Problem s el. kotlom (kurenim) / termostatom
Dobry den,
na vykurovanie pouzivam el, kotol (Protherm Raja 14K) napojeny na radiatory. Kotol spina cez Bezdrotovy termostat (Computerm Q7 RF), co je vlastne rele ktore spina kotol ak dostane signal (pracuje na 868Mhz).
Mam to takto uz niekolko rokov a doteraz nebol problem, no v poslednej dobe sa ten kotol spusta mimovolne - sam. Zrazu iba zistim, ze radiatory su horuce a ked skontrolujem termostat, vidim, ze termostat kotol nezapol (zapnutie termostat indikuje na dispelji).
Takymto sposobom sa uctu za elektrinu nedoplatim!
Skusal som termostat znovu sparovat s kotlom (podla navodu) no nepomohlo.
Neviete mi prosim poradit, ako zistit, kde je problem? Sice mozem kupit aj novy termostat, no najprv by som chcel overit, ci nemoze byt problem inde (kotol?).
Dakujem
Dodatok: Jedna vec, ktora mi napadla je, ze v poslednej dobe na nasej ulici (a tiez u nas) ZSD menila elektromery za digitalne. Nepracuju aj tie nahodou na 868 MHz? Nemozu nejako rusit signal? (Ak ano, bol by to celkom dobry biznis model, lebo sa nedoplatim)
Dodatok 2: Napadlo mi, ze co ak sa zasekne trojcestny ventil? Teda: Kotol zacne kurit, lebo dostane pokyn od TUV (ohriat vodu), no trojcestny ventil sa neprepne a namiesto vody ohrieva radiatory?
Naposledy upravil kofi83 : 21.11.18 at 12:57
misoft Žiaľ - na 868MHz ide kopa zariadení, takže je celkom možné, že aj susedovo nejaké zariadenie môže zopnúť.
    Strojár lubko6394
    A v okolí nikto nemenil kúrenie ? Neberie druhý snímač ako svoj ?
    kofi83 to neviem, ci niekto zo susedov nemenil kurenie.. ale preto som to skusal sparovat znovu (termostat s rele), aby som mal istotu (tipujem ze pri parovani to vygeneruje novy kod a sparuje sa nanovo).. robil som to dvakrat. nepomohlo
    lubko6394 Pozri: http://www.computherm.cz/termostaty/...mostat-q7.html str.93
    kofi83 dakujem Lubo, ano presne podla toho navodu som termostat sparoval uz dvakrat uspesne. problem to nevyriesilo
    canbo Áno je to možné, už som riešil podobný problém. Sused susedovi spínal kotol , obaja sa divili. Stačilo jeden termostat odladiť.
    kofi83 dobre, ale ako zistit, ci toto moze byt pricinou? Ako hovorim, uz som to skusal sparovat nanovo dvakrat. mozem aj treti krat.. alebo mam behat po susedoch? 868Mhz ma dosah tak 100m (aj ked by to bola len polovica v reale), stale to vychadza na dost navstev susedov s cudnou otazkou
    canbo AKO TO ZISTIŤ? Nekomfortným spôsobom vypnúť termostat.
    lubko6394 Nemám skúsenosť, ale ja by som skúsil zobrať termostat ku kotlu zatienil alobalom ako bane v Prievidzi a resetol aby sa spárovali tie moje. Pri resete bez tienenia môže zobrať ktorýkoľvek iný a najmä blízky. Najmä ak v blízkosti do 50m je viac susedov sa mi zdá táto príčina ako veľmi pravdepodobná.
    kofi83 Baterky to nie su. Termostat indikuje ked je slaba bateria. Tentokrat su baterie vporiadku
    ivka70
    Pozrela by som nastavenie kotla, ci sa nejakym sposobom neprestavil z interieroveho termostatu napr. na vonkajsiu teplotu a ci sa teda nezapina podla nej.
    Technik pri predsezonnej revizii kotla nenasiel nic?
    kofi83 Ten kotol je pripojeny na spinacie rele, ktore ho zapina. Ziadna vonkajsia teplota alebo iny spinac na kotol pripojeny nie je.
    ivka70 ale moznosti v nastaveniach asi ma ...tak to by som preverila
    vicktor A k otazke o technikovi nemas nic?
    kofi83 technik nenasiel nic
    vicktor Pocitacu pomoze re-start.Skus to aj s kotlom, tiez ma elektroniku.
    sosak
    Aby si vylúčil možné rušivé vplyvy na bezdrôtové spínanie kotla či už nejakým iným bezdrôtovým termostatom, alebo signálom z iného elektronického zariadenia pracujúce na rovnakej frekvencii 868 MHz, tak prepni prijímač na manuálne ovládanie podľa bodu 7.4 manuálu : https://www.google.com/url?sa=t&rct=...msu-VrxPJqXPMR
    Ak bude kotol počas manuálnej prevádzky vykazovať naďalej poruchu spínania, treba hľadať možnú poruchu už priamo na kotly.
