ubka ubka
Naposledy upravil ubka : 11.02.11 at 22:53
alaya1 alaya1
Aktualne by som potrebovala pre zdravie urobit to, aby som nasla sposob prestat kaslat. Kaslem uz 3 tyzdne ako blazon. Suchy, drazdivy kasel, az ma napina, vybrala som antobiotika, vybrala stoptusin, pneumolyzin a nic. mate nejaky typ? Vykaslem si pluca.
alaya1 Pozri príspevok
Ditustat , Mucosolvan , Bromhexin ...............................Codein
wirgi wirgi
wirgi je offline (nepripojený) wirgi
recept starých materí -večer vypiť hrnček horúceho mlieka s lyžičkou medu a lyžičku husacej alebo kačacej masti a na noc si priložiť na prsia mastný obklad - na mastný papier /môže byť aj papier na pečenie/ natrieme husaciu /kačaciu/ masť ak nemáme môže byť aj olej, dáme na prsia zakryjeme uterákom necháme pôsobiť celú noc, zopakujeme aspoň 3 dni po sebe,
alaya1 alaya1
dakujrem pekne, tu mast vyskusam zajtra, nemam doma, ale to mlieko s medom vyskusam uz teraz. To nie je mozne, aby to trvalo tak dlho po prekonani virozy.
kukučka kukučka
Mne zabral peroxid, môžem smelo napísať, že zázračne, žiadne iné lieky Peroxid vnútorne
alaya1 53 Minutes Ago #35612
tie su na vykasliavanie. Ja kaslem bez hlienov, len sucho.Myslela som nejaky ludovy liek, lebo uz mam naozaj dost, uz ma bolia aj vnutornosti.-)
add. 1 - nemysli , ale radšej napíš , čo vlastne chceš ...
add. 2 - keby si si prečítala aj tie návody , že na aký kašel sú tie kapky , tak by to bolo tiež iné ...
add. 3 - Tebe fakt jeden nevyhovie ...
add. 4 - asi pôjdem miesto Teba k felčiarovi ...
add. 5 - keď budeš mať prípadne zápal pľúc , tak potom napíš do príslušnej témy - narážam na tie 3 týždne ...
add. 6 - ........
alaya1 alaya1
Buchac, pisala som, ze som po antibiotikach a aj kvapky mam od lekara. Chodim tam, ako na klavir, tak sa ukludni a tvoje navrhy su na "mokry" kasel, ja uz nemozem viac vykasliavat , potrebujem tlmit kasel.Snad si nemyslis, ze si antibiotika predpisujem sama-)
Ide sobota, nedala, tak lekara nemam v praci, zhanala som babske rady, ako si vypomoct.Predstav si, ze som momentalne uz 14 dni PNka.
Kvaka Kvaka
Našla som tu http://www.poznanie.sk/prakticke/lud...lene-hrdlo.php
Citujem:
Suchý kašeľ. To človek kašle a nič nevykašle, a stále ho to dráždi kašľať ďalej. Dôvodom suchého kašľa je, že hlieny sú stvrdnuté a neprejdú cez dýchacie trubice von. Všetko, čo treba, je hlieny zvlhčiť. Naparovanie nad prevarenou vodou, do ktorej môžete pridať malé množstvo harmančeku, môže výrazne pomôcť, alebo i výkonný zvlhčovač vzduchu v miestnosti. Rovnakú pomoc ale môže urobiť i vdychovanie vzduchu ústami cez vodu, ktorá hlieny v pľúcach zvlhčí. Je to rýchlejšie i jednoduchšie. V predklone odpijete z dlane trochu teplej vody a hneď cez malú medzeru medzi perami vdychujete cez vodu vzduch. 3-4 minúty takéhoto zvlhčovania by mali úplne stačiť. Pomôže i to, keď sa potom budete pomaly zhlboka nadychovať a rýchlo vydychovať. To zvlhčené hlieny poposúva vyššie a budú sa dať ľahko vykašľať. Podráždené hrdlo by mal pomôcť upokojiť skorocelový sirup.
Mne osobne pomohol na suchý dráždivý kašeľ Mucosolvan.
alaya1 alaya1
Kvaka Pozri príspevok
Citujem:
dakujem pekne, nad tym naparovanim nad harmancekom som uz uvazovala,aj kladiem mokre uteraky na teply radiator. cez den je to celkom v pohode, ale ked pride vecer, je to des. Lekarka v mojom, pripade mucosolvan vylucila.Dovody su zdravotne.Bola som kupit teraz Sinecod, uvidim, ale uz je to neunosne.Mala som zapal priediusiek, tak to asi trva dlhsie, kym vsetko pominie.
tak ma nejake moje dietatko poriadne nakazilo...chuterky, ako trpia deti, ked takto kaslu,
Naposledy upravil alaya1 : 23.02.13 at 08:53
Denisa Denisa
Denisa je offline (nepripojený) Denisa
optimista
Babské recepty (podobné tu už je):
Teplý mastný obklad na hruď. Rozohriať masť, namočiť (väčšiu vreckovku, utierku...) priložiť, na to môžeš dať igelit na to ešte uterák, aby to bolo v teple a nechať si to tam aj 2-3 hodiny. Masť by mala byť teplá čo najviac, koľko znesieš, samozrejme nepopáliť sa. Môžeš si tam kvapnúť aj Tea tree olej.
