šetrenie
ayya ayya
ayya je offline (nepripojený) ayya
Niekde doma mam knizku, ktora sa vola "ekonomem proti sve vuli" ... ten nazov bol vyborne zvoleny, lebo (a s tym suhlasim) vsetci sa stale spravame ako ekonomovia, ci uz dobri, alebo horsi ... dost ma ta knizka ovplyvnila, dodnes niektore veci z tej knihy aplikujem ... a tak mi napadlo, ze by sa tu podobna tema "uzivila" ...
Nemam na mysli iba setrenie v domacnosti a (preto som tuto temu nezradadila do sekcie domacnost) ale mam na mysli ekonomicke spravanie sa celkovo, co podla mna napr. zasahuje aj do ekologickeho spravania.
Ked totiz setrim papierom, tak naozaj istym sposobom "setrim nase lesy" ... ked setrim vodou, nie je moja jedina motivacia usetrit peniaze ... robim to aj z istej ucty k nasmu zivotnemu prostrediu ... setrit sa da pracou, energiou, casom ... (ale nech nikto, prosim, nenapise, ze treba prestat chodit na poradu)
Verim, ze mate vela napadov, ktore aj realizujete doma, alebo v praci a radi sa s tym podelite
p.s.: a zaradila som to nakoniec (ale omylom) do sekcie domacnost !!! hmm... tak nevadi, moze to tu zostat !
Naposledy upravil ayya : 17.07.06 at 11:44
ayya ayya
hned jeden napad prihodim:
v nasej firme nekupujeme "mesacne oddelovace dokladov" ... je viem, su pekne a farebne ... ale aj su dost drahe. Odkladam si obalky, v ktorych nam chodi posta... do kazdeho fascikla si mesiace oddelujem tymi obalkami - snazim obalku otvorit tak, ze na uzsej strane odstrihem milimetrovy pasik a potom ju mozem pouzit ako oddelovat v dokladoch - obycajne su dlhsie ako sirka dokladov, takze svoju "ulohu" dobre plnia - potom uz iba staci napisat na ne mesiac a rok ...
zaujimave, ze aj pri kontrole to kontrolorky ocenili ako priklad setrenia papierom a vraj im to bolo sympaticke
ayya ayya
papierove krabice od dzusov otvorim, vyplachnem a necham vysusit ... odkladam ich poskladane "na placku" aby nezaberali vela miesta ... pouzivam ich napr. na mrazenie zeleniny do mrazaku, alebo v zime ako "minikos" pri vareni, aby som s kazdou blbovinkou nemusela lietat na balkon ...
dokonca som ich v zime pouzivala aj ako vyparniky na radiatory, ale to vam napisem nabuduce
ayya ayya
Este som si spomenula teraz tak narychlo:
niekde je tu na porade tema "kosielky", alebo tak nejak podobne ... ja nerobim kosielky na dosle a odoslane faktury.
Mam "predkontacne peciatky" ... tym setrim nielen papier, ktory by som spotrebovala na kosielky, ale aj cas - nemusim vypisovat na kosielky vsetky udaje z faktury a v neposlednom rade aj miesto - ku kazdej fakture + jeden papier, to sa sanon potom rychlo rozrasta ... ale nechcela som vtedy do toho kafrat, lebo viem, ze kosielky su dost rozsirene ...
