ubka ubka
Nandrolon Nandrolon
Strie sa nedajú odstrániť, to len tak mimochodom. Ja mám od pŕs až pod pazuchy iné povrazy :-))))))))))))))))))
Jasne,ze nie ved je to roztrhana vrchna cast koze....
Dáša_ Dáša_
jasne, akurát v článku bol blbý nadpis, oni vlastne chceli povedať, ako zabrániť striam - mazaním kože
Dáša_
Nepomoze...aspon u mna nie...vrch brucha po pupok ok od pupku dole+ rozfaklene brucho po cisaraku a potom slepak...konec japonec...ale mam na haku v lete...bikiny su
Nandrolon Nandrolon
Dnes som si kupil v bioobchode tu kurGumu :-) bol som nadseny, az kym mi zena nepovedala ze to "korenie" sa da kupit v kazdych potravinach. Tak mi ostala aspon BIOkurGuma, som rozmyslal pred chvilou ci si ju nasypat do vina, ale nakoniec som to zavrhol :-)))))
Nie je to kurguma ale kurkuma, je to výborné korenie.
Naposledy upravil Tweety : 24.04.15 at 17:08
dávam ako farbivo do mydla
Aj jesť by si ho mala.
akurát vetrám pivko...do šampúchu..ešte povarím....
Nandrolon Nandrolon
Tweety, ved ja viem ako sa to vola, ale u mna to bude vzdy KURGUMA:-)))
pmajap pmajap
dve možnosti ako omladnúť o 10 rokov
marjankaj marjankaj
I am a man
Čo môžem urobiť aktuálne pre zdravie?
Ulej.
Vyššie je tu spomenutá kurkuma. Kamarátke poradila od kašľu jedna p. doktorka na lyžicu medu, posypať kurkumou, zjesť a zapiť vodou, čajom .......Nemám odskúšané.
Kurkuma je prírodné antibiotikum s antioxidačnými účinkami.
Nandrolon Nandrolon
Už asi 3-tí deň si tú kurkumu /mletý koreň kúpený v bio-obchode/ dávam do čaju, dokáže pekne klesnúť na dno a po zamiešaní sa dá pekne vypiť.
Dávam tak pol čajovej lyžičky a tu som narazil na problém.
Vie niekto, ako by sa mala správne dávkovať, lebo všetkého veľa škodí... ???
ps: toto ma trochu zarazilo, citujem: "Upozornění: Nadměrné užívání kurkumy může u citlivějších osob vést k poškození zažívacího traktu a mít podíl na tvorbě žaludečních vředů."
Naposledy upravil Nandrolon : 27.04.15 at 06:08
Peggynka Peggynka
mám svoj svet
Nandrolon
Čítala som,že z koreňa telo spracuje len 1% kurkumínu obsiahnutého v koreni.Ja varím so sušeným,ale vždy ho orestujem na tuku a pridávam ml.č. korenie.Chce to asi kopírovať používanie kurkumy v Indii,tam majú s tým bohaté skúsenosti (takže indická kuchyňa bude to pravé ).A čítaj aj tu:
Sušená kurkuma by mala byť nenahraditeľnou súčasťou korenín v našej kuchyni. Spolu s čiernym korením, ktoré zvyšuje jej účinnosť, pridávajme ju do: ryže, strukovín, omáčok, duseného a pečeného mäsa, knedlí a zemiakového cesta. Zelenine, polievkam a chuťovkám dodá čerstvú, prenikavú chuť, vôňu a farbu. Použime pritom technológiu indickej kuchyne, keď koreniny sa najprv niekoľko minút pražia v horúcom oleji/masti, čím sa zvyšuje biodostupnosť kurkumínu.
POZOR! Príjem kurkumy by mali obmedziť ľudia so žlčovými kameňmi, žltačkou, tehotné ženy, a všetci tí, ktorí sú náchylní na prekyslenie žalúdka!
A vraj ju nesmú užívať ľudia,ktorí berú liek warfarin (treba overiť !)
Nandrolon Nandrolon
dočítal som sa, že vo vode je nerozpustná /ale aj tak v žalúdku sú vždy nejaké tuky, takže sa rozpustí tam/, lepšie je ju rozpustiť napr. v olivovom oleji a ten potom po lyžiciach užívať.
Ináč ty máš inú kurkumu, ako mletý koreň? Z akej časti rastliny je tá tvoja, ja som myslel že všetko je vlastne to isté, mletý sušený koreň.
Naposledy upravil Nandrolon : 27.04.15 at 08:22
pre mna je kurkuma v prvom rade kari http://zena.atlas.sk/zazracne-ucinky...na/541241.html
BXLmiami BXLmiami
BXLmiami je offline (nepripojený) BXLmiami
Peggynka
Nandrolon
Netreba,je to tak,má protizrážanlivé účinky.
