...lQ6djX-qTig3Ok
Ja tomu nerozumiem. Môžem sa natrieskať zeleninou až do het. Ale aj tak sa potom potrebujem normálne najesť. Sacharidy, bielkoviny. Ak nie podpisuje sa to na mojej obranyschopnosti (moderne imunite). A néé ani oleje, semiačka a orechy to nezachránia.
bettylou bettylou
afrikánka
Od 5,90? Drahé...ja poznám, že zadarmo a poštovné 2€
A kopec druhov
Ta to jaký podnikateľ zadarmo vyrobí, to potom tí zamestnanci ani plat nedostávajú? Predpokladám, že materiál a nástroje na výrobu sú tiež zadarmo? to na jakom tripe som?
Nandrolon Nandrolon
afrikánka Pozri príspevok
Mám takú skúsenosť...pravidelne chodíme na Turzovku-pútnické miesto na Kysuciach. Vždy tam naberieme vodu z prameňa, no ako ináč, do plastovej fľaše. Pri upratovaní špajze som objavila jednu "zabudnutú", možno dva, tri roky, predsa nevylejem takú vychýrenú uzdravujúcu, tak som ju preliala do sklenej. Aké prekvapenie, údiv...voda krásna, priezračná, ale pri pohybe fľaše v nej plávali strieborné trblietavé šupinky, pohľad priam nádherný. Prvá myšlienka...zázrak!
Po premýšľaní, čo s tým, som skonštatovala, že to bude zrejme onou plastovou fľašou, ale aj tak by som najradšej dala vodu odborne vyšetriť, čím to je...
Poznámka...byť poctená zázrakom sa akosi necítim
Na vodu chodíme tiež na viacero miest. To, čo opisuješ sa mi vôbec nezdá, že by boli chemikálie z fľaše. Skôr by som to tipoval na vyzrážané prírodné minerály z tej vody.
Vždy berieme vodu do niekoľko kusov 5 litrových PET fliaš z dojčenskej vody, nikdy žiaden problém, hoci voda po 3 rokoch už vypadá trošku ináč ako čerstvo nabratá, ale chuťovo vôbec nie je ani zatuchnutá, ani hnilobná, ani kyslá. Medzi moje najobľúbenejšie vody patrí voda z Luhačovíc, konkrétne OTTOVKA, ktorá je silno železitá a slaná. Prameň bol s prestávkami niekoľko rokov uzatvorený, nakoľko vplyvom veľkého sucha a malého preplachu tam našli hygienici fekálne baktérie. Ona nie je z hĺbkového vrtu, ale asi iba 6 m povrchovka. Potom samozrejme Vincentka, ktorá je už z hĺbkového vrtu vrtu. Tie vody sú po 2 rokoch hnedé z usadeného železa, samozrejme tam aj plávajú rôzne vyzrážané čiastočky.
Na Živčákovej hore boli jedného času pramene kvôli stavbe kostola a inžinierskych stavieb tak vyschnuté, že hore do nich dovážali v cisternách vodu /nakoľko si nemohli dovoliť nechať tie masy pútnikov aby išli odtiaľ preč/, to len na margo tej "zázračnej vody"....
Po Luhačoviciach je fest kvalitná voda a bez pútnického miesta, teda málokedy tam niekto naberá, voda v ČR v Horní Lomné. Je to jeden maličký naberací prameň, druhý vedľa buď vôbec netečie, alebo iba kvapká, takže by neobslúžil masy ľudí.
https://www.gorolweb.cz/voda-v-lomne...tivni-energii/
Tá voda podľa môjho názoru má predpoklad byť skutočne liečivou, narozdiel od ostatných obyčajných studničných vôd...
Dáša_ Dáša_
Nandrolon
súhlasím s tým, že to budú skor vyzrážané minerály ako "rozpustená" fľaša. Lebo keby to bola fľaša, tak by potom nepol problém z rozkladom, keby sa to takto uvoľnovalo do vody. Keď si spomeniete na minerálky vo fľašiach v dobách, ked ju nedemineralizovali, vždy tam boli sedimenty
Nandrolon Nandrolon
A hlavne pochybujem, že by ftaláty bolo vo vode vôbec vidno.
afrikánka afrikánka
afrikánka je offline (nepripojený) afrikánka
Prikladam foto...voda bude mat cca 8 rokov, v takomto stave som ju nasla asi po troch rokoch, odlozila som ju.
Stále je číra, chuťove nezmenená, čiastočky sú vyslovene strieborné
afrikánka afrikánka
bettylou
afrikánka
A kopec druhov
Mam odlozene v "kosiku"...takéto ceny sú na stovkách tovaru, ako bižutéria, okuliare, oblečenie a doplnky pre psov, mačky a mnoho iného. Stačí?
Prečo ti to musím dokladovať?!
Naposledy upravil afrikánka : 26.02.19 at 07:18
Nandrolon Nandrolon
Afrikánka, podľa mňa vyzrážané látky z vody, minerály. Hodil by som to pod mikroskop.
