Konverzia videa zo starých médií: video páska na DVD
Poradí niekto začínajúcemu. Chcem prekonvertovať video z VHS pásky na DVD. Mám zakúpené "Pinnacle Studio 12". Po pripojení videorekordéru a aktivácii mi v časti "Nahrávanie " nič nenahrá. Skúsil som už aj niečo meniť v nastaveniach "Zdroj videa", ale žiadna zmena. Je niekde možnosť získať podrobný manuál?
Ďakujem za pomoc od skúseného užívateľa.
    Stevo5
    Ak sa jedná o tvoje domáce video, tak ti iste niekto pomôže, ja bohužiaľ neviem pracovať s Pinacle.
    Ale ak sa jedná o staršie filmy z videopások, jednoduchšia cesta je pohľadať ich verziu na Internete. Iste to nájdeš a mnohokrát v lepšej kvalite ako VHS.
    Daar je offline (nepripojený) Daar
    Daar
    Andy Kralik Pozri príspevok
    Ako más pripojený videorekordér?
    Z videorekordéra , ktorý má dve SCART koncovky "AVI 1 TV a AVI2 DECODER" (vyskúšal som obidve) káblom, ktorý má ukončenie činčami bez S-Videa koncovky. Činče som zapojil do zariadenia od Pinnaclu a toto zariadenie je prepojené s PC cez USB.
    Daar Pozri príspevok
    Upresni, aké zariadenie od Pinnaclu to máš. Prípadne ak to nájdeš niekde na nete, tak pripni odkaz, aby som vedel, čo ten zázrak dokáže a akú má konektivitu. Potom ti môžem potvrdiť alebo opraviť pripojenie. Ale to pripojenie cez USB sa mi nepozdáva, možno USB interface asi nebude taký rýchly, aby preniesol aj video aj audiosignál (hoci USB 2.0 je už natoľko rýchly, ako FireWire konektor, ktorý to dokáže).
    Tvoj problém ale asi nebude spočívať v softvéri, ale práve v zapojení. Píšeš, že k tomu zariadeniu pripájaš video cez CINCH konektory. Ale na prenos videa stačí len jeden konektor a to žltej farby (kompozit).
    Napíš ešte, akú máš v PC grafickú kartu (značka a typ), možno máš na nej VIVO (video vstup). Potom najjednoduchšie by bolo prepojiť priamo video so vstupom na grafickej karte.
    Ale hlavne mi popíš to zariadenie od Pinnacle.
    A podobná téma tu už bola:
    http://www.porada.sk/t67202-prevod-a...digitalne.html
    A tu je trochu literatúry ohľadne digitalizácie a stručný návod:
    http://www.yeyra.eu/ako_do_pocitaca.html
    Daar
    Zariadenie od Pinnacle: STUDIO MovieBox PLUS S12 USB GBEE.
    V popise balenia je zariadenie uvádzane ako HARDWARE: 510-USB Rev:2.0, pretiahla polguľa, na jednej strane má vstupy v tomto poradí DV, Video (žltý CHINC), S-Video, Audio (biely a červený CHINC)
    Grafická karta: SAPPHIRE HD 3650 512MB DDR2.
    Zdá sa, že bohužiaľ na GK nie je video in.
    Pozri si zatiaľ tu:
    http://www.pinnaclesys.com/PublicSit...+Resources.htm
    nejaké tutoriály, možno z nich zistíš, kde robíš chybu. Možno sa nejako volí na tom boxe vstupný konektor.
    Flinstone
    Asi by bolo vhodné požičať si od niekoho pci televíznu kartu, aby sa videosignál dostal do pc... ak bude vnútri v nejakom formáte, spracovať to a konvertovať na DVD formát už nieje taký problém
    pistik71
    Nejako sa mi nechce okolo toho studovat, ale podla webu pozeram ze to ma vystup do PC typu "IEEE 1394" a nie USB (napr http://www.softcom.cz/produkt/pinnac...-plus-s12-usb/).
    Inac by tam nemal byt problem, lev v programe treba vybrat spravny zdroj videa.
    pistik71 Pozri príspevok
    Ten IEEE vstup/výstup je na prednej strane, tam sa pripája digitálna kamera. Vzadu to má USB konektor na pripojenie k PC.
    bla bla.. koho to zaujíma? mpca
    Ten IEEE 1394 inak povedane FireWire z prednej strany je oznaceny ako vstup! (vacsina DV camcoderov ho pouziva)
    Vystup je USB port!
    pistik71
    mpca Pozri príspevok
    Vystup je USB port!
    Nooo, ale IEEE 1394 je na tom webe v popise ako vystup! (tedaj aj ako vstup), ale to bude vediet jedne majitel. Lebo ak by to bol vstup, naco pre pana by robili zariadenie ktore z digitalneho vstupu bude konvertovat na usb? (aj ked mozne je vsetko, ale je to kravina). Ked mam napr. kameru z FW, tak si kupim kartu do PC za par € a mam.
    pistik71
    Este ma tak napadlo, SCART ma vstup aj vystup pre video aj audio (tie cinc). Nemas nahodou kabel vstupny? Rozober scartku a pozri ako je to zapojene. Pohadaj na webe ako to ma byt spravne(niekde som to aj mal poznacene, ale z hlavy teda vobec neviem ktore piny su vstup a ktore vystup). Pripadne existuju Scartky na ktorych je prepinac IN-OUT.
    Tu je zapojenie SCART konektorov:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Scart
    Alebo sú aj káble, ktoré sú kombinované, teda na jednej strane SCART a na druhe VIDEO-IN, AUDIO-IN, ale aj VIDEO-OUT a AUDIO-OUT, teda na druhom konci je 6 CINCH konektorov. Vyzerajú takto:
    http://www.made-in-china.com/image/2...YO-36-169-.jpg
    LinaHav prepáčte,že sa vám tu takto motám ale potrebujem pomoc... mám doma DVDčka,ktoré som si dala prekonvertovať z VHS pásiek a chcela by som si z nich vystihnúť len určitú časť. Vedel by si mi poradiť program, ktorý mi to umožní a dokáže s ním pracovať aj začiatočník ako ja ?
    erik555 je ich plno, kde je aj strih videa...napr. ImTOO MPEG Encoder Ultimate
    misoft Avidemux http://www.slunecnice.cz/sw/avidemux/ - návod http://www.cdmvt.zcu.cz/storage/navo...mux/index.html.
    Zostriháš (vyčleníš) na snímku presne.
    Madam Kurie je offline (nepripojený) Madam Kurie
    Predseda SVB Madam Kurie
    Mal som staršiu verziu Movie boxu a tam sa jednoducho prepína vstup stláčaním tlačítka. Tak teda musíš mať správne zapojené konektory. Vstupy (cinch) aj výstupy ( firewire). Potom stláčaním správneho tlačítka prepínaš - a pri vstupe cinch ( tvoj prípad) prestaneš prepínať a v Pinnacle nastavíš tak isto správny zdroj vstupu. Je to trocha trápenia. Mám skúsenosti s Movie Boxom - pri akejkoľvek chybičke na video páske obraz zoštvorčekuje a zaškrčí zvuk. Nedoporučujem!
