Ako vybrat kondenzacny kotol?
day day
day je offline (nepripojený) day
Ahojte,
potreboval by som poradit. Vyberam kotol pre nas RD a neviem sa posunut dalej. Ako spravne vybrat, pripadne co by mal splnat, ake parametre musi mat KK?
KK najlepsie zostava, t.z. aj so zasobnikom cca 120l, ....., vsade podlahovka.
Tepelne straty objektu: 3,5kW - 3,86kW - 4,61kW, straty som pocital roznymi sposobmi preto rozdielne vysledky.
dakujem
Kristina27 Kristina27
Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27
Kondenzačné kotly BAXI sú buď so zabudovaným nerezovým zasobníkom na ohrev TUV, kde sa voda prietočne zohrieva 10l za min o 35°C alebo 14l za min o 25°C, alebo kondenzačné kotle BAXI s externým zásobníkom na ohrev TÚV /100 až 160 L bojlerom/. Máme servisného technika v LV a NR najbližšie, ktorý je ochotný prísť na miesto a konkrétne navrhnúť kotol pre daný RD /kde sa berie do úvahy, radiátory, podlahovka, poschodia, pri KK nemusí byť klasický komín/.
Veľa ľudí si kúpi KK, lebo bola akcia alebo sused má taký, alebo mu ho poradil niekto....., ale môže sa stať, že mu vôbec nepasuje do jeho RD a ani sa to potom neodzrkalí na spotrebe plynu atď. Preto sme my stavili na odbornú pomoc a odbornú prehliadku. Na stránke www.baxi.sk sú uvedené všetky servisné strediská.
day day
dakujem za odpoved,
ake ma baxi na Slovensku skladove zasoby, nahradne diely?
Každé servisné stredisko /písala som v LV a NR/ má na sklade náhradné diely ku kotlom. Servisný technik je povinný /ak je normálny/ vycestovať k poruche aj s ND. Preto sme stavili na servisné stredisko aj s predajňou, pretože keď si zákazník kúpi kotol na predajni, uvedenie do prevádzky a nastavenie PK má zadarmo, lebo predajňa je aj servisné stredisko, takisto dostane číslo na servisného technika, ktorý je kedykoľvek k dispozícii. Inak je to v obyčajných predajniach, kde vám predavač predá kotol a nestará sa. Vy si zháňajte servisného technika, ktorému aj za služby zaplatíte aspoň 20 eur, a ešte sa stane, že čakáte na neho aj pár týždňov. Zásoby PK majú na sklade predajne, ktoré majú zmluvu s BAXI /napr. v Leviciach/, centrála BAXI je Trenčíne, oblastný zástupca je aj v Nitre, centrálny sklad v Trnave, odkiaľ každý týždeň chodí tovar, takže so zásobovaním kotlov nie je problém.
durisovad durisovad
durisovad je offline (nepripojený) durisovad
uctovnicka na dochodku
Mame 12 rokov BUDERUS aj so zasobnikom na teplu vodu. Zatial porucha nebola na nom ziadna, ale kazdy rok zavolame servisaka, ktory ho skontroluje a precisti. Tento spas stoji teraz 20 Eur, predtym to bolo 400 Sk. Za kotol aj s montazou sme v tej dobe zaplatili cca 100 tisic Sk. Zatial sme velmi spokojni. Myslim, ze by bolo dobre pred kupou zistit dostupnost servisu. Na Buderus je servis v Martine, servisak chodi vzdy ten isty, je velmi ochotny a dochvilny.
holub3569 holub3569
holub3569 je offline (nepripojený) holub3569
som športovec telom aj dušou ...viac
Ahoj ,
bedem rád ak sem hodíte všetky poznatky z výstavy,
pretože aj ja teraz riešim túto problematiku.
Díky
day day
holub3569 Pozri príspevok
Ahoj ,
Díky
vystava ma podla mojho nazoru slabu uroven, pevne verim, ze to sposobila kriza, je tam velmi malo pridruzenych vystavovatelov, myslim krby, kachle, ... atd.