Pavol, veď to je klasický predaj na spôsob zahraničných webov, nakoľko "webu" sa platí % z predajnej ceny ale z poštovného nie, takže dajú tovar za 1 cent a poštovné za 99 dolárov.
Klasický, legálny odrb na "sprostredkovateľa"...
Stačí si dať zobraziť "aukcie" na ebay...
Nandrolon
Nie vždy, nie stále....záleží od okolností. Rozviniem ?
Na eBay máš položky aj Ďalekého východu...tam málokedy platíš poštovné.
Pritom položky z EU idú do solídnych pálok.
Tovar za "One cent" je zvyčajne výkričná cifra...zvyšok je o "bide"...cifra sa tiež pekne vyšplhá.
Poštovné je niekedy aj poriadku...to jeden zmákne.
Svojho času som si objednal bundu z eBay...poštovné bolo vyššie ako bunda samotná.
Ale čo je dôležitejšie...? To je to, že podobnú bundu dostať aj na Slovensku, síce inej farby, no cena je ešte vyššia ako tá cifra z eBay - bunda a poštovné dokopy.
Takže sumár mojich skúseností je asi ten, že najhorší "sprostredkovateľ" je slovenský predajca - sprostý a lakomý. Dôvody nech si doplní každý sám.
afrikánka afrikánka
Nandrolon
Môj mng je veľký obdivovateľ celej histórie zázraku na Živčákovej, má zozbierané veľa literatúry, faktov a to nielen zo Slovenska, ale aj z CZ, Nemecka. Osobne sme sa poznali s pánom Lašutom a niekoľkokrát sme ho navštívili v jeho príbytku. Bol to milý, skromný, zbožný muž, porozprával nám o jeho živote, zjavení, prenasledovaní a mnoho iného.
Nandrolon Nandrolon
afrikánka
Nandrolon
Ja moc tú Žiivčákovú nesledujem, ale viem, že okolo toho zjavenia bolo veľa sporných situácií.
Nie som si istý, ale mám dojem, že mali problém aj s vysvätením, lebo cirkev to akosi nechcela uznať. Boli sme tam viackrát, je to tam celkom pekné, hlavne tá cesta do vrchu a potom aj dole je celkom zaujímavá autom, ako húsenková dráha.
Nandrolon Nandrolon
Nandrolon
Ja som na ebay ešte nikdy nedražil /ak nepočítam hneď omyl po zaregistrovaní/.
Vždy si dávam zoradiť podľa "najnižšej ceny + poštovného" dokopy a podľa toho už hľadám konkrétny produkt čo chcem kúpiť, naotváram jednotlivé ponuky, kuknem % hodnotenia a objednám. Oblečenie ale neobjednávam a taktiež ani nič nepredávam.
afrikánka afrikánka
Nandrolon
afrikánka
Nandrolon
Zjavenie Panny Márie na Živčákovej nie je dodnes uznané Vatikánom, ako je to napr. pri Lurdoch, Fatime, hoci otec Pio predpovedal, že Živčáková takýto status dosiahne. Ale kedy to bude...kto vie.
Nandrolon Nandrolon
afrikánka
Nandrolon
afrikánka
Nandrolon
To je asi to, čo myslím, lebo história nie je môj domov :-)
afrikánka afrikánka
Nandrolon
Pesne tak...ten najhorší "sprostredkovateľ".
Ak niečo potrebujem, tak si vyhľadám CZ a podľa toho sa zariadim. Alebo vyhľadávam na SK podobnú cenu, alebo objednám z CZ, hoci poštovné býva vyššie, vždy sa to oplatí. Cenové rozdiely bývajú od pár €, až po 100% navýšenie, niekedy aj viac. Iba nechápem, prečo ľudia nie sú obozretnejší a nevyhľadajú si výhodnejšiu kúpu, predsa sami môžeme "ignorovaním" predraženého tovaru prevychovať slovenských predajcov.
Nandrolon Nandrolon
Niečo je v ČR podstatne drahšie. To, čo kupujem doma /nie z číny, japonska a pod./ to taktiež porovnávam ČR a SR, lebo si to nechávam poslať na českú poštu ako POSTE RESTANTE.
2 týždne späť som objednával 3 konkrétne predmety, všetko v ČR drahšie. /tablet, pekárnička na chlieb, flauta - konkrétny typ/.
vicktor vicktor
Afrikanka: "Ale kedy to bude...kto vie..."
Musi prejst 100 - 200 rokov, aby uz nezili pamatnici, ktori by to mohli spochybnit.
Potom po vyhlaseni o "dokladnom prestudovani" to oficialne uznaju.
afrikánka afrikánka
vicktor
Nemyslím, že to je ten pravý dôvod, aby sa to nedalo spochybniť...predsa zjavenie vo Fatime bolo v 1917, v Lurdoch 1858. Skôr to bude "politika" Vatikánu, ubudli by pútnici v Portugalsku a vo Francúzku, či?
Terezia13 Terezia13
miesto zemiakov a ryže
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/17-...WHiWsOiABRWuOg
afrikánka afrikánka
