pomoc pri kupe externy HDD
ahojte chcel by som poradit pri kupe ex HDD mal by mat kapacitu 1 TB (moze aj viac, za slusnu sumu), ale chcel by som aby bol napajany cez USB, teda asi 2,5", moze byt aj 3,5" ale aby to bolo napajane cez USB dalsia podstatna vec je eSATA port ktory bude v hdd nie pomocou nejakych pridavnych adapterov, + podpora WIN 7 poznate nieco take?.. alebo je mozne aby bol napajany cez USB a data by sa posielali cez eSATA?.. ci to tak nefunguje a ja mam milne predstavy?..
    Vlado40
    To USB3 si trafila je to vyšší level ako USB2 s prenosom dát väčšou rýchlosťou ako USB2 ,ktorý samozrejme podporuje spätne aj USB2 zariadenia.To e-SATA je iný typ konektora na externom disku na pripojenie k PC ,alebo NTB samozrejme tiež s väčšou rýchlosťou ako USB2 ,podobne ako keby bol HDD zapojený priamo v PC k doske.Väčšinou je to tak ,že keď má externý disk konektor e-SATA má aj USB.Disk 2,5" je rozmerovo menší a zvyčajne si vystačí s napájaním iba cez USB .Je to HDD ,ktorý sa používa v NTB.Disk 3,5" je rozmerovo väčší ,je to HDD ,ktorý sa používa hlavne v PC a ten potrebuje aj prídavný zdroj napájania.
    Niekto duves
    Palike852 Pozri príspevok
    Externe disky 3,5 palcove maju externe napajanie.
    Ext.disky 2,5 palcove, velkosti skoro ako kalkulačka, maju napajanie priamo cez USB.
    napr.: http://www.alza.sk/western-digital-2...91818.htm#foto
    Potom su aj 1,8 "
    http://www.alza.sk/pevne-disky/externi/1-8/18851841.htm
    a čo sa tyka eSATA, treba pozrieť sem
    http://www.alza.sk/pevne-disky/exter...b/18849023.htm
    Podla mna, to ma tiež externe napajanie
    Nerozumiem ako to myslis s WIN7. Jasne, že disk pod w7 uvidiš.
    Palike852 je offline (nepripojený) Palike852
    Palike852
    ohladom tej win 7.. to som pisal preto lebo pri niektorych hdd som videl ze tam nepisalo ze ju podporuju.. mozno to len nebolo aktualizovane po prichode 7 alebo ja nwm.. ale tak pre istotu som napisal nech je to kompatibilne
    ohladom eSATA tu je napriklad disk s rozhranim eSATA a USB ale ma len 500GB a ja hladam nieco podobne ale 1TB http://pevne-disky.heureka.sk/presti...a/specifikace/
    Niekto duves
    A v čom ma eSata viac pridanej hodnoty oproti USB?
    Toto nepostačuje? http://www.alza.sk/western-digital-2...ny-d191818.htm
    Nie je lepšie kupit disk s rozhranim, kde maš istotu, 100%-nú, že kdekolvek to pripojíš? Ak to bude eSata, môžeš to napichnuť na 2-3 ročný notebook?
    Ja neviem, len sa pýtam.
    Palike852
    eSATA ma prenosovu rychlost 3 Gbit/s
    USB 2.0 480 Mbit/s
    takze je to trosku rozdiel.. a ked maju HDD eSATA tak maju aj USB.. takze v tom problem nevidim ci to zapojim aj do starsieho compu.. ved pre starsi model vyuzijem usb a pre moj alebo ten co bude mat eSATA tak to pojde o dost rychlejsie.. dokonca som pozeral video kde porovnavali eSATA a USB 3.0 (5 Gbit/s) pri jednom velkom subore (3GB) boli rychlosti skoro rovnake ale pri 1000 suboroch o celkovej velkosti 500 MB to cez eSATA zvladlo skopirovat za 6 sec. a cez USB 3.0 az 24 sec. co je 4x viac.. tak preto chcem eSATA...
    Niekto duves
    USB 2.0 480 Mbit/s
    Rozhraní nabízí teoretickou přenosovou rychlost 3 Gbit/s. Reálná rychlost však záleží na pevném disku, neboť ten není takové rychlosti schopen dosáhnout.
    http://www.novinky.cz/internet-a-pc/...e-a-esata.html
    Další nevýhoda spočívá v malém rozšíření. Základních desek, potažmo počítačových sestav, s konektory eSATA je stále jako šafránu. A i když ten váš zrovna danou zdířkou disponuje, až budete chtít disk připojit u kamaráda, nepůjde to.
    A to je 4 roky starý članok a čo mam ludi okolo seba, nikto nema v PC/notebooku eSata kontektor. No všetky PC/NB maju USB2.
