Zdravim. Mam staru Skoda Octaviu rocnik 1996. Som laik co sa tyka pojmou tak sa vopred ospravedlnujem. Za 10€ benzinu 95ky a 20€ plynu na OMV som doteraz presiel na cca 350km po meste. Po case sa mi spravil problem, ze mi auto po nastartovani hned zdochlo. Problem bol vraj v otackach co mi povedali v servise, tak mi ich dajak upravili. Odvtedy (mozno nahoda) mi zere auto 10l benzinu na 40km co je sakara dost. Bol som to riesit v beznom servise, kde mi skontrolovali unik ci motor, ale okrem deraveho vyfuku nic nezistili (ten mi vraj moze sposobit navysenie spotreby maximalne o 30 percent ... nie jak mam teraz o 3000 percent). Poradili mi skocit tam kde robia plyn, lenze objednavacia doba tam je mesiac nakolko je to monopol tu v okoli. Na rychlo mi len vymenil dajaku poistku pri baterke aj s dajakym kablom. Vraj to moze sposobat. No robi mi to stale. Pritom auto sa chova normlane ako vzdy da sa povedat. Pri nastoartovani pockam kym mi prepne na plyn,pridam naprazdno plyn, ikona sa prepne a idem. Tiez som skusal testovat ci mi vobec bere dajaky plyn ci len benzin a plyn mi ubuda, nakolko som raz natankoval do plna. Taktiez benzin som skusil dat na dno ci mi nahodou ukazovatel na doske zle neukazuje, ale ten je v poriadku. Pytal som sa viacerych ale nikto mi nevie poradit. Privytam kazdu jednu radu. Na emaily som stale takze hned odpoviem v pripade potreby dalsich udajov. Dakujem velmi pekne za kazdy nazor ...
10L na 40km?
Kua, šak to i T72 (tank) je potom úspornejší......
jemu žerie 10 na 40
a henten ohovárali, že žerie 40 na 100
počet najazdených kilometrov vozidla
obsah motora
katalyzátor menený, nemenený
lambda sonda menená, nemenená
emisná kontrola ako, OK?
