On-line sledovanie televízie na počítači.
Mnohí rozmýšľali, ako sledovať televíziu priamo na počítači. Skúšali ste rôzne TV karty a iné "vymoženosti", ale sledovanie je omnoho jednoduchšie, ako sa zdá.
Jedna cesta je sledovať televíziu cez prehliadač Firefox s VLC pluginom (pri inštalovaní VLC povoliť inštaláciu tohto rozšírenia do FF) na stránke www.nejvicinfo.cz v sekcii On-line televize. Je tam bohatý výber slovenských, českých i zahraničných staníc.
Druhá cesta je sledovať televíziu priamo vo VLC Playeri (odkaz na stiahnutie http://www.slunecnice.cz/sw/vlc-media-player/ ) zadaním IP adresy.
Tu je stručný postup:
Krok 1: Inštalácia VLC Playera - pri inštalácii povoliť aj inštaláciu pluginu - doplnku pre Firefox (ak ho už máte - tento krok preskočiť )
Krok 2: Otvoriť VLC Player a v hornom riadku zvoliť Medium:
pozri obr.1 a obr.2
Príloha 78121
Príloha 78122
Otvorí sa menu, kde vyberiete Otvoriť stream v sieti: pozri obr.3
Príloha 78123
Krok 3: Po rozbalení menu, zvoliť záložku Sieť, do adresného riadku zadať IP adresu streamu (televíznej stanice) a potvrdiť Prehrať : pozri obr.4
Príloha 78124
Po zadaní by to malo vyzerať asi takto: pozri obr.5
Príloha 78125
Po týchto krokoch (a potvrdení Prehrať) by sa po načítaní mal VLC rozžiariť so zvoleným programom.
Pre určenie stanice sa do adresného riadku zadáva kombinácia IP adresy, ktorú si môžete vybrať z ponuky mnou zozbieranej a pozisťovanej v priloženej tabuľke:
Príloha 78126
Upozornenie: sledovanie je overené v prehliadači Firefox, nie je potvrdené v Chrome, Safari, IE. Adresy jednotlivých streamov televíznych staníc nie sú uložené u mňa, ani na web stránke Nejvicinfo, sú to len odkazy a embed kódy na iné servery mimo územia SR a ČR, teda pre ne neplatia nejaké licenčné podmienky, ako u oficiálnych stránok.
Stream je LIVE (čo ide v satelite, prípadne terestriálne z vysielača, to isté ide aj tu s nepatrným oneskorením). Minimálna (a doporučovaná) rýchlosť pripojenia je 512 kbps, vtedy to ide ako po masle.
Poznámka: získané adresy sú niektoré prevzaté z iných stránok, niektoré som "krvopotne" osobne hľadal skúšaním kombinácií.
Prajem príjemnú zábavu pri sledovaní telky a surfovaní na nete zároveň.
BTW: ak máte rýchly internet, je možné otvorením niekoľkých okien VLC (viacnásobné spustenie) sledovať niekoľko staníc naraz. Takto sa stane vaše PC televízorom s internetom
Livk
ja už som skúsila všetko a stale mi to neide...
Odinštaluj VLC (ak ho máš) - stiahni si tu: http://www.videolan.org/ - nainštaluj znova a povoľ inštaláciu zásuvných modulov pre prehliadač.
Pokiaľ nemáš v prehliadači zásuvný modul - neprehrá to v prehliadači.
Potom zostáva ešte možnosť: pod okienkom (ako obrazovkou) je odkaz (link). Klikni naň PTM (pravé tl. myši) - vyber Kopírovať adresu odkazu, potom otvor (spusti) VLC, v hornej lište:
Média>Otvoriť sieťový prúd (Otevřít síťový proud) [alebo aj klávesová skratka Ctrl+N] - a do Zadejte prosím ..... pomocou Ctrl+V vložíš ten skopírovaný link. Klik na Přehrát a sleduješ.
libus libus
libus je offline (nepripojený) libus
Ahoj, mne to islo este pred nejakym tyzdnom, teraz uz nic nejde...ani jedna IP adresa, ktoru tam zadam....neblokli to nejak?......Vdaka.....
Aj teraz sledujem JOJku popri písaní. Teda streamy fungujú (i české) - chyba je asi u teba.
Skús toto: http://88.212.10.27:81/streams/joj.m3u8 vložiť do toho okienka podľa návodu vyššie. Je to JOJka. Ak to bude fungovať, zadávaš asi niečo chybne, ak nebude, potom to buď blokuje firewall (povoliť Ovládací panel>Windows Firewall>Povolené programy a tam zaškrtnúť VLC media player), prípadne provider (ale to pochybujem).
BTW: vyhodí nejakú chybovú správu?
KEJKA KEJKA
funguje
KEJKA KEJKA
no ide mi to, ale české sa po chvíli zastavia, asi mám pomalý internet.
takže bez problémov sledujem akurát JOJku.
ale nevadí.
a ten zoznam síce mám ale v žiadnom playliste nie je zachovaný - po opätovnom otvorení VLC si nájdem tie streamy medzi posledne použitými-aj tak sa dá.
