výber krbovej vložky
caute
potreboval by som pomoct pri vybere krbovej vlozky...
vstupne udaje : vykurovany priestor cca 300 m3
celne sklo rovne, alebo rohove (ohyb bocny lavy)
aspon 3 vystupy ohriateho vzduchu - 2 z toho pojdu do
vedlajsich izieb, cca 3m od krbu
komin 200 mm
cena cca 35.000,-
nasiel som nieco od STEKO, ale ceny sa mi zdali prilis ... naco si davat pozor pri kupe?
p.s. pozna niekto firmu v okoli michaloviec, ktora stavia kvalitne krby?
dik
evula0 evula0
evula0 je offline (nepripojený) evula0
Parametre si si vlastne určil sám.
Výkon by sa mal pohybovať okolo 12-14 kw,to záleží na stenách,oknách,...
Ak stačí čelné sklo, dobré (slušný štandart) vložky plechové alebo liatinové sú okolo 20-25 tis ( napr.Kobok,Blanzek,...).Pri rohových existuje možnosť neskoršej tvarovej deformácie rohu(žiaden výrobca neprizná), vyššia cena a estetický efekt.
Vlozku je treba zabudovať do krbu,ktorým je riešený teplovzduch do miestnosti, kde je postavený.Ďaľšie miestnosti sa musia riešiť rozvodom,väčšinou núteným(ventilátor),ak nejde o vyššie podlažie.Rozvody nemusia začínať na druhom plechovom opláštení vložky, môžu isť z priestoru v krbe nad vložkou.Do 3 metrov by to malo "fučať" aj samé.
Bionda Bionda
Bionda je offline (nepripojený) Bionda
som taká aká som
Asi ide zima, množia sa témy o krboch, len by bolo dobré, keby ste neotvárali nové a vyhľadali staré do ktorých zadáte otázku
Remeselník,stavbár.
12 - 14 KW vložka v malej miestnosti pod 40 m2 dokáže narobiť veľa problémov.Na takúto plochu dosť silná. V miestnosti kde bude takto silný krb bude horúco a v iných priestoroch domu zimno.Treba na to myslieť a urobiť viac alebo väčšie prieduchy, popripade kombinovať s ventilátorom .Respektíve treba brať hlavne ohľad na miestnosť kde ten krb bude .
evula0 evula0
=220870;12 - 14 KW vložka v malej miestnosti pod 40 m2
300 m3 je asi 100-120 m2, tomu zodpovedá 12-14kW.Krbová vložka môže ísť aj na minimálny výkon ( prívod vzduchu a komínová klapka) cca 20-30%.
Remeselník,stavbár.
Ja viem že 300m3 je cca 100 - 120 m2 . Len nepredpokladám že dom bude tvoriť jedna miestnosť.Jednotlivý stavitelia si väčšinou dávajú krb preto aby mohli sledovať svetlo ktoré vydáva oheň a skrz teplo ktoré vydáva oheň. Ak budú krbovú vložku zbytočne škrtiť klapkou tak nebude svetlo horiaceho ohňa ale začmudené sklo a zadechtovaný komín.Ja som tých krbov niekoľko postavil a viem že toto bol jeden obrovský problém.Predajca predá to na čom má najvyšší zisk tj. to najdrahšie a väčšinou to bývajú tie najväčšie vložky 14 KW-tové.Napíšem to znova .Dávať 14 KW KRBOVÚ VLOŽKU DO MIESTNOSTI KTORÁ MÁ MENEJ AKO 40m2 =RIZIKO prekúrenia miestnosti v ktorej bude krb a nedokúrenia ostatných miestností .Ak sa tomu konkrétna osoba nerozumie alebo nie je si istá ,nech radšej konzultuje kúpu vhodnej krbovej vložky z majstrom ,ktorý bude krb montovať.
focus3ccd focus3ccd
focus3ccd je offline (nepripojený) focus3ccd
220870 Pozri príspevok
Mozem potvrdit, ked je moc velky vykon krbovej vlozky, tak je v miestnosti na nevydrzanie. Bol som u kamarata a ten ma obrovsku krbovu vlozku - odhad okolo tych 14kW plus teplovodny vymennik. Nielenze mal v obyvacke ako v pekle, a stale vetral, cca 27 stupnov, ale sa mu aj zacala varit voda v radiatoroch a nemal to kde vypustit, zacala mu piskat elektronika atd. Nikdy si vinu neprizna a preto sa stale tvari ako to ma perfektne spravene. Ale ten pocit v miestnosti bol otrasny. Mozno ze to ma aj vyhody, mozu po byte chodit holaty......
