Práčka nevládze žmýkať (pomaly sa točí bubon)
Zdravím, stretol sa už niekto s tým, že práčka nevládze vyžmýkať prádlo?
Do polovice naložený bubon prádlom, ako sa dostane voda do bubna, veľmi ťažko pretočí bubnom, niekedy až zaškrípe a nepretočí.
Jedna mokrá mikina v bubne. Točí, ale keď dám žmýkanie na 1600ot/min, tak sa točí veľmi pomali a nieje to určite ani 1000ot/min.
Prázdna práčka točí bubon pekne, rýchlo, bez problémov.
Remeň nešmýka ani nieje poškodený. Práčka je vyrovnaná vo váhe. Chybu nevypisuje žiadnu. Bubnom rukou potočím lahko, motorom tiež pretočí. Ložisko nehučí, ani nejde ťažko.
Aktualizácia:
No Páni, dnes som tam hodil ponožky, trenky, tielka. Spustil som program (mix), napustilo vodu do práčky, začalo prať, bubnom otáčalo veľmi ťažko (VIDEO1)
Video 2 je zozadu, remeň nešmýka,
Následne som program zastavil, voda zostala v práčke. Dal som program žmýkanie 1600ot/min (vodu nevypustilo) začalo bubnom točiť a výsledok rovnaký ako na videu 1.
Program som znova zastavil. Dal som znovu program žmýkanie ale na DRAIN. Vodu vypustilo, otvoril som práčku veci boli ťažké, nasaté vodou. Práčku som zavrel, dal som program žmýkania na 1600ot/min. A práčka sa bezproblémov točila (VIDEO 3).
Takže mi z toho vyplýva len to, že mechanické časti budú v poriadku. Tak musím asi nájsť chybu elektronickú. Keď je voda vo vani/bubne tak musí niečo skratovať, keďže práčka bez vody funguje.
Skúšal som aj programy ECO, nočný program, rýchle pranie. Výsledok rovnaký pri všetkých.
Ako ju opraviť?
Naposledy upravil oZ1 : 30.11.19 at 08:33
6 komentárov     zbaliť
misoft Remeň medzi motorom a bubnom je už asi vyťahaný. Výmena. Pri iných funkciách pracuje správne? Vtedy je menší odpor pri rozbehu a zábere bubna. Ak by to však slabo točilo aj pri praní a zároveň škrípalo - mohlo vy to byť aj ložisko.
oZ1 Zdravim misoft, remen ma asi 5mesiacov a na tej pracke sa perie cca 4x mesacne. Remen je original diel, ziadna nahrada takze ten je v poriadku. To zaskripanie sprevadza akoby preskok remenice na motore, ci ako by som to mohol nazvat. Ako by ten motor mal malo energie na tu pracu, popripade nevladal.
oZ1 Male kusy pradla. Napusti vodu, zacne prat. Pomali zacne tocit na jednu stranu, potom na druhu ako pri normalnom prani. Ale ked uz ma nakonci zmychat tak by to malo ist 1000ot/min. No stale ho len lezerne prevraca, nedokaze ho roztocit na tych 1000. Takze ho ani nevyzmycha. No prazdny bubon (3 pary ponoziek) roztoci bezproblemov na akekolvek otacky.
oZ1 No Páni, dnes som tam hodil ponožky, trenky, tielka. Spustil som program (mix), napustilo vodu do práčky, začalo prať, bubnom otáčalo veľmi ťažko (VIDEO1)
Skúšal som aj programy ECO, nočný program, rýchle pranie. výsledok rovnaký pri všetkých
misoft Video č.2 - všimol si si niečo? Remenica motora (motor) sa točí, ale remeň STOJÍ! Ak je to prázdne - ide to všetko OK. Takže ja stále tvrdím - REMEŇ!
dari35 Mala som ten istý problém, rozobrala som práčku, kúpila nové čerpadlo za 25€ a perie, žmýka ako nová...