    TomasHC
    duves: ale USB 2.0 limituje každý jeden disk už minimálne posledných 5 rokov...
    Chobot je teraz online Chobot
    USB 2.0 480 Mbit/s
    V ALZE majú disky s USB / eSATA konektorom viac modelov, až po 2 TB:
    Na tvojom mieste by som asi vyberal kombináciu USB3 / eSATA.
    Niekto duves
    TomasHC Pozri príspevok
    Ano? A v čom konkretne?
    mecky
    v rychlosti, cez usb 2.0 viac ako 30MB/s realne nevytiahnes, kym rychlost dnesnych diskov je bezne okolo 120MB/s
    mecky Pozri príspevok
    Pravdou je, že USB 2.0 má menšiu priepustnosť (uvádza sa 60 MB/s), než je v súčasnosti rýchlosť klasických HDD (do 157 MB/s). Preto eSATA je pre prenos dát vhodnejší, pretože dosahuje rovnakú pripustnosť, ako SATA II (300 MB/s).
    Ale ak chceš disk 2,5", tak narazíš na ďalší problém - a to ten, že eSATA neposkytuje napájanie pre disk tak, ako USB. Takže budeš musieť mať ešte externé napájanie. U 3.5" diskov je to samozrejmé, pretože napájanie z USB nepostačuje.
    Preto je pre malé, 2,5" disky ideálne USB pripojenie a neviem, či nájdeš nejaký externý 2,5" disk s USB / eSATA konektormi. (síce tu uvádzajú, že má eSATA, ale sa mi to nezdá, nikde ho nevidím, skôr si myslím, že to bude chyba. Tak som pozeral na stránke výrobcu a ten disk nemá osobitné napájanie, ale ak použiješ eSATA pripojenie, tak musíš pripojiť aj USB kábel, aby disk mal vôbec šťavu a tú získa z USB napajania:
    http://www.prestigio.com/products/st...s/Data-Racer-I).
    AK ten disk chceš používať len s jedným PC, tak by som sa na tvojom mieste zameral na 2,5" disk s USB 3.0 a PC zostavu by som urobil tak, aby mala na ZD USB 3.0 konektor, ktorý má priepustnosť až 400 MB/s, teda viac, než ti ponúka v súčasnosti eSATA. Alebo ak už máš zostavu, tak ju môžeš doplniť o PCI kartu s USB 3.0 konektormi.
    Alebo potom musíš siahnuť po 3,5" diskoch s eSATA konektorom, ale musíš rátať s tým, že budeš so sebou ťahať ešte externý zdroj - adaptér.
    Ja som teraz kúpil 2,5" externý disk WD s USB 3.0 konektorom, zatiaľ som ešte jeho rýchlosť netestoval, mám ho len 2 dni, ale myslím, že mi bude stačiť ten USB konektor (aj pre nový PC s USB 3.0, aj pre akýkoľvek starší s USB 2.0 a nemusím riešiť napájanie).
    Naposledy upravil Chobot : 17.08.11 at 12:21
    mecky
    60MB/s alebo 480Mbit/s pre USB 2.0 je rychlost cisto teoreticka, viac ako 30MB/s +- 3MB sa z toho neda realne vytiahnut
    žienka jess
    Chobot Pozri príspevok
    Poprosím nejaké konkrétne linky na jeho kúpu, keďže tomu prd rozumiem. Vďaka
    jess Pozri príspevok
    Veď keď klikneš na ten modrý text "externý disk WD", tak to je hyperlink, otvorí ti hneď tú stránku výrobku,.
    tictac7
    ....achhh, bože, chlapci zlatí (aspoň myslím, že ste chlapci). Zo začiatku som aspoň tušila o čom točíte, potom som sa totálne stratila. Poprosím - som len samouk z vášho zamerania - potrebujem externý HDD na zálohu a prenos databáz a dokumentov. Teda hlavne na zálohu. Myslím, že 1 Terra mi bohate postačí na x-rokov, viem, čo je USB 2.0...ale absolútne netuším, čo ste to tu splietali o eSATA-porte a USB 3.0 (teda toto si myslím, že bude niečo ako USB 2.0 - len vyšší level) no a to v tých palcoch, to už vôbec neviem, o čom ste rozprávali. Teda záver, nejaký Western Digital a A-data som si asi našla. Len netuším, či som sa dobrou cestou vybrala. Poraďte - je to šmejd alebo môžem ďalej zvažovať? Vďaka za navigáciu, prípadne referenciu - aj negatívna skúsenosť je skúsenosť
    tictac7
    to Vlado40: Ďakujem veľmi pekne za polopatistické vysvetlenie - zas o niečo viac viem
    to KoxXxo a srska: vďaka za linky