Je to hovadina. Ja som si dal 9kW vlozku a este nemozem na sto percent potvrdit funkciu, lebo nemam dorobene teplovzdusne rozvody s ventilatorom, ale v miestnosti, kde je krb, je prijemne, ziadne horko.
focus3ccd focus3ccd
A o to horsie je to na liatine, nakolko ked zavries privod vzduchu aj klapku, tak sa tak lahko nevychladi....... To moze mat fatalne nasledky, ako sa stalo niekde v cechach, ze mu rachol teplovodny vymennik.
henry_sk henry_sk
henry_sk je offline (nepripojený) henry_sk
Zdravim vsetkych odbornikov na krby
Chcel by som vyuzit otvorenu temu a spytat sa, ci je mozne najst krbovu vlozku, ktora je zpredu presklena, ale dokladanie a cistenie je mozne zozadu. Planujem mat krb ciastocne v mure za ktorym bude technicka miestnost. Predpokladam tak cistejsi priestor v obyvacke.
Zaroven by som rad prebytocne teplo z krbu riesil teplovodnym vymennikom s akumulacnou nadrzou cca 1000L. Planujem podlahove vykurovanie.
VDAKA.
evula0 evula0
Mám krbovú vložku Chopok od Koboku -plech+šamot,čelné sklo cca 500x700, prídavný výmenník tepla(nie vodný!), vstavaná komínová klapka,deklarovaný výkon 10-12kW- v miestnosti chaty 25 m2 a výškou 2,4m prepojenej s otvoreným schodiskom do podkrovia tiež 24 m2 ale priemernou výškou 1,5m. Strecha nie je zateplená(len vnútorný drevený obklad a "trochu" sklenej vaty.Múry 30cm kváder+ 2cm polystyren pod vnútorným dreveným obkladom.Okná a dvere bežné drevené. Ak by bola vložka nižšieho výkonu, vykúrenie z teploty napr. 10 stupňov na 20 by trvalo aj 3-4 hodiny,nehovoriac v zime povedzme z nuly.
Pri rozkúrení na maximálny výkon je 20 stupňov z 10 do 2hod a z 0 do 3 hodín.Po dosiahnutí 20-22 stupňov sa udržuje horením polena(dĺžky až do 50cm vďaka veľkosti ohniska) a uzavretím komínovej klapky pri dostatočnom prívode vzduchu na horenie, odhadujem výkon na 20-40%.Tým sa znižuje podiel tepla sálaním(zo skla) a zvyšuje podiel teplovzduchom.Výsledkom je regulovanie výkonu do miestnosti s krbom na prijateľnú mieru a udržovanie teploty v teplovzdušne vykurovaných priestorov.Ak by sa kúrilo naplno,aj s 5kw vložkou by bolo horúco a naopak teplovzduch by pravdepodobne nestačil.
Mako24 chce vykurovať ďaľšie dve miestnosti teplovzduchom, asi chce mať veľké pekné sklo a dostatočne veľké ohnisko(drevo nemusí byť krátke) a ak to nevie, naučí sa správne kúriť malým množstvom dreva bez škrtenia vzduchu a nedokonalého spaľovania.
Uznávam, že ak má dobré zateplenie,okná,dvere,..., tak mu stačí aj nižsí výkon, možno 5-7kw, ale ohnisko,sklo,veľkosť paliva a väčšinou kvalita prevedenia vložky je nižšia.
arizona arizona
henry_sk Pozri príspevok
VDAKA.
Na trhu bývajú obojstranne presklené krb. vložky.V ponuke ich má viacero firiem.Napr. Kobok, Blanzek atď.Skús vygúgliť.
Vypadá to asi takto:
http://www.rekostavsk.sk/product/krb...anne-sklo-467/
henry_sk henry_sk
2 arizona>
ja o tych vlozkach viem, ale su zbytocne predrazene kvoli preskleniu aj zadnych dvierok....
uplne idelana vlozka by mohla mat predne presklenie neotvarave a zadne otvarave dvierka z materialu vlozky....
k tomu este niekde umiestneny vymennik - vodny had
skor si myslim, ze moja predstava je utopia, proste taka vlozka neexistuje a na mieru vlozky nevyrabaju, resp. by bola nehorazne draha....
mako24 mako24
mako24 je offline (nepripojený) mako24
dakujem za rady, pozeral som na ten Chopok od Koboku, celkom sa mi pozdava... a asi zabudnem na to ohybane sklo , cena rozhoduje... hodil som do prilohy aj navrhy obytneho priestoru, kde sa bude krb nachadzat, skuste si to niekto pozriet a skritizovat...
