Dobry den, potrebujem poradit s par vecami idem prerabat spodne poschodie ktore je trosku podpivnicene a ma vysku iba 2 metre prva vec je ako sa daju riesit rohy stien ktore sa dakedy robili iba podla flasky a su ovalne ze ako by sa to dalo najlepsie spravit aby boli v pravom uhle ci vysekavat alebo polystiren dat proste nieco co mi moc neznizi tu vysku dalsia vec podlaha naspodu je beton a podlahove kurenie sa tam nebude dat robit lebo to by vela cm zobralo tak ako by sa to dalo urobit bude tam plavajuca podlaha takze co naspodok ci tiez daky polystiren a hned nato podlaha aspon trosku aby bolo teplejsie od noh a posledna vec je tam ustredne kurenie radiatory ale vsade su medene rury a chcela by som to zakryt aspon tie vrchne rury tak ze co by bolo najlepsie ci sadrokarton alebo ci su aj ine sposoby ako sa to da riesit posielam fotku ze ako to vyzera dakujem krasne za vsetky rady
Preboha! Veď rozdeľuj to na vety - tento súvislý text sa ani čítať nedá!
Ale stretol som sa už aj s výhovorkou na dlhé nechty...no amen.