Takze radsej pouzivam peciatky, ktore vyzeraju priblizne tak, ako na pripojenom obrazku. obycajne sa na fakturu zmestia, peciatkujem ich zelenym atramentom, rychlo sa potom najdu - "skocia do oci" ... ak sa nezmestia na spodnu cast faktury, tak zelenou fixkou dolu urobim znacku % ... a peciatky capnem na opacnu stranu dokladu ... vsetko potrebne v tych peciatkach je ... navyse: mam peciatku aj s podpismi a k tomu datumovku, takze ta predkontacia potom trva iba chvilocku
ayya ayya
tak jo... este tie "vyparniky" na radiatory, aj ked teraz v lete to nikto nepotrebuje ... usila som si take "kapsy" obojstranne - nieco ako obal na zosity ... ale v takom rozmere, aby sa do kazdej strany zmestila jedna krabica a zavesila som to na radiatory tak, ze obe tie vrecka s krabicami boli z hornej, teda vonkajsej strany (mame "ploche" radiatory a za nimi je tiez dost miesta) ... normalne som do nich liala vodu, nemala som strach, ze by sa voda vyliala, pretoze tie krabice vlastne boli "vyvazovane" jedna druhou a dostatocne hlboko zasunute v tom "obale" ... (nakreslim? treba? alebo sa to da predstavit?) ...
a pretoze voda sa odparuje v mnozstve, ktore je zavisle na ploche - do tych krabic som vlozila este pruh latky tak, aby jeden koniec bol namoceny v jednej krabici a druhy v druhej, a aby sa voda po tej latke "vzlinala", cim sa podstatne zvacsila plocha na vyparovanie vody ...
po zime ich kludne bez vycitiek zahadzujem, lebo vnutri krabic a aj na tom "vzlinacom" pase latky sa samozrejme usadza vodny kamen
halooooo - no tak, babenky,... napiste nejaky "setriaci" napad ... nech si tu tak sama sebe nevypisujem
ayya ayya
stale sama? tak ok, prihodim este nieco
ked nam zostane v otvorenej flasi troska vina a nikto uz na neho nema chut, tak ho zvyknem dat zamrazit na kocky do mrazaku, potom vyberiem a presypem do mikrotenoveho sacku, alebo ho necham zamrazit v prazdnom kelimku od jogurtu, hned to mam aj nadavkovane na jedno podliatie masa - tak sa nepokazi, neskysne a da sa pouzivat na varenie kedykolvek neskor...
podobne sa niekedy kupuje vino vyslovene iba na varenie, nikto nema chut take vino pit, tiez sa da podobne zamrazit a pouzit niekedy inokedy
ale - asi by som nedoporucovala ho rozmrazit a potom pit... jejda ... to by nam odbornici na vino teda dali !
ayya ayya
takze poradacky povacsine nesetria, ale rozhadzuju? tak si to mam vysvetlit? :p
jedna z najvacsich gazdin asi bola moja babka... byvala na dedine a bolo to uz davno, ja si ju pamatam, ale bola som este mala, ked zomrela, takze vela veci viem o nej iba z rozpravania ...
vraj, ... taka bola sikovna, ze ked varila krumple, tak ked ich postavila na sporhel v nizkom kastroli, medzi ne dala aj jeden dva pohare s nalozenou zavaraninou, slivkami alebo jablckami. Kym sa jej krumple uvarili, tak hned mala dalsi pohar ovocia na zimu ...
spica, ze?
Lubica3 Lubica3
Lubica3 je offline (nepripojený) Lubica3
Cauko, naozaj neviem, preco sa k tvojej teme zatial nikto nepridal, vsak ju videlo vyse 100 ludi... Ja tiez zasnem, ako este nasi stari rodicia vedeli zuzitkovat skoro vsetko, aki boli vynaliezavi.... to je na dlhe filozoficke debaty. Je smutne, ako je svet tlaceny do konzumu a plytvania, vyraba sa kvantum nekvalitnych haraburd.... No, ale budme pozitivni! Vsetko je to vec osobne pristupu - tak hor sa to toho "zdraveho setrenia na pravom mieste". Prijemny vecer.
petovsan petovsan
petovsan je offline (nepripojený) petovsan
ayya
spica, ze?
