Renalt megane grandtour 1,4 16V...r.v. 2005
Dobry den...po oprave agregatu...roztrhnuty rozvodovy remen (oprava 900€) mi nechce auto pri chladnom pocasi...okolo 0°C dobre nastsrtovat. Agregat toci ale akoby nedostavalo dostatok zmesi...ale ak je teplota vyssia...tak nie je ziaden problem...auto startuje jedna radost na ,,brink"...ak s tym mate niekto skusenosti...co by to mohlo byt...prosim poradte...myslim ze ak by bol rozvod zle poskladany tak by to robilo stale...ale deje sa to len pri chladnom pocasi a otacky mi hodi az cez 2000...dakujem za odpovede
4 komentárov     zbaliť
ivka70 a bateria je v akom stave?
Cumpulik Baterka je nova
Cumpulik No diagnostika im neukazala ziadnu chybu...ta ze ked vude chladnejsie tak mam prist lebo ked je teplo tak je vsetko ok
Cumpulik No tak cakam na zimu????...alebo pokial neklakne a potom mizno na to pridu.. ale pre istotu pojdem dat nastavit asi paluvovu rampu RJ
    jelalim je offline (nepripojený) jelalim
    jelalim
    Mal som Renault ale nie Megane, remen mi nepraskol ale obcasne problemy zo startom boli. Niekedy menej, niekedy viacej. Starter tocil ale motor nenaskocil. Servisak (garazovy) vtedy kukal do motora, nevedel na nic prist, resp. vymenoval asi 100 roznych veci co by to mohlo sposobovat. Isiel som sa pozriet do autorizovaneho servisu, diagnostiku nerobili ale vyhlasili, ze tento model ma problem s cidlom hornej uvrate (volali to motylik) dal som ho vymenit a odvtedy ziaden problem so startovanim.
    Nejako neviem ako je porada na tom s reklamou na ine fora, ale ked som mal renault, fungovalo uplne perfektne forum ohladom Renaultov na stranke http://www.renaultclub.cz/
    Mal som Ranault...no vonkoncom neviem, o čo by mohlo ísť.
    Ja som zvyčajne pri určitých problémoch (motor) šiel na diagnostiku.
    Žiadne špekulovanie, hľadanie, pátranie...zbehni do servisu, za 15 - 20€ budeš vedieť do pár minút, kde je chyba.
    Raz mi odišlo nejaké čidlo za smiešnych pár éčiek...toto spôsobovalo problém so štartovaním. Po výmene auto štartlo na prvý šup.
    Nandrolon
    Poodpájaj káble od sviečok a aj cievok, samozrejme treba pri spätnej montáži dodržať poradie. Kontoxom prestriekaj dôkladne obidva konce a pozapájaj ich. Môžeš vyčistiť aj čidlo hornej úvrate. Ak by bola chyba v tom čidle, nechytalo by vôbec, nepálil by ani 1 valec. Dosť by ti pomohla aspoň základná diagnostika ELM327 /za cca 10 eur/. Ešte by si mal niečo doštudovať o adaptačných hodnotách a palivovej mape v RJ.
    Cumpulik Kazdopadne dakujem za rady...idem dnes do servisu tak som zvedavy co povedia
    Nandrolon Čo povedali v servise?
    Cumpulik Uz aj tie som vymenil