Trochu menej "mastný" recept je, nechtíková masť a tiež Tea tree olej 1-2 kvapky namastiť hruď, ale tiež priložiť nahriatu látku a nechať pôsobiť.
Macerát zo slezu:
slez macerujeme, to znamená, že ho dáme na noc do studenej vody a liecivé látky vylúhujeme. Ako dennú dávku užívame po
dúškoch dve až tri šálky mierne zohriateho výluhu (macerátu).
Naposledy upravil Denisa : 23.02.13 at 09:30
buchač Pozri príspevok
add. 6 - ........
Zasa nečítaš ako sa má ...čo už ...
Lekár a lekár sú niekedy rozdielne výrazy ....
Že si 14 dní PN ???...nuž aj ja som onehdá bol takto doma - maródil s prieduškami ...
Kašeľ som mal taký , že len posediačky sa dalo žiť , ľahnúť ani za svet - okamžite záchvat ...nakoniec ma majáky odniesli ...
Tri týždne ma potom v špitáli kurírovali , antibiotiká do žily spúšťali ... kašeľ taký , že mi potrhalo medzireberné svalstvo a stavce na chrbtici povyhadzovalo ...že zápal pľúc , pobrušnica chytená bola tiež...
Poviem aj inak , aby si niekto nemyslel , že som proti ľudovému liečiteľstvu .
Toto je fajn , ale len odtál - potál ...aplikovanie v tých počiatkoch - príznakoch tej a či onej choroby.
Babské recepty zachránili nie jedného , no na druhej strane aj tá úmrtnosť v oných časoch bola vysoká ...
...ozaj , je sobota ....lekár Tvoj sa nenachádza v práci ....
Hm , vystáva otázka ..." to v Prešove neexistuje pohotovostná služba ??? " ...
Ale rob , ako myslíš , každý nech naloží so svojou telesnou schránkou , ako uzná za vhodné ....
... zle som Ti ale určite nechcel ...
alaya1 alaya1
Buchac, nadarmo pojdem k inemu lekarovi, na pohotovost, mam 2. antibiotika.Takze z pohotovosti by ma hnali. Chcela som vediet, len podpornu pomoc, pri tom kasli.dakuje ti za tvoje rady, moja lekarka je vynikajuca, naozaj je to lekar, akych je malo. Dychanie mam ciste, co a tyka pluc. Ja som silna baba, mna len tak cosi nepolozi, ale uz ma nebavi to kaslanie, ze si sem-tam pri nom aj cvrknem-))))
Kvaka, dakujem, skusam od rana tu ustnu inhalaciu, velmi to pomaha, mozem len a len odporucit.Sem tam vykaslem aj kusok bezfarebneho hlienu. Myslim, ze aj sinecod je v poho...no je den, uvidim vecer, noc.
...po chorobe mi ostal kašel...všetko bolo OK...len šialený kašeľ.....obv. ma poslala pneumológovi uzavrel to ako ....https://www.google.sk/#hl=sk&sclient...w=1280&bih=699
wagner
3 Minutes Ago #35693Mastiť krk, hruď a chrbát aspoň bravčovou masťou a ak máš tak jazvečou masťou alebo vietnamskou mastičkou( s tou opatrne, je silná a potom dusí )
dakujem ale toto bolo pred rokmi...ostala mi "iba" astma.....ale ked mám kašel pri chorobe tak konec japonec....ide mi hlavu rozdrapiť.....nedá sa mi spať a pod.,len ja som neporiadny astmatický pacient...spreje pravidelne "nefúkam" až ked sa dusím od kašlu ale to je neskoro....
včera som si dlhšej dobe kúpila.... http://www.topovoc.eu/index-7%20-%20marhule.html
deane7 deane7
deane7 je offline (nepripojený) deane7
Ja som si marhule nasušil doma sám, práve mám nejaké namočené aby sa dali aj bez zubov.
wagner wagner
lujza.j Pozri príspevok
Lui aj ja som astmatik. Spreje si dávam pravidelne, tiež kašlem, ale to mastenie mi zaberá. A to mám len dva spreje, jeden mám pri posteli a keď sa dusím, tak už aj ho použijem. Neoplatí sa zahrávať si s astmou.
pivko pivko
pivko je offline (nepripojený) pivko
Farang
Možno veľa fajčíš