No nech rozmýšľam, ako rozmýšľam, nič rozumné ma v tejto chvíli s porovnaním s týmito zlepšovákmi ani nenapadá, snáď len: ak lepím firmám pokladn. doklady, tak nepoužívam čistý biely papier (škoda našich lesov a mojich peniažtekov), ale popísané "šmiráky" z opačnej strany, len musím dávať pozor na ochr. osob. údajov a pod. záležitosti, takže mám v kancelárii 2 kôpky starého papiera; šmiráky mi dokonca nosievajú aj kamošky z úradov.
Tánička Tánička
Tánička je offline (nepripojený) Tánička
Pečiatky (košielky) na faktúry používam aj ja, a taktiež na pokladňu. Ak potrebujem nalepiť doklad používm šmiráky. Používala som šmiráky aj na výdavkové a príjmové doklady, ale to nám audítor vytkol.
Aj doma trochu šetrím tak napríklad na jeseň, keď opadajú jabĺčka, pozbieram ich, načistím, udusím so škoricou a cukrom a zavarím. Je to polotovar na jablkové pyté na zimu. V zime stačí spraviť už len cesto, pridať jablkovú zmes a upiecť. :p
ayya ayya
hmm... kde je ten prispevok o sackoch? nerozumela som tomu presne, chcela som sa na to este spytat podrobnejsie ...
ayya ayya
ako setrit casom pri zehleni... niektore veci treba kropit, (nemam na mysli periny, tie kropim vydatnejsie) ... "flusanim" sa mi protivi, hoci vraj sa tak nakropi pradlo super rukou vzdy "vycrpkam" vela vody, potom to dlho musim zehlickou susit, kupene kropenicky maju velmi velke dierky, navyse sa obycajne nepohodlne otvaraju a tiez vodou velmi nesetria. Kropiacu zehlicku sice mam, ale na kropenie ju pri zehleni kosiel a triciek nepouzivam ...
Najviac sa mi osvedcilo toto: z nejakej toaletnej vody, alebo dezodorantu mi zostala prazdna flaska s pumpickou a ventilkom, co sa da otvorit a naplnit vodou. Dobre som to preplachla a teraz to pouzivam na "jemne" kropenie, vody sa minie minimalne, a zehli sa mi tak super ... zvlast, ked si pri zehleni kosiel niekde omylom vytvorim malicky faldik a chcem sa ho zbavit :p ... vyskusajte, iste mate doma take prazdne flasky, co sa daju plnit. Dokonca sa v tom voda ani nekazi, takze netreba to po skonceni zehlenia vyprazdnovat
suzuki suzuki
suzuki je offline (nepripojený) suzuki
Ja používam rozprašovač kúpený v záhradkárstve za 40 Sk
ayya ayya
suzuki
aha, super ... a tam sa asi aj zmesti viac vody... ale ok, usetrila som teda 40 Sk
ayya ayya
čistiaci prostriedok na riad:
uz velmi davno som si kupila v akcii "supravu": velku flasu prostriedku na riad a k tomu mensiu flasku s podobnym mechanizmom, ako maju tekute mydla na ruky - kludne sa taka prazdna flaska da pouzit...
Do tej malej flasky si prostriedok na riad riedim asi 1:2 ... teda: tretinku saponatu a dve tretinky vody. Ked potrebujem "osaponatovat" menej riadu staci mi jedno stlacenie ventilu, lebo ked som to neriedila - a ono to ma davkovac, tak som vzdy musela riad hodne viac oplachovat ... ked potrebujem viac peny, tak samozrejme stlacim viackrat ...
Z normalnej original flase sa horsie davkuje, navyse sa prevracia, nie je taka stabilna, ... ked je plna tak je tazka, potrebujem k tomu dve ruky, aby som pozornejsie nadavkovala mnozstvo saponatu ... takto to mam stale postavene vedla umyvadla, zvladam to jednou rukou a pritom zbytocne neplytvam saponatom - to aj z ekologickeho hladiska, nie je prvym motivom tych 10 halierov, ktore pri takomto pouzivani saponatu zakazdym usetrim
Katarína STR Katarína STR
Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR
ayya
Musím ho napísať ešte raz, nejak nam blbol internet a stále ma vyhadzovalo. A neviem ako, ale vypadol aj môj príspevok.
