BLUETOOTH A NOKIA PC SUITE
Zdravím. Mám problém s pripojením sa telefónu na PC prostredníctvom bluetooth.(telefón nokia do nokia PC suite). Po zadaní všekých príkazov som pripojená (ikonka na spodnej lište ma informuje, že telefón ..... je pripojený prostredníctvom technológie bluetooth), ale v programe Nokia PC suite sa po otvorení napr. kontaktov nezobrazí ani jeden. To platí pre všetky ikonky - správy, videá, atď. Skúšala som nainštalovať novú verziu Nokia PC suite, v telefóne som tiež skúšala ponastavovať všetko možné, to isté na zariadení bluetooth. Už som bezradná. Priamo cez bluetooth prejde odoslať súbor, prijať súbor do telefónu, ale cez nokiu PC suite som "neviditeľná". Čiže som pripojená, ale zároveň nie som.
Naposledy upravil bikam : 25.10.10 at 10:19
    expeeert je offline (nepripojený) expeeert
    expeeert
    Aký máš telefón?? Tuším že nejdú všetky pripojiť cez Nokia PC Suite.
    Ako sa pripájaš na PC Suite?? lebo ikonka dole ti ukazuje len pripojenie telefónu k počítaču cez bluetooth, ale nie cez pc suite.
    Keď spustíš PC Suite, tak tam máš obrázku telefónu naľavo text "pripojiť telefón" klikni naň a vybehne ti tabuľka akým spôsobom chceš pripojiť telefón. daj cez Bluetooth, PC suite by ti mal začať vyhľadávať telefón. Keď ho nájde odklikni a vypíše ti kód ktorý musíš zadať do telefónu. V telefóne by sa ti už mala objaviť hláška či spárovať s počítačom (názov počítača), keď dáš áno tak ťa požiada o ten kód. ten tam zadaj a malo by to fungovať.
    bikam je offline (nepripojený) bikam
    bikam
    bobino38 Pozri príspevok
    ...odošli niečo z Nokie do PC, čo ti vypíše PC a čo Nokia?
    Poslala som fotku, mobil odoslal, Pc prijal. Ale ja potrebujem otvoriť svoj mobil cez Nokiu PC Suite, a to mi nejde.
    Chobot je teraz online Chobot
    bikam Pozri príspevok
    A máš v PC Suite nastavené, že pripojenie je cez BT? Lebo PC Suite myslím, že štandardne hľadá mobil cez USB port.
    bikam
    Chobot Pozri príspevok
    Mám nastavené všetky možnosti - bluetooth, USB aj infra.
    Ešte som zabudla povedať, že manželov telefon sa takto dá v pohode pripojiť, takže chyba bude asi niekde v nastavení môjho telefónu. Neviete mi voľakto poradiť?
    Naposledy upravil bikam : 25.10.10 at 10:33
    Arnold123 je offline (nepripojený) Arnold123
    Arnold123
    O aký konktrétny model sa jedná? Ja mám N 6300 a tiež mi cez BT nejde. Je to jeden z tých starších modelov. Ide iba cez kabel. Musí to podporovať aj ten mobil.
    bikam
    Arnold123 Pozri príspevok
    Ja mám 6303, manžel 6300 - jemu to ide aj cez bluetooth.
    bikam
    expeeert Pozri príspevok
    Áno, to všetko som po prvý krát urobila. Po otvorení Nokia PC Suite je meno môjho telefónu napísané naľavo hore, ale po odkliknutí na meno sa nedeje nič - neotvorí moje súbory. Expeeert, prosím ťa, nedalo by sa tento postup, čo ty navrhuješ nanovo zopakovať? Možno som spravila tam niekde chybu.
    rickman je offline (nepripojený) rickman
    rickman
    Skúsila si chvíľu počkať, kým ti jednotlivé položky nabehnú?
    Ak áno, tak potom to vidím tak, že počítač ako taký sa k telefónu pripojí skôr než PC suite a 2 pripojenia naraz na to isté zariadenie nemôžu fungovať.
    Skús to všetko odpárovať a začať nanovo. Tiež som kedysi párkrát maturoval s týmto, aj keď teraz s tým nemám problém . Keď chceš, môžem sa na to pozrieť aj na diaľku..
    bikam
    Tak ďakujem za myšlienku, Expeeert, párovanie pri mojom mene som zrušila, celý postup som zopakovala znova, a je to OK. SUPER, TEŠÍM SA.
    expeeert
    Neviem ako myslíš nanovo zopakovať, skúsiť to môžeš. Ja sa pripájam cez USB kábel, ale teraz som to skúsil cez USB a týmto postupom mi to fungovalo, tak neviem...? Ukázalo mi aj zoznam aj správy a pod.
    Ak ale funguje manželov telefón tak skús tým istým postupom pripojiť aj Tvoj a tak daj potom vedieť kde ti to ostane "visieť"
    Je možné že sú tam nejaké zlé nastavenia aj v telefóne ale ak ako vravíš, že ti vypíše meno Tvojho telefónu, tak už potom musí byť telefón pripojený.
    bikam
    Moja odpoveď prišla skôr ako tvoj posledný príspevok.
