SamuelSK no tie veci som nedavno precistil, neviem co presne je tryska, ale pokial je to ta strieborna formicka pod tym ciernym poklopom, tak to som cistil
no par percent vzduchu by sa tam isto stratilo.. neviem presne v akom mnozstve to este hori, ale niekde som toto cital davnejsie.. a na slovensku ma mfakt strach
Nie, tryska nie je tá strieborná formička. Je to ešte pod tým, taká skrutka s malou, cca 1mm veľkou dierkou. K môjmu sporáku boli 2 sady takýchto trysiek - jedna sada pre zemný plyn a jedna pre propán-bután. Práve tá tryska má na starosti (teda jej veľkosť), že plyn sa pod tou striebornou formičkou zmieša v správnom pomere so vzduchom. Dúfam, že máš správne trysky. Keď dáš dole tú horákovú ružicu, tak pozri, či nemáš pod ňou nejaké nečistoty, ktoré by bránili plynu vychádzať z trysky.
A to primiešavanie vzduchu - myslím, že sa zbytočne znepokojuješ. Veď ani samotný zemný plyn nie je 100% zemný plyn. Je to zmes plynov a určite bude medzi tým aj niečo kyslíka či iných plynov z atomsféry, otázne je, v akom pomere. Myslím, že SPP ako firma nemá záujem pridávať do plynu vzduch (neviem, kde by to technologicky robili....
). Pri takom objeme plynu, ako dodávajú by to bolo neefektívne.
Ak by si chcel mať istotu, musel by si spraviť analýzu dodávaného plynu. Aj tak by si zistil len to, z čoho sa percentuálne skladá plyn, ktorý ti dodávajú.
