Obnova bytového domu (zateplenie, regulácia vykurovania...)
Ahojte, som tu novy, chcem sa opytať, aký je vhodnejší postup? Najprv vyregulovať vykurovaciu sústavu, namontovať termoventily a merače a až potom zatepliť bytovku alebo to urobiť opačne? Ide o to, že chceme kompletne rekontruovať bytovku, ale momentálne máme vo fonde opráv financie iba na tú reguláciu. Chceme si vziať úver na ďalšie kroky (zateplenie, výmena vchodových dverí atď.), ale chceli by sme už tento rok urobiť aspoň reguláciu vykur. sústavy s namontovaním meračov. Bude potrebné po zateplení opäť vyregulovať (prenastaviť) vykurovanie? Podotýkam, že nemáme vlastnú kotolňu. Vďaka za rady. Marek.
branislav235 branislav235
branislav235 je offline (nepripojený) branislav235
Ja chcem len pripomenúť, že nie je zateplenie ako zateplenie. Nemá význam zatepľovať hrúbkou 5cm, za 10 rokov budete pridávať ďalšiu vrstvu. Odporúčam 8-12 cm. Robota je tá istá, platíte len za polystyrén. Bližšie info na pasivnedomy.sk
lubica_02 lubica_02
lubica_02 je offline (nepripojený) lubica_02
branislav235 Pozri príspevok
Myslím, že pri výbere hrúbky polystyrenu je rozhodujúci projekt, tiež zbytočne použiť 12 cm polystyren nemusí byť to pravé, z druhej strany aj ked sa zda, ze cenovy rozdiel je minimalny pri velkej ploche to urobi pekne navysenie ceny. Preto pre tychto pracach sa vychadza z projektu, kder je potrebna hrubka materialu uz vyratana.
wolfsvk wolfsvk
wolfsvk je offline (nepripojený) wolfsvk
Všetky informácie o všetkých možnostiach zatepľovania bytového domu sa dajú nájsť na nete ... Skús napríklad http://www.tepelna-izolacia.info/zat...bytoveho-domu/
najag najag
najag je offline (nepripojený) najag
lubica_02 Pozri príspevok
Zasada je, cim hrubsi polystyren, tym lepsie. Jednoducho z dovodu, ze cim vyssi je tepelny odpor obvodoveho mura, tym nizsie su jeho tepelne straty. Ostatne komponenty, pri rozlicnej hrubke polystyrenu, potrebne pri zateplovani su rovnake, mimo kotiev. Takze, aj ked sa o nieco malo zvysia naklady, tak vysledny efekt je ovela vacsi. Takze nerozumiem, preco hrubsi polystyren by nemalo byt to prave. Apropo, to navysenie ceny, ale prinesie podstatne vacsie uspory tepla a pri dnesnych narastoch cien za teplo, sa vyznamne skracuje navratnost investicie. Hrubku materialu limituje vlastne iba skutocnost , ci vlastnici bytov chcu investiciu v danej vyske splacat. Ak ma byt tepelny odpor vo hodnote, ktora je stanovena pre nove stavby, tak si staci prepocitat iba, o kolko je potrebne zvysit tepelny odpor a aka hrubka polystyrenu nam ju zabezpeci. A nebude postacovat ani 12 cm. Niektore skoly v CR sa zatepluju polystyrenom hrubym 17 - 20 cm. Preco asi ?
lubica_02 lubica_02
Ja sa nebránim zatepliť polystyrénom o hrúbke 10 cm - otázka od zadávateľa bola len na vyspravenie fasády, lebo dom nemá potrebu zatepľovať. Nebavilo sa v tejto otázke o úspore tepla ani o iných vadách - bolo to len v rámci estetiky a financií. Zdieľam názor na dobrú investíciu, ale bola to odpoveď na niečo iné.
casse casse
casse je offline (nepripojený) casse
Kolegovia; je tu pár príspevkov starých štyri či päť rokov kde sa rozhodujete ako zatepliť. Môže niekto poctivo uviesť skutočné výsledky 3÷4 roky po zateplení? Ide mi najmä o tepelnú pohodu a vyvrátenie všetkých tých fám o poškodzovaní izolácie vtákmi, plesňou v bytoch a p.