Pokiaľ "naťukáš" tie "adresy" jednu po druhej do VLC, uvidíš ich, ak klikneš dole na ikonku "Zobraziť seznam skladeb".- to je ten playlist, ale pozor, je neuložený, teda sa zmaže zavretím VLC.
Takže keď ich už máš "naťukané" a vidíš ich v tom "Zozname...." - prejdeš vo VLC hore v lište Menu na Média > Uložiť seznam skladeb do souboru (alebo použiť klávesovú skratku Ctrl+Y) a uložiť niekde v PC.
Potom stačí pri novom spustení VLC len vojsť do Menu hore > Média > Otevřít soubor, načítať ten uložený súbor playlistu a už to frčí. Celý playlist sa vo VLC uloží a uvidíš stanice pri kliknutí na ikonku Seznam.....
http://www.on-linetelevize.eu/uvod
http://www.spusti.eu/uvod
Ide cez internetový prehliadač - nutný VLC plugin.
stormcatcher stormcatcher
stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher
Ááááááááá, špecialista na vlc. Môžeš, alebo kto by vedel mi poradiť?
Čo je to za šrot, čím viac vylepšení, tým horši. Nainštaloval som verziu 2.1.0. Hrôza, neskutočný šmejd. Sústavné upozornenia, že zásuvný modul je zaneprázdnený alebo nereaguje, pritom okrem vlc nie je nič spustené. Keď spustím skladby z pc seká, trhá, nejde klip len zvuk, aj ten je oproti starším verziám polovičný. Keď chcem dosiahnuť rovnaké db ako pri verzii 2.0.7, musím dať zvuk naplno. Tak to seká, že to pripomína rozhovor s koktavým. Stanice, ktoré sú vyššie uvedené nejdú ani spustiť. Verzia 2.1 s českým menu je nestabilná.
Ak ešte nájdem verziu 2.0.6 alebo 7, asi sa k nim vrátim.
mecky mecky
mecky je offline (nepripojený) mecky
stormcatcher
ktoru len chces
http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/
stormcatcher
Tiež som si všimol 2.1.0 akosi blbne.
Ale na margo tvojej otázky - ja som to VLC nevytvoril, takže sa sťažuješ na zlom dvore.
Ja som len prihodil linky, aby som umožnil "pohodlnejším", aby sledovali telku aj cez internet - technická stránka aplikácie (ktorú som nevytvoril, len používam) je mimo mňa!
[QUOTE="misoft"]
stormcatcher
VLC plugin tam mám.
Viem, že si to nevytvoril, to bola len taká rečnícka formulácia, že keď sú nejaké novoty, tak ich sem dáš.
Stále to isté vyhadzuje, a nejde mi žiadna stanica.
No mne keď to vyskočí - dám Počkať a sám nabehne. Ak ani vtedy nenabehne, dám Zastaviť a refresh stránky a nabehne. Ale k problému. Skús odinštalovať VLC a znova ho nainštalovať s potvrdením pluginov. A ak ponúka možnosť Custom - dajú sa zvoliť/zakázať formáty. Zvoľ všetky a basta.
A novoty? dal som len linky - VLC samo ponúka upgrade.
Poznámka: práve som si na on-linetelevize pustil Markízu - VLC plugin neprotestoval, okamžite nabehol. Skús preveriť PC, či ti niečo v ňom nešarapatí.
Aj si počkám, ale sa dočkám len čierneho monitora s kuželom v strede. A je koniec. VLC som inštaloval len pred pár dňami. A refresh robievam x-krát. Možno že skúsim preinštalovať VLC.
Pre tých, ktorí neveria, že to na on-linetelevize.eu funguje (síce nie na 100% niektoré stanice, ale stále opravujú nahlásené chyby).
Valcake Valcake
Zdravím, to čo tu je popísané, urobila som, ale žiadne TV sledovať neviem. Kúpila som EVOLVEO Mars, HD DVB-T USB tuner s anténou, nainštalovala som krok po kroku, ale stále mi vypisuje, ...nie je možna vwykryc urzadzenia lub nie jest ono obslugiwane.....vybrala som poľský jazyk pre lepšie porozumenie...neponúkalo to ani český ...vedeli by ste mi v tom pomôcť? Díky
Valcake
1) K sledovaniu on-linetelevize potrebuješ mať rýchle pripojenie, aktualizovaný prehliadač a aktualizovaný pluggin vlc (doinštaluje sa pri novom inštalovaní VLC Playera). Pripomienka - toto sledovanie ide čiste z internetu! Na to STB nepotrebuješ.
2) EVOLVEO (STB-T) je USB STB-T - na stránke EVOLVE.cz sa dá stiahnuť (neskúšal som) aj návod - tu máš http://www.evolveo.eu/ftp/dvbt/usb_pc/mars_mrs_hd/ - stiahni si to - je tam návod v pdf, obrázky a inštalačky.
srska srska
Valcake
tak ako píše misoft - dobré pripojenie, firefox, vlc a šup na fandu :-))
srska
Valcake
Takže to funguje - srskovič/ová - dobre sa pozerá, čo?
A doplním - niekedy idú aj tie nemecké.
