Môžem poprosiť o radu čo s tým ? Kúpili sme chatu kde je iba elektrika. Pôvodne tam bol 16A istič.po namontovaní 3 konvektorových ohrievačov (2000) mi po zapnutí všetkých 3 výhadzovalo hlavný istič.Po nahodení a prípadnom zapnutí napr varnej konvice to hned vyhodilo zase. Dal som tam zmenit hlavný istič na 32A a aj ked menej často tak stále mi to robí a vyhadzuje ho. Prečo sa to deje?čo mám robiť?Chcem si vyhriať chatu na víkend a nejde to bez toho aby som ho 5-10 krat nenahadzoval.Poistky vo vnútry nevyhodí iba hlavný istič.Nerozumiem sa tomu a ani nepoznám terminologiu tak sa pýtam aby som vedel kde začať. Čo robiť aby som to napravil. Dakujem za prípadné rady.
https://www.porada.sk/t250920-vyber-...ml#post2607697
Pýtaš sa, nerozumieš problematike...atď....a kde máš začať.
Prečo nezačneš tým, že si zavoláš elektrikára ?
Ale vezmime v úvahu aj bežnú variantu, na ktorú už nie jeden doplatil.
Montáž silnejšieho ističa môže byť v pohode. No na druhej strane práve on môže spôsobiť, že pri záťaži nedôjde k jeho vyhodeniu...no a potom už je len krôčik k tomu, že začnú horieť káble vo vedení...ďalej si domysli, k čomu môže dôjsť.
Skus ho dat vymenit