Tomáš
PASKOV PASKOV
PASKOV je offline (nepripojený) PASKOV
Doporučuji do pozornosti:
Dva regenerované "paneláky" v Novém Lískovci: R 2001
V Novém Lískovci se vytvořila unikátní situace, kdy občané a někteří místní politici měli zájem opravit obecní budovy pořádně.
Úvodní myšlenka, budovy opravit skutečně dobře, vedla k samozřejmému požadavku použít důkladný izolační plášť.
Cena izolačního materiálu je tak malou částí ceny pláště BD, že je nesmysl na tloušťce šetřit: výsledné vlastnosti domů jsou úměrné právě jí.
Další požadavek se týkal úprav větracího systému, aby větrání nesnižovalo komfort a neznamenalo velké plýtvání teplem.
Důležitou podmínkou bylo, aby se regenerace vešla do cenových limitů, které jsou pro panelové domy běžné, s velmi přijatelným navýšením s ohledem na pilotní charakter celé akce.
Současně dokázaly, že dům zateplený vysoko nad současné české standardy přináší skutečně novou kvalitu svým obyvatelům.
Příklad: Spotřeba ÚT pro BD Kamínky 6: < 32 kWh/m2
www.nliskovec.brno.cz
IvanPK IvanPK
IvanPK je offline (nepripojený) IvanPK
casse - naša bytovka je typu T06 BA, som z pezinka, urobili sme toto: na panelák bola postavena nádstavba so sedlovou strechou, drevenný krov, je tam 6 bj, výmena všetkých schodiskových a pivničných okien a dverí, ešte aj do plynomerne a kotolne, zateplenie komplet Baumit, aj soklov, odkopanie základov asi do 1 m a násladne zateplenie, hydraulické vyreguľovanie, výmena rozvodov plynu, kanalizácie a SV a TUV, máme vlastnú kotolňu, výmena kotlu BUderus......nemáme merače tepla , rozpočítavame na m2, šetríme hlavne plyn, 3 x sme realizovali vklad do FO s preplatkou za služby...je teplo, pohoda...treba si uvedomiť - vynaložené náklady vs. návratnosť resp. hospodárnosť prevádzky bytovky....
dubkacik dubkacik
dubkacik je offline (nepripojený) dubkacik
Je predmetom východzej revízie plynovej kotolne bytového domu aj kontrola v zmysle zák. 17/2007 od 1.1.20113 zák. 314/20012?
Až od 20113?
A zákon 314/20012?
Aj dopredu treba myslieť, či nie?
Nie je pravda, že to musíš zvládnuť sám:
dubkacik dubkacik
Ospravedlňujem sa za nezmyselné časové údaje.
Niekedy je to v prstoch, nie v hlave. Ale vie to napraviť.
alaya1 alaya1
Chcela by som sa opytat, ci je povolene pri obnove 7 poschodoveho bytoveho domu pouzivat pri rekonstrukcii lodzii na odstranenie starej dlazby a materialu pod dlazbou zbijacku?
lacotinka lacotinka
lacotinka je offline (nepripojený) lacotinka
Monika333
My sme si dali urobiť termografické meranie vonkajších plôch obvodových plášťov (pekne odborne napísané ) a zistili sme, že úniky sú len cez vchodové dvere a chodbové okná. Múry sú úplne v pohode. Takže treba zvážiť, či je zateplenie nutné. Hydraulické vyregulovanie máme už urobené.
Zas jeden odborník , čo mu cez múry neuniká teplo
lacotinka lacotinka
najag
Keď už táraš (čo si niekde z rýchlika prečítala) o tepelnom odpore, mohla by si si najprv pozrieť tepelné straty
pred EPS
po 10 cm EPS
po druhých 10 cm EPS
a vedela by si, že je to naopak
PS
Kto dá viac ako 15 cm EPS je ekologický terorista
(ten EPS treba totiž vyťažiť / vyrobiť / prepraviť a naši vnuci ho budú musieť likvidovať a ty pozeráš iba na to aby si mala onú v teple !! )
lacotinka
najag
pred EPS
po 10 cm EPS
PS
A a anyčka?
