to u brata zrejme bolo robene sposobom, armovacia malta (murari tomu hovoria jednoducho kleber) so sietkou. aby to nepraskalo, vyhladene a nasledne na to sla stierka. Na niekolko krat sa naniesli a vybrusila. penetrak a potom farba a je krasna rovna hladka stena,,, zalezi uz len od majstrov aki su sikovni.
vacsie diery a velke rozdiely sa robia opravnou maltou. Ak by dali lepidlo so sietkou na miesta, kde by ho museli dat v hrubke viac ako 3 cm, moze prasknut. Tam treba maltu.
ked uz je lepidlo so sietkou hladke a rovne, pristupuje sa ku stierkovaniu. Stierka sa dava tak na tri vrstvy. jej hrubka je potom tak 1-1,5 mm. Tu je jasne vidiet ,ze so stierkou sa NEDAJU opravovat skary, diery pukliny a podobne. Pri sadrokartonoch sa dava stierka az ako posledna vrstva. Pod nou je tvrda sadra, ktorou sa zatmelia spoje medzi sadrokartonami, pripadne obuchane rohy, a vsetko co brani hladkemu povrchu. Tato sadra sa pred nanesenim stierky obrusuje na uplne hladko, aby stierka uz neprekrivala ziadnu nerovnost.
Niektori nemaju radi uplne hladke steny, tak si tam daju Feinputz (jemne zrno), Mpi25 (hrubsie zrno) pripadne este hrubsie zrno Grobputz. omietky maju svoju strukturu a po penetracii sa maluju. Vapenocementove omietky maju minimalnu hrubku vrstvy 1cm, z toho vypliva ,ze nejake male nerovnosti sa nimi daju schovat.
V kazdom pripade Ti chlapici to ocividne robili prvy krat.
Naposledy upravil goosesk : 11.12.09 at 15:55