spominane Baxi - mali velky stanok, len zabudli, ze musia mat aj ludi na zodpovedania otazok, ked som tam bol ja, bol tam jeden zastupca , geminox, za 3.500€ som cakal, ze z kotla na mna vypadne maly notebook, ale ovladanie je asi z roku 1965, nehovorim o funkcnosti, tu nepoznam, Buderus, Vaillant OK, ale od nich nechcem kotol, ferroli mensi stanok, ale o to vacsia zabava
podlahove kurenie, kazdi vystavovatel chvalil svoje, polybutylen je (ze vraj) zastarala metoda a uz sa nema pouzivat, rury s Al,Cu (ze vraj) EU zakazala, jeden vystavovatel ponukal rurky podobne hadici na polievanie co ma babka na zahrade, tiez (ze vraj) su najlepsie.
takze nie som mudrejsi o nic viacej, ale vyberat budem z Baxi, Geminox, Ferroli so zasobnikom cca 150l
Luky89 Luky89
Luky89 je offline (nepripojený) Luky89
day Pozri príspevok
na výstavach je to vždy takto výstava je eln spôsob ako sa dostať k letákom bez toho aby si si ich musel tlačiť alebo obehnúť pol mesta.
A ten Geminox sa mi nezdá aké ovládanie z roku 1965?
To manuálne ovládanie na kotli je len na ozdobu veď máš k nemu Simens jednotku na ktorej môžeš pomaly nastaviť ešte aj farbu dymu
day day
Luky89 Pozri príspevok
myslim vzhlad, samozrejme asi nebude podstatny, ale uz by sa mu zisiel facelift, baxi, vzhladovo je dalej
ake nastavenia mas na mysli? co robi ten rozdiel 1.000€?
Remeselník,stavbár.
Tá výstava v Nitre mi pripadala ako trhovisko v Hornej Dolnej,bieda , katastrofa .Len jeden vystyvovatel (okrem ASB)bol podla môjho gusta a dokázal ma niečim zaujímavým osloviť .S výstaviskom to ide rok od roka dolu kopcom.Kde sú tie vychýrené agrokompexy sme sa na to tešili ako malé deti,hlavne že manageri majú nadžgané gágory..
day day
je to bieda, na agre som nebol pozret uz cez 5rokov, to sme tam niekedy chodili skoro kazdy den
Luky89 Luky89
návod na obsluhu
všetko sa zapája do LMU jednotky
http://www.geminox.sk/geminox.jsp?page=reg
Martin Žofaj Martin Žofaj
Martin Žofaj je offline (nepripojený) Martin Žofaj
som
zdravím ta.Ja mam novostavbu o rozmere do 120m2 a kúpil som si kondenzačný kotol protherm lev so 120l zasobnikom na teplú vodu. kotol sa dá nastaviť na určitý výkon ale v čom je väčší problém, vyber si hlavne podla servisu, lebo mne tvrdili ze protherm má všade sučiastky a nieje problém ho opravit. Kotol mi 4 roky vibroval a v noci nas budil , servis bol problém ,lebo v našej oblasti sú len dvaja a stále zaneprázdnení.po 4 rokoch došli na to že sa dá nastaviť aby nevibroval a teraz mam s nim pokoj, ale určite by som si už vyberal podla servisu samozrejme aj podla výkonu ,len ten sa dá nastaviť.nech sa darí .
radkoslavko radkoslavko
radkoslavko je offline (nepripojený) radkoslavko
Galenit: prosim ta a ako mas rieseny ohrev TUV, ktory zasobnik TUV mas ? Dakujem za info.
Lenamária Lenamária
Lenamária je offline (nepripojený) Lenamária
Potrebujem poradiť ohľadne výberu kondenzačného kotla s prietokovým ohrievačom na vodu- do menšieho domu s plochou cca 70 m2,z Ytongu, zatepleného 10 cm polystyrénom. Prosím- nemáte niekto skúsenosti so značkou BERGEN aqua Silver? Jedná sa nám o.i. aj o to, aby bol kvalitný a čo možno najmenej poruchový.Prípadne ak máte skúsenosti s inou značkou a ste s ním spokojný, budem rada, keď si nájdete chvíločku a napíšete sem svoju skúsenosť. Ďakujem za každú radu.
ropo81 ropo81
ropo81 je offline (nepripojený) ropo81
určite si pozrite stránku vaillant, je tam teraz akcia s kotlom exkluzív, to je špička medzi kotlami .... ja mám doma vaillant auro step, beztlaková solár a som nadmieru spokojný ....
