MNe bazalka vzdy vyrastie aj bez papiera, davam ju do substratu na izbove rastliny, rovno do kvetinaca s priemerom takych 15 - 20 cm, a ako vravim, potom chce vela slnka a tepla, v lete ju davam na balkon, len ju treba raz - dvakrat denne polievat, ked je 30 °C. pazitka nema rada az take horucavy, na okne sa dost natahuje a potom je taka tenka ako vlasok, ale na balkone v miernom zatieneni sa jej dari. Kopor sa mi minuly rok velmi vydaril tiez (najprv na parapete, potom od aprila na balkone), ale ked prisli horucavy, uplne mi ho slnko vysusilo :-( tymian som si kupila na trhu, uz v takom kelimku predpestovany, ale vydrzal potom vsetko! Tiez ma rad slnko, je to teplomilna bylinka a ma take drevite stonky, takze dobre zadrziava vlhko a len tak ju nic neznici. No a s mätou mam taku skusenost, ze sa lepsie ujme z vykopanych odrezkov s kuskom korienka, t.j. ked najdes niekde "v prirode" alebo u niekoho na dvore lozisko mäty, vysklbni si 2 - 3 rastlinky, doma do vody a potom do barsakej hliny (to je uplne jedno) a bude bujniet pekne. Len tiez nie na velmi prudkom slnku.
