Ahojte,
dakujem za odpovede. Zacala som vetrat aj kurit, t.j. cez den vetram, v noci kurim. Vzhladom na uvedene prispevky som si nie uplne ista, ci to vetranie bol dobry napad... nech je to ale akokolvek, zvlhnute miesta uz vyschli... k tomu vetraniu by som este chcela napisat, ze par dni bol relativne silny vietor, v pivnici tym vznikol silny prievan, mozno to pomohlo tomu vyschnutiu... vetram tak, ze otvorim v pivnici vsetky okna aj dvere na miestnostiach, aby vznikol prievan.
Teplota vzduchu v pivnici stupla na 20 - 22 C (v zavislosti od miestnosti), vhlkhost stale okolo 68%, teplota povrchu steny 14.5 - 17.5 C (opat v zavislosti od miestnosti) - podla tabulky rosnych bodov by to malo byt momentalne bezproblemove. Este skusim par dni vetrat a kurit, nech to vsetko poriadne preschne, co ale potom ?
Napadlo ma, ze vhodne bude asi pocas dna v pivnici nevetrat a zacat vetrat az v noci, ked teplota klesne...cely problem je vtom, ze pivnicu chcem vetrat, aby nezatuchla, otazka je, ako to robit tak, aby nevlhla... ako by ste postupovali Vy ?
Este by som chcela trochu upresnit ako je pivnica postavena:
Pivnica je skoro cela pod zemou (90%), okna su riesene pomocou anglickych dvorcov.
Rez stenou pivnice vyzera nasledovne (z vonku smerom dnu):
- XPS polystyren 8cm (po celej vyske)
- geotextilia
- fatrafol 1.5mm
- geotextilia
- DT tvarnice, 25cm
- vnutorne omietky
- farba
Rez podlahou pivnice (z vonku smerom dnu):
- strkove lozko, 20cm
- podkladovy beton, 30cm
- geotextilia
- fatrafol 1.5 mm
- geotextilia
- zakladova doska
- 8cm nobasil
- PE folia
- kari rohoze, podlahovka, poter
- epoxidova podlaha
V principe by tepelna izolacia pivnice mala byt OK, viem ze sa vsetci divili, ze preco zateplujem po celej vyske pivnice a nie iba 1m pod uroven terenu. Ked meram teplotu murov je viditelne, ako ich teplota k podlahe klesa - myslim, ze to bude tym, ze kontakt obvodovy mur a zakladova doska je jedine miesto, kde je tepelny most, t.j. studena zakladova doska (odhadujem tak 10 C) taha teplo z obvodovych murov.. to by aj vysvetlovalo, preco tie vlhke miesta boli tesne nad zemou.
Priznam sa rada by som si to kurenie usetrila, je to trochu na hlavu postavene kurit v lete a v pivnici. Na druhej strane nechcem, aby mi pivnica zvlhla, zatuchla a splesnivela. Mozno by spravne vetranie vedelo urobit svoje... otazka je ako spravne vetrat... mam vetrat, ked je vonka sucho a chladno ? A ked je sice sucho ale teplo, tak radsej nevetrat ?
To Patrixo:
> kuk sem
http://www.hku.hk/bse/mech3005/psychart-carrier.gif
Ten diagram vyzera velmi zaujimavo, ale neviem z neho nic vycitat, je k tomu niekde popis ?