Takže ešte raz.
Ide o sáčky do vysávača.
Jeden sáčok sa dá použiť aj viac krát.
Treba ho len na konci rozbaliť a urobiť si podkladovú časť lepiacou páskou, aby sa druhá lepiaca páska dala znova rozlepiť. Z papiera by sa to nedalo a poškodil by sa sáčok.
LubicaN LubicaN
LubicaN je offline (nepripojený) LubicaN
Katarína STR
Takže ešte raz.
...hmm počula som už o niečom podobnom, ale to boli klasické textilné sáčky, na spodku nebola lepiaca páska ale suchý zips... Ale aj takto sa dá...
Mňa napadá ako príspevok jedine:
Keď si kúpime domov veľký rodinný šampón, môže sa stať, že nám "nesadne" (lupiny, svrbenie,...). Ja ho použijem na rýchle ručné prepranie prepotených vecí alebo na pranie svetríkov, pretepovanie koberca či pohovky... Takže šetrenie:
- nevyhodím nevyhovujúci šampón
- tekuté pracie prostriedky nie sú najlacnejšie a pokiaľ oblečenie nie je "ufúľané" ich použitie nie je nutné
- oblečenie zostane voňavé...
tiny77 tiny77
tiny77 je offline (nepripojený) tiny77
z malickosti sa sklada svet. ...viac
ayya
a co tak tymi kockami potom ochutit kolu napr.?
janasv janasv
janasv je offline (nepripojený) janasv
georeo
Ja ho pouzivam na goliere a manzety koseli.
My mame radi chrumkavy platkovy chlebik - zeleninovy, pohankovy - vyzera ako hobra - suchy obdlznicek. Ked ho otvorim, drzim ho v mikrotene aj s povodnym obalom, ale aj tak za par dni uz nie je taky chrumkavy a krehky - navlhne od vzduchu. Vtedy ho pridavam /okrem rohlikov, ovsenych vlociek ci muky/ do fasirok, alebo do placiek.:p
Ked robim dzem alebo stavu z ribezli, malim, cernic - supky a kostky nevyhodim. Ususim ich pomaly v rure na plechu, potom odkladam na horsie casy a mam chutny ovocny caj. Alebo to neususene dam do kelimkov od jogurtu alebo do davkovaca na lad a zmrazim. Zmrazene kocky potom vyberiem do sacku. Potom, ked je chut, len zalejem vriacou vodou a dochutim. Ziadne umele farbiva a aromy.... Ked budem zavarat aj jablka, tak si ususim supky - dalsi druh caju.
Je leto, vsade to kvitne. Na lukach je plno byliniek. To co poznam, zbieram, ususim a potom mam chutny a zdravy caj. Najradsej mam mysi chvostik /pre nas zeny ale osvedcil sa mi i na travenie/, matu, zihlavu, lubovnik, neskor sipky. Potom neskor, pri "prechadzke" obchodom a pozorovani ciem cajov, len setrim s usmevom.
abel abel
abel je offline (nepripojený) abel
Do prázdnej krabice od mlieka alebo džúsu dajte mikroténové vrecko a nalejte polievku, ktorá sa nezjedla. Dáme zmraziť a po zamrazení vytiahneme z krabice, označíme a ľahko uložíme v mrazničke.
janasv janasv
Ked uz je rec o setreni - v malych panelakovych bytoch je nutne setrit najma miestom. Ma niekto osobnu skusenost s vyrobkom zvanym space bag? Vysvetlenie : velke uzatvaratelne igelitove sacky - vrecie - na odkladanie oblecenia - vysava sa z toho vzduch vysavacom a kazdu chvilu na to bezi reklama na niektorej telke.
