Problém s darlingom, stále spína, bez toho, že by niekde tiekla voda.
Kopaná studňa asi 6-8 metrová
Dĺžka rúry od studne až k darlingu asi 10-12 metrov.
Motor: SIGMA PUMPY HRANICE
Typ motora: 32-5VA 2LM953, rok 03
Zásobník nádrže: ELBI 35L, menený v 6/2008
Tlakový spínač: Typ PT/5, 2-3,5bar, menený v 4/2012
Spína asi každých 10minút nonstop, ale keď spína tak len krátko.
Tlakový spínač bol menení v 4/2012, vtedy mi netiekla voda vôbec. Po vymenení za nový voda tiekla, ale spínal tiež stále.
Vždy som mesačne natlakovala nádrž na 1,5 atmosféry.
Čiže som najprv uvolnila tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohútika.
Po chvíli manometer vodárne ukazoval nulový tlak v rozvode vody, a dofúkala som predfúkaný protitlak na 1,5-1,8 atmosféry.
Vždy po dofúkaný tak často nespínal, spínal každých asi 20 minút. Ale za týždeň už spínal každých 10 minút. Potom spínal častejšie, tak som musela dofúkať ten protitlak.
V 10/2012 som si tiež chcela dofúkať protitlak, uvoľnila som tlak v rozvode vody a dofúkala, ale voda mi už netiekla vôbec.
Musela som volať vodára – vraj tam nebola napojená rúra až do konca, takže ju napojil, kompresorom natlakoval tlak, vyčistili sme všetky sitká v batériach, aby som mala silnejší tlak.
Povedal, že by to už nemalo spínať.
Po pár dňoch som si všimla, že darling znova spína, každých 13 minút.
Vymenila som lojovú šnúru – potom spínal len každých 20 minút. Ale po mesiaci už spínal každých 8 minút.
Najprv som si myslela, že je asi vo vaku nejaká malá dierka, ale vodár mi povedal, že nádrž je vraj v poriadku, keby tam bola dierka, tak by voda tiekla z ventila.
Vodár mi povedal, že tlaková nádrž by mala byť v poriadku. Motor je tiež v poriadku a sanie je tiež v poriadku.
Že vraj musím každý mesiac dofúkať ten protitlak.
A ten tlakový spínač, bude asi stále spínať, tak ho potom budem musieť vymeniť ale na silnejší na 2,8-3,5bar.
A zrejme to je z toho dôvodu, že mám dlhú rúru od darlingu až k studni (10-12metrov) a nádrž je len 35 litrová?
Len si myslím, že z toho dôvodu by to nemalo byť. Ak je aj tlakový spínač v poriaku, lojová šnúra vymenená, vak je tiež v poriadku, sanie je tiež v poriadku, tak darling nemá čo spínať, keď nikde v dome netečie voda.
Čo myslíte, z akého dôvodu to stále spína?
Za odpovede vopred ďakujem
