Vyberám z netu :
RESET umývačky
Reset umývačky vykonajte vždy, keď sa chyba zobrazí. Je to prvý krok k možnému odstráneniu závady. Reset sa vykoná pridržaním tlačidla štart programu na dobu 3 až 10 sekúnd v závislosti od typu umývačky.
Chyba FA
Nesprávne nastavenie tvrdosti vody alebo typu umývacieho prostriedku. Ak sú tieto údaje chybne nastavené a v nádržke máte soľ, potom dochádza k neprimeranému penenie a zobrazí sa FA.
Chyba F2
Jedná sa o únik vody do havarijnej nádrže novších typov umývačky. V niektorých prípadoch postačí umývačku úplne vyliať, najlepšie hore dnom, a potom ju nechať aspoň jeden deň otvorenú vysušiť.
Chyba F3
Porucha ohrevu vody. V umývačke môže byť veľa peny alebo môžu byť upchatá ramená či hlavný filter. Porucha vykurovacieho telesa alebo teplotného snímača je však pravdepodobnejšie.
Chyba F4
Závada vyčerpávanie vody von z umývačky. Skontrolujeme filter v umývačke, hadicu a sifón, kam je napojená. Tiež možná porucha senzoru alebo čerpadla.
Chyba F5
Problém s motorom čerpadla. To sa točí nesprávne alebo nefunguje vôbec.
Chyba F6
Jedná sa o problém s prívodom vody. Prekontrolujeme, či tečie z prípojného miesta voda, potom hadicu a sitko v mieste napojenia na umývačku.
Chyba F7
Porucha prietokomeru prívodu vody. Vykonáme rovnaké kroky ako u chyby F6.
Chyba F8
Závada hladiny vody pravdepodobne spôsobená nadmerným penením v umývačke alebo poruchou snímača.
Nepíšeš konkrétny typ, čiže tie označené chyby tým popisom sú všeobecné...
Vezmi maňuelu a preštuduj...
ALE jednoznačne začni s resetom.
1. typ umuvacky?
2. aku chybovu hlasku mycka ukazuje?