    Terezia13
    možnosť 1. -servis
    možnosť 2. kúpiť novú práčku - ak je po záruke finito, pri kúpe novej práčky je možnosť za určitý obnos predĺžiť záruku z 2 na 5 rokov
    my sme tú možnosť využili a zatiaľ to funguje
    oZ1 Dakujem za radu ako opravit pracku. ????
    vicktor Ved si si nepytal radu ako opravit pracku, len si nas INFORMOVAL citujem: "Pracka nevladze zmykat ... stretol sa s tym niekto?".
    oZ1 Rozumni ludia to pochopili. Ale dopisem to tam aj pre hlupakov, aby sme sa vyvarovali takymto tupym narazkam.
    sthruskahe je offline (nepripojený) sthruskahe
    sthruskahe
    Sú 4 základné dôvody, ako sa aj tu dve spomenuli:
    1) Vyťahaný remeň
    2) Zničené ložisko
    3) Poškodený el. motor
    4) Veľmi časté: ak je vnútri jeden ťažký kus, tak sa práčka nerozbehne. Moderné práčky majú totiž snímač, ktorý sníma vyváženosť bubna. Aby sa práčka nepoškodila a netancovala po celom byte.
    Máš z čoho vyberať
    9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    oZ1 Remen dobry, lozisko tiez. Neviete mi povedat aka zavada moze byt na motore? Nakolko pri poskodenom vynuti by nesiel vobec. Keby bol uhlik zaseknuty alebo zodraty tiez by nesiel vobec. Ten motor len nevladze fungovat pri zatazi.
    sthruskahe Nie som odborník na el. motory. Tie majú niekoľko vinutí. Ak sa niektoré nejakým spôsobom poškodí, tak zákonite dôjde k strate výkonu.
    Okrem toho je tam teraz veľa elektroniky na ovládanie výkonu a otáčok. Aj v tej môže byť chyba.
    oZ1 Tak nakoniec sa mi to podarilo spraviť. Pustil som práčku, stále zadrhávala a nevedela pretočiť bubnom. Stopol som program, odpojil som šteker zámku z riadiacej jednotky. Vtedy začala práčka pípať ale zámok povolil, vtedy som práčku otvoril, vytieklo trocha vody, ale bubnom som otočiť vedel bez problémov. Tým som sa uistil, že aj keď je voda vo vnútri tak sa dá točiť. Šteker som zapojil späť, práčka prestala pípať ale zámok necukol (nezavrel sa). Pustil som pokračovanie programu a práčka pekne funguje. Po vypnutí a zapnutí sa zámok zavrel a problém bol späť. Zámok dostal dve rany kladivom a teraz pekne funguje (aspoň zatial). Ale už som objednal nový a vymením ho.
    Ďakujem všetkým za ochotu a nápady.
    buchač :
    oZ1 "buchač" Keď sa hambíš za svoje komentáre a musíš ich potom zmazať, tak nabudúce ich sem ani nemusíš vôbec písať. Vezmem zmysluplný citát z tvojho profilu "Niektorí ľudia sú ako oblaky. Keď nevidím v debate ich nick, hneď je krajší deň."
    misoft Slovenský amatérsky spôsob riešenia opravy poruchy.... ale keď to funguje, tak prečo nie
    oZ1 Sposob je vymena ???? kladivo je len docasne riesenie ????
    buchač oZ1 (Dnes 14:54) "buchač" Keď sa hambíš za svoje komentáre a musíš ich potom zmazať, tak nabudúce ich sem ani nemusíš vôbec písať.
    Hamba sa píše hanba....ja sa za svoje komenty nehanbím.
    Je mi ale smiešne, ba sa rehocem, že ako si tu jedna osoba s viacerými nickmi takpovediac nahráva, chváli "jeden" toho "druhého"...
    Kurňa, to je už teda solídna multiidentita...alebo schíza ?
    oZ1 Fuha toto je na psychiatriu. Daj sa liecit prosim ta. Nezabudni aj toto zmazat, ked ti znova pride ze si napisal hlupost.