P.S. - hala, kde sa bude krb nachadzat ma rozmery 9,50m x 4,50m (vyska po strop cca 8 metrov, otvorene schodisko) a je prepojena s kuchynou s rozmermi 7m x 2,5m (vyska po strop cca 2,5 metra)
arizona arizona
mako24 Pozri príspevok
Bez komentára! Vyzerá to veľmi dobre.
Ja by som osobne dala krb. vložku presklenú z oboch strán.Oproti rovnej býva rozdiel okolo 3-4 tis. ,ale stojí to za to!
Ak sa rozhodneš pre rohovú KV, odporúčam ohýbané sklo, nie lepené(roh).
focus3ccd focus3ccd
Ja to nechapem, tak obrovska stavba, velka obyvacka, urcite to vsetko bude stat nemale peniaze a ty ides setrit na vlozke? Vsak si kup, aka sa ti paci....
Budes sa na nu pozerat do konca zivota. Snad......
evula0 evula0
Pekné priestory, hlavne na tom pohľade zhora je jasné, že stačí vložka s čelným sklom. Ak okrem tohto priestoru neplánuješ vykurovať vložkou iné, nemusíš ani osobitne riešiť teplovzduch. Sú to otvorené priestory(okrem tých dvoch miestností za chrbtom vložky), stačí dostatočný otvor(mriežka) na krbe nad vložkou, minimálne 400cm2. Lepší je viac. Sú mriežky rozmerov cca 20 x 60.(dá sa použiť ako núdzový otvor na opravu). Dá sa do nasávania obtekajúceho vzduchu vložiť ventilátor s vypínačom pre potreby rýchlejšieho rozkúrenia.
Bionda Bionda
som taká aká som
Osobne si myslím, že návrh krbu je OK, ale nepáči sa mi ten priestor na ukladanie dreva- ak bude len trochu znečistené (neviem či existuje úplne čisté drevo)- budeš to tam mať nielen napadané, ale aj stenu znečistenú. Treba zvážiť aj tento fakt, ale je to na tebe.
focus3ccd focus3ccd
Ja by som dal urcite z lomenym sklom, tak ako je to na tom designe.
jokono jokono
jokono je offline (nepripojený) jokono
Pozri si krb.vložku Blanzek 71 D na krby-tuma.sk, ta ma jednu stranu sklo a druhu plne dvierka.
evuša evuša
evuša je offline (nepripojený) evuša
Nedá sa vždy a za každú cenu pozerať na to,že lomené sklo je efektnejšie na pohľad. Tiež sme robili krbovú vložku do kozuba a mne tam "pasovalo" len lomené sklo. Výsledný efekt je ten, že ho čistím jak debil, lebo sa zadymuje ako šľak. Rovné sklá sa tak nezadymujú a netreba ich čistiť tak často, ako lomené sklo. Takže z vlastných skúseností -určite rovné sklo. Ináč, máme aj kozub s rovným sklom, takže dokážem posúdiť. A čo sa týka firmy, odporúčam radšej opýtať sa na niektorého súkromníka ako firmu. Poznám ľudí, ktorým robila kozub firma a technicky to vôbec nedoriešili. Navštív v Michalovciach bistro Papuča, technicky by ti mohol pomôcť vedúci. Riešil tam kúrenie kompletne cez kozub, vrátane ohrevu vody a cirkuláciu vody cez radiatory. Nevravím, že tak musíš urobiť, ale lepšie sa pýtať pred tým, ako kozub urobíš, ako ho prerábať. Možno ťa niečo osloví. Veď celková cena kozubu vyjde podľa použitých materiálov cca 80-120 tisíc.
horka horka
horka je offline (nepripojený) horka
Prosím Vás o radu. Idem stavat chatu,ktorú nebudem obývať pravidelne. Keďže je v horách rozhodujeme sa nad moznosťou vykurovať dom len krbovou vložkou s tepluvzdušnými rozvodmi. Dom ma vonkajšie rozmery 8,75x8 m naspodu je prepojena obyvačka s kuchyňou a WC a na poschodi su 3 miestnosti + kúpelňa. Radiatory tam nechceme, pretože sa bojim zamrznutia vody v nich. Myslite, že vložka 12-14 kW s rozvodmi bude postačovať? Na čo si mame dať pozor?
