220870 30 cm je vyhovujúce.Osb dosky fungujú ako parozábrana sú parotesné.Takže v žiadnom prípade nie sú vhodné ako vrchný záklop.Ak to je neobývanej dobre vertranej časti povaly tak môžete na strop položiť aj polystyrén.
ale parozábranu treba dať od interieru, čiže parozábrana a potom vata, polystyrén,...
Wlady Podkrovie bude sluzit iba ako ulozny priestor, nechcem to zalievat. Stropny hranol ma 21cm, priecne zvazujem nabit dve stresne laty na seba co by bolo 10cm takze spolu 30cm izolacie. Staci tolko? Zhora spravim zaklop z OSB 18mm a z dola sadrokarton.
z interierovej časti by si mal mať 100% parozábranu, už 1% vlhkosti navyše znižuje tepelno-izolačné vlastnosti vaty o 10-15%.
Potom vatu medzi krokvy, potom môžeš zas parozábranu, ale nemusíš a nakoniec môžeš priečne dať 10-20 cm znova vaty a na to hydroizoláciu (prepúšťa pary, ale nie vodu) a nemusíš dávať žiadne OSB, ale vlastne ty to chceš ako úložný priestor, tak musíš dať OSB, ale ja by som aj tak podne dal hydroizolačnú foliu. Ked to spravíš raz poriadne máš pokoj.
Parozábrana musí byt poriadne spraená, aby nikde neprepúšťala z interieru vlhkosť do vaty.
Napr. dáš nejakú tuhšiu vatu medzi krokvy tých 21 cm a potom dáš napr tých 10 cm niečo ako Isover R, je to tvrdá vata po ktorej môžeš chodiť a nemusíš dávať OSB 18, ale stačí OSB 8, či 12 a ked dáš pod OSB hydroizolačnú foliu, tak nemusší dávať OSB s perodrážkou. alebo bez hydroizolačnej folie, ale potom OSB PD 12 cm.
Polystyrén by sa mal zaliať, ale nemusí. Ale najlepšie by bolo keby si si pozrel cenu za 1m2 k odporu R, dnes zoženieš vatu za polovicu ceny, alebo dostaneš druhú zadarmo,... proste ked hľadáš najdeš lacnú vatu ako porovnateľný polystyrén