Lenamária Lenamária
Ďakujem za reakciu.Pozrela som si tú stránku Vaillant a uvidíme.Potrebujeme kondenz.kotol s prietokovým ohrievačom, ale nechcela by som, aby vytekala veľmi horúca voda, ale iba tak 40 stupňová. Niekto vraj má práve s týmto problém, že vyteká veľmi horúca voda a vtedy vraj je lepšie mať kotol s malou nádržkou, len či to nemá potom vačšiu spotrebu..Ďakujem moc za radu.
ropo81 ropo81
Závesný kotol pre vykurovanie so vstavaným 20l vrstveným zásobníkom teplej vody,je to lepšie riešenie ako prietokový ohrev a teplota vody je vždy závislá od toho ako si ju nastavíte, ak si tam nastavíte napr. 50 stupňovú vodu, tak určite Vám nebude tiecť 8O stupňová ......
http://www.vaillant.sk/o-nbs/kategur...aplus-vui.html
day day
Na vyber mate viac znaciek kotlov, aky rozsah kW hladate? Aky spodny vykon?
Lenamária Lenamária
Hľadáme kotol s najnižším výkonom, spolahlivý,úsporný. Na prízemí budú zatiaľ 2 radiátory + 45 cm rebríkový v kúpelni.V obýv.miestnosti máme krb a tým budeme prikurovať. Neviete náhodou, či sa u nejakého kondenz.kotla dá nastaviť teplota vody napríklad na 45 stupňov? Existuje vôbec taký kotol? Možno časom zpojazdníme aj podkrovie a tam by sa jednalo tiež o 2 radiátory. Ale to je iba výhladové. Isté sú tie dva radiátory na prízemí. Ďakujem za odpoveď.
GC_DIABLO GC_DIABLO
GC_DIABLO je offline (nepripojený) GC_DIABLO
Ahojte všetci!
Chcem poprosiť o radu. Kupujeme RD, v ktorom sú momentálne gamatky. Múry sú okolo 40-50cm tehla + 10cm zateplenie polystyrénom, fasáda, okná nové kvalitné Internova s tromi tesneniami. Certifikát ešte nemajú predávajúci spravený, ak budem vedieť, doplním to sem.
Rozloha prízemia RD je okolo 80m2, z toho sú 2 izby 16m2, 1 izba 9m2, kuchyňa okolo 16m2 - v týchto miestnostiach sú gamaty, potom je chodba, kúpeľňa, komora, WC, tam nie je nič. Na poschodí by sme radi spravili podkrovie s 2 izbami a komorou/skladom.
Chceme gamaty vymeniť za závesný kondenzačný kotol, uvažovali sme o prietokovom ohreve vody, ale ten zjavne nie to pravé orieškové, takže zásobník. Z izby tej malej, 9m2, chceme spraviť kúpelňu, pretože pôvodná sa bude prerábať na schodisko na poschodie, kde sa bude robiť podkrovie. V tejto miestnosti je aj vstup do komína.
Sme momentálne 2 dospelí, 1 dieťa, v budúcnosti plánujeme ak sa podarí ešte 1 dieťa, zväčša sme ale celé dni v práci/škôlke, takže by sa kúrilo hlavne večer a ráno, v noci by sa udržiavala teplota a cez deň by sa buď vyplo, alebo temperovalo.
Otázky do diskusie pre skúsenejších:
1) aký kondenzačný kotol by ste nám doporučili - hlavne čo sa týka výrobcu (Baxi, Protherm, Buderus, Immergas, Attack,...??) so zásobníkom na vodu, predpokladám 120l bude asi najlepší. O Protherme som sa dočítal, že má častú chybu F1, ale do kotlov sa vyznám ako hus do piva, tak si dám poradiť, zatiaľ som pozeral aj na Buderusy. Cena by pokiaľ možno nemala prekročiť 2000 - 2500€.
2) rúrky nebudeme zrejme zasekávať do stien alebo podláh, pôjdu teda po stenách, aké by ste doporučili? Oceľové, medené, plastové? Je v tom veľký rozdiel? Lepšie hore pod plafónom alebo dolu (kde by ale zavadzali nábytku)? Aké radiátory? Pozeral som zatiaľ Purmo C21s 900/1200 alebo alternatívne Purmo C22 900/1200, prípadne Korad rovnakých rozmerov.
Uvažujem dosť o zostave Baxi Luna Platinum 1.24 + 100litrový zásobník, má fajn nízky výkon aj horný výkon, celkom sa mi pozdáva. Je to dobrý výrobca? Servisov majú všade v mojom okolí habadej (Piešťany a okolie). Za všetky odpovede a názory vopred veľmi ďakujem!
