Ahojte vsetci,
Staviame uz 1NP a trochu sa trapime z kvalitou tehly, ale kedze by som velmi rad dostal hrubu stavbu do zimy pod strechu, zacinam uz teraz uvazovat o krove. Jedna sa o jednoduchu sedlovu strechu, rozmery domu su 9,5 x 8,6 m (vonkajsie). Bez akychkolvek vycnelkov, aby bola stavba ozaj co najjednoduchsia. Projekt som si kreslil v CADe v podstate sam podla inych vzorovych projektov a s mojimi doplnkami a zmenami (samozrejme potom potvrdene aj projektantom, statikom aj vsetkymi ostatnymi ludmi v kolotoci stav. povolenia) ale nie som si isty, ci som spravne zvolil typ hranolov na krov. Kliestiny 180x60 (2x), Krokvy 180x120, Pomurnica 150x150, Vaznica 180x140, ... Ake sa najcastejsie pouzivaju v takychto pripadoch (vid vykres krovu)? Nie som odbornik, ako hovorim, udaje som bral z viacerych inych projektov...
Poradte prosim, ak som nieco zbytocne predimenzoval alebo poddimenzoval, chcel by som na zaklade tohto objednat rezivo na krov aby pomaly vysychalo... Vykresy su prilozene...
Pripadne ak by vas napadlo nieco na co som pozabudol...
A este jedna vec, uvazujem v buducnosti nejaky pristresok nad vchodove dvere a na druhej strane nad terasou ale asi nie tak, aby to bolo sucastou strechy? Alebo by bolo vhodnejsie predlzit trochu krokvy a spravit to ako sucast strechy (nad dvere cca o meter, nad terasu cca o 2m)?
Prilozene su vsetky potrebne vykresy v pdf...
Vopred vsetkym dakujem.
Nájdite si vo svojom okolí overeného špičkového tesára (Referencie,referencie, referencie!!!),ktorý vám bude ten krov montovať .On vám bude v tomto vedieť poradiť najlepšie.
Len aby ste nedopadli tak ,ako jedna osoba z vedľajšej dediny toľko stenčovala hrady až musela strechu po položení škridly rozobrať a robiť nanovo.
Aj keď máte krov jednoduchý "áčko" tak je to konštrukcia ako každá iná ,má svoje silné miesta aj slabé a práve pre tie slabé chodia statici dlho do školy.
Čo sa týka rozumnej kvality škridly a ceny ja poznám len dve značky Bramac a Tondach.
Vdaka za radu, najst spickoveho tesara nebude jednoduche ale pokusim sa o to. Ak niekto ma referencie na dobreho tesara v regione Nove Mesto nad Vahom / Stara Tura a okolie bol by som vdacny za tip. Co sa tyka Bramac/Tondach (samozrejme, zvazoval som skor keramiku Tondach, ale cena je tam o dost vyssia...)
Na to že krokvy máš ako na most pre tank,tie pomúrnice sú žalostne slabé!!!
no konecne som nasiel toho cloveka co chodi po vsetkych stavbach a kazdemu povie ze ma krokvy ako pre tank skoda ze si nechodi pozerat aj tie co uz padli
vytlac si ten vykres a chod za statikom nech ti to spocita a da peciatku. mas istotu ze je to v pohode a nemusis sa spoliehat na to ci si nasiel dobreho alebo zleho tesara. na prvy pohlad by som povedal ze pomurnice ok, kliestiny mensie, krovky vacsie a vaznice tam su uplne zbytocne
a predpokladam ze mas veniec spojeny s doskou betonovymi stlpikmi. vystuz tam je ako spravena?
Veniec zatial nemam, murujem z tehly Heluz 44ka, prave robim 1NP. Az teraz som si vsimol ze v projekte krovu su nejake betonove stlpiky, ale ziadne take zatial nerobim... (na ostatnych vykresoch ziadne betonove stlpiky neboli)...
Statik to videl (kamarat), hovoril ze v pohode to staci ale ak staci aj slabsie alebo naopak nieco treba posilnit, pobavim sa s nim este o tom.
ak nemas spojeny veniec s doskou tak ten krov vobec nemozes pouzit. nemas nijako zachytene horizontalne sily.
v tom pripade musis podopriet vaznice stlpikmi a staticka schema je uplne ina.
Ta pomurnica v podstate sluzi ako podklad, pripadne sa horizontlane sily cez ne prenasaju na veniec. Tie sa prenasaju cez kotevne srouby a tam zavisi, ako su nahusto, aby nedoslo k pretlaceniu dreva. Inak tam nevidim ziadne relevantne zatazenie a namahanie, aby to bolo malo.
Mozem otazku na tie betonove stlpiky? Odkial sa maju tahat - az zo zakl. dosky? Je to nutne? (momentalne totiz mam vymurovany suteren a murujem 1NP (Tehla 44ka) a ziadne stlpiky tam nerobim, videl som ich az teraz vo vykrese krovu). Ak tam tie betonove stlpiky nedam, mozem uchytit pomurnice rovno na veniec?
tie stlpiky su ukotvene len v doske ktora je tesne pod vencom. ide o to ze krokvy budu tlacit pomurnicu (a s nou aj veniec a murivo) ako keby von z domu. preto musi veniec pevne drzat. a krokvy by mali byt opasane pasovinou a pribite k pomurnici a pomurnica ukotvena do venca. ak nespravis stlpiky tak nemozes robit strechu tak ako ju mas nakreslenu. ak spravis tak mozes.
Ta strecha je strasne amaterska a nedomyslena, neber to zle. K tomu, aby clovek cosi mudre povedal treba cely podorys a rezy, strecha musi nadvazovat na cely nosny system domu. Tie akoze vaznice su tam naco?
Vykres krovu aj s vypoctom nie je az tak drahy, aby si musel takto hazardovat. A aj ked si to kreslis sam, treba konzultovat. Dneska si ludia myslia, ze sak volakedy si ludia robili vsetko sami, len problem je, ze volakedy ti tesari presne vedeli naco ktory prvok krovu je a vsetky tie prvky tam su, nic nie je vynechane. Tie strechy stoja 50 a viac rokov, tato tvoja by to asi nezmakla
Aha, takze jedna sa az o dosku na 2NP (nad nou bude este asi 1,5m tehla a potom uz sikmina). No zial ani na podoryse 2NP to nieje vyznacene, ale dobre vediet.
Neberiem to zle, ved hovorim ze nie som projektant (som len obycajny ITckar) - preto sa radsej radim na porade. Otazne je ci to bude lepsie konzultovat najskor s tesarom alebo statikom (projektantom).
Statik Ti navrhne konstrukciu krovu a potom sa moze vyjadrit tesar, aby sa vychytali take tie muchy z praktickeho hladiska. Hod sme podorys, kukneme, aky krov sa hodi.
Ok, prikladam podorysy aj ten moj navrh v cad-e...
