...mam presne taky isty problem, ze podlaha praska v trojizbovom byte pri chodeni a je to po zime. Praskala aj predtym, alebo bolo to iba na velmi nerovnych miestach. Teraz uz praska prakticky skoro vsade. No ja som si ju kladol sam, resp. nieco ja nieco s bratom, nieco so svokrom a nieco svokor s bratom. Pri velmi velkych nerovnostiach som vylieval priehlbeniny nivelackou v kuchyni a na chodbe, v ostatnych izbach nie. Tam len ak bolo treba podkladal som foliu dvakrat. No teraz si myslim, ze ajkeby som dal nivelacku vsade nevyriesilo by to problem, lebo su niekde miesta uplne rovne no praska skoro tak ako aj na nerovnych. Vzdialenosti od steny som dodrzoval dokladne, praveze az prilis. Kladol som uz podlahy viackrat a aj na nerovnostiach, no nikde tento problem nieje. Podlaha je 7 mm z Hornabachu, aby bola kvalitna. No ked som ju skladal vsimol som si, ze v rohoch skoro kazdej dosky nieje presne pravy uhol. Som dost presvedceny, ze praskanie je sposobene prave tymto. Ked som ju skladal som predpokladal, ze tento maly rozdiel v uhloch nebude problemom, ale pravdepodobne je.
Preto by som bol rad, keby si sa poriadne pozrel na jednotlive spoje podlahy, ci tam nemas male skary sposobene prave nepravouhlymi uhlami. Konkretne to vidno na kratsej strane dosky, pri napajani jednej na druhu. V jednom rohu je na doraz a v druhom je medzera tak do 1mm maximalne. Ak to tak je tak sme na jednej lodi a ideme reklamovat. Ja sa uz chystam, aj ked sa mi nechce, lebo nervozny sused ma uz asi vyhodi z bytovky, kedze si myslel, ze moja prerabka bytu uz skoncila.
