Vaňa- pod alebo nad obklad?
Akú máte skúsenosť s položením vane? V návodoch výrobcov sa píše o uložení vane až po obložení stien obkladom....ale všetci obkladači hovoria o opačnom postupe, teda obklad až na vaňu. Vraj ani záruka na vaňu nie je taká istá, keď sa to dá podľa odporúčaní výrobcu...
Naposledy upravil janula26 : 30.07.11 at 10:39
    Remeselník,stavbár. 220870
    Jednoznačne pod obklad.
    janula26 je offline (nepripojený) janula26
    janula26
    220870 Pozri príspevok
    Aj keď je inak písané v návodoch?
    Ja som tiež obkladač.Ešte mi žiadny výrobca nedokázal odpovedať na otázku, ako upchať špáru ktorá vznikne po priložení vane popri obloženej stene a vaňou.Pre obkladača je jednoduchšie obložiť stenu od vrchu po spodok ,a robte si s tým čo chcete.Pri väčšine vaní tam vznikne špára 10-15 mm.respektíve som ešte nevidel vaňu zo špárou menšou ako 10mm.To už mám nejakých pár tisíc metrov poobkladaných.
    tom_NR je offline (nepripojený) tom_NR
    tom_NR
    Výrobcovia hlavne akrylátových vaní pripúšťajú určité odchýlky rozmerov, a tieto sa po osadení môžu prejaviť. Odporúčajú to tak kvôli ľahšej demontáži vane. Ale o koľko častejšie meníte vaňu, ako obklad?
    Záruka je zo zákona 2 roky a či výrobca odporúča to a hento, môže byť pre trochu znalého užívateľa jedno, pokiaľ to vyslovene neprikazuje.
    Takže som tiež za postup najprv osadiť vaňu, potom obložiť (vlastná skúsenosť).
    janula26
    Chcem sa spytat, ako moze vzniknut taka velka spara medzi obkladom a vanou, ked sa vana osadi na originalne uchtky ku obkladu? Teda, nie som odbornik, ale zaujima ma to :-)
    rudopp je offline (nepripojený) rudopp
    Vylúčený člen rudopp
    Buď máš zlé oči, alebo nevieš urobiť rovný obklad .
    Hrany vaní sú zaoblené min 5-10mm rádius plus zvislé hrany vaní sú zošikmené cc 2-3 mm.
    rudopp Pozri príspevok
    Presne ste to vystihli.Mám zlé oči a neviem urobiť rovný obklad.čo už s tým narobím
    Vaňa klasických rozmerov 1800 x600 mm býva vykrútená od 3 do 10 mm.Rovnú som ešte nevidel.
    Idem pozrieť našu .
    janula26
    Tak som zvedavá, kam sa až dopracujeme :-) Zrejme aj naša vaňa bude mať nejaké zaoblenie hrán...
    Pozrel som našu :
    - zvislá ploška je zvislá (a na kerého andela by bola šikmá )
    - zaoblenie vonkajšej hrany je r= do 5 mm
    - zvislá ploška je/vyzerá po dĺžke rovná (a vari len vedia vyrobiť rovnú lisovaciu formu ).
    Predpokladám, že ten bok pri stene je rovnaký.
    Takže ak murár vie natiahnuť rovnú omietku, nemala by byť fuga väčšia ako 2 mm .A potom jarček - navrchu do 6 mm a dolu 0-2 mm.
    Silikón vyplní.
    PS
    Ale aj nám "obkladači" dávali obklad na vaňu.
    Akurát medzi vaňu a obkladačku strčili takú hnusnú (pôvodne bielu) do "U" tvarovanú umelú hmotu - tvrdú, takže trošku silikónu 0,5 až 2 mm bolo treba .
    Si predstav, že naša je klasická = plechová - takže o žiadnom vykrútení sa nebudeme baviť - - oceľový plech vylisuješ tvar aký chceš - - - nie že čo sa podarí 10 mm zákruta !!
    Ale rozmery má podľa teba asi neklasické : pôdorys 1600x700 mm.
    PS
    Ak si toto myslel max pôdorysnú šírku vane, tak buď má :
    - smiešne vodorovné spevňovacie plochy (a nedivím sa, že sa krúti)
    - alebo je to iba na kúpanie pre vychrtlé modelky
    - alebo iba na sprchovanie
    - alebo nejaký akrylát so smiešnou životnosťou.
    petmar
    Nikdy by som nedal najprv obklad potom vaňu, ale naopak, položiť vaňu a potom obklad. Nerovnosti môže mať vaňa ale aj na obklade sa môžu vyskytnúť, vode stačí špendlíková hlavička 1 mm a za vaňu zateká, plesnie, už nikdy sa nedá vyriadiť. A to netreba pozerať, že teraz je to rovné a zasilikónované, používaním sa pomery menia a medzera sa určite zväčšuje. Jediná nevýhoda je asi pri výmene vane, ale keď je zamurovaná spredu, tak je to jedno.
    Pozrel som našu :
    Silikón vyplní.
    PS
    pár posledných čo mám nafotené.https://picasaweb.google.com/107564108512268292937/Vana
    Ja som písal o normálnej klasickej vani .
    ( že si niekto miesto vane dáva kus pokrútenej umelej hmoty a po 4-6 rokoch zistí, že to dno nejako matnie = jeho vec)
    ski555 je offline (nepripojený) ski555
    ski555
    Presne tak hrana vane je zošikmená a koľkokrát ešte aj pozdĺžne krivá.Návod je nanič,treba sposob ako od podlahy vynechať jednu radu nad vaňou aby sa dalo lepšie pohybovať,osadiť vaňu a potom dorezať k vani príslušný rad.Takto je to najpresnejšie a zostáva najmenšia škára k voli vode.
